12V > 5V Konverter (standard KFZ USB Stecker) an 12V Akku (Laufzeit berechnen)
Gast #5111292
Guten Tag,
Ja wie im Titel schon ich habe zwei Kabel aus so einem KFZ Stecker
rausgelegt, Kabelschuhe rangemacht und einen leider schon fast toten
Bleiakku zusammen hier liegen.
Der Akku sollte ursprünglich mal 2,1 Ah leisten.
Jetzt wollte ich mal wissen, wie lange das Setup mein Handy aufladen
könnte.
Eine 2,6 Ah Powerbank hält nicht lange.
Aber die hat einen 3,7V Akku und muss dies auf 5v regeln > Verlust.
Wie sieht es aber bei 12V aus?
Wenn das Adapterchen einigermaßen effizient ist, wie lange kann ich da
Strom rausholen?
Gast #5111356
● J-A V. schrieb:
> wie will man einen
> Patrick W. schrieb:
>> fast toten
> Bleiakku laufzeitmässig einschätzen?
Indem man annimmt, er wäre neu.
Wenn man die Schaltung für den täglichen Einsatz aufbaut, verwendet man
dann einen neuen, und entsorgt die Leiche.
Patrick fragt nach Zeit, nennt aber nicht den Ladestrom.
Gast #5111366
Arduino F. schrieb:
> Die Verluste gehen in beide Zeiten ein, deswegen kann man/ich sie hier
> raus lassen.
Was sagt uns denn dieses wirre Gestottere?
Patrick W. schrieb:
> wie lange kann ich da Strom rausholen?
Wäre es zuviel, die Stromaufnahme zu messen und dann damit zu rechnen?
Gast #5111386
Muss er auch nicht, wenn im ein Faktor zur Powerbank ausreicht.
Das ist kein Gestottere, nur weil du es nicht verstehst.
Arduino F. schrieb:
> Dein Blei Akku  hält die ((12*2,1)/(3,4*2,6)) fache Zeit.
Genau so rechnet man das. Der 12V/2.1Ah Akku hält knapp dreimal so lang.
Ob das dem TO ausreicht, kann er selbst beurteilen.
Es könnte noch eine Idee besser werden, denn der Step-Down von 12V
könnte vielleicht mit einem marginal besseren Wirkungsgrad aufgebaut
werden - Arduino F. hat ihn einfach mal für beide Wandler als gleich
angenommen.
Das Problem bei der Betrachtung ist eher das hier:
Jetzt 'fast tot' und 'ursprünglich 2.1Ah' kann den Faktor auch auf 0.1
bringen.
Beitrag #5111387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5111644
Ja ich möchte mich hier vielleicht nochmal klarer ausdrücken:
Ich möchte nicht schätzen, wie lange ein müllreifer Akku mein Smartphone
versorgen kann, sondern suche eher nach einer einfachen Formel, mit der
ich das berechnen kann.
Denn geplant war ein anderer Akku, der mit 7,2 Ah deutlich mehr leistet
und sich in einem guten Zustand befindet.
Die Stromaufnahme kann ich selber nicht messen, da mein Popel-Multimeter
max. 500mAh zulässt.
Da müsste ich das ganze zu meinem Cousin bringen, der hat eine
Messzange.
Allerdings brauche ich sowieso erstmal andere Kabelschuhe.
Die jetzigen passen auf den Akku mit aufgedruckten 2,1 Ah.
Der große Akku hat nochmal breitere Anschlüsse, da muss ich erstmal
bestellen.
Der Strom, welchen mein Smartphone aufnimmt, liegt laut einer App bei
max 1600mA bzw. der StepDown soll bis zu 2100mA mitmachen.
Gast #5111652
Dann kann man nur Annahmen treffen.
5 Volt bei 2 Ampere sind 10 Watt.
Übersetzt man diese 10 Watt auf 12 Volt, sind das 833 mA Stromaufnahme.
Angenommen, Dein Wandler hat 85% Wirkungsgrad, 833/0,85 = Rund 1 Ampere.
7,2 Ah / 1 A = 7,2 Stunden!
Aaaaber: Zum Ende sinkt die Spannung unter 12V, der Strom wird
ansteigen, würde ich über den Daumen geguckt um 6 Stunden erwarten.
#5111747
Tolle Kombination. Fast toter Akku und Billigst-Spannungswandler.
> könnte.
Kann man überschlagen. Die Powerbank hat im Mittel 3.7V am Akku. Die
2.6Ah ergeben dann 9.6Wh. Im Akku wohlgemerkt. Wenn der Wandler in der
Powerbank 90% Wirkungsgrad schafft, bleiben 8.66W auf der 5V Seite. Und
wenn das Handy 1A bei 5V zieht, reicht das für knapp 104 Minuten
Ladezeit.
Der Bleiakku wird im Mittel ca. 12V haben. Ergibt 25.2Wh im Akku. Die
Spannungswandler für den Zigarettenanzünder haben kaum mehr als 80%
Wirkungsgrad. Gerechnet mit 80% kommt man auf 20Wh netto, entsprechend
242 Minuten bei 5V/1A.
Gast #5111816
> deswegen kann man/ich sie hier raus lassen.
Ich würde schon gerne verstehen, weshalb man "die Verluste hier raus
lassen kann".
Gast #5111862
> lassen kann".
Das ist doch mal eine Frage, auf die ich antworten kann!
Auf "Gestottere" reagiere ich nämlich nicht auskunftsfreudig.
HildeK  hat es eigentlich schon gut erklärt...
1. In beiden Fällen, egal ob LiPo oder Blei, ist ein DC/DC Wandler auf
5V nötig. Und da keine Angaben zum Wirkungsgrad beigefügt sind, habe ich
den Wirkungsgrad für beide Wandler gleich angenommen.
2. Diese meine Rechnung ist eine Verhältnisrechnung. Und da "würde" auf
beiden Seiten der (Ursprungs-) Gleichung ein Wandler auftauchen. Das ist
es doch, was du da vermisst. Aber da der Wandler auf beiden Seiten
auftauchen muss, kann man ihn auch raus kürzen, ohne dass sich das
Verhältnis, der Faktor, ändert.
