LwIP + TCP + RTOS + netconn - unerwartetes Verhalten
Gast #5111315
Moin zusammen,
vielleicht ist jemand schlauer als ich (ganz bestimmt!).
Ich habe ein Task in RTOS der zyklisch Daten sendet, aus den Speicher
ueber TCP. Sieht mehr oder weniger so aus (abgekuerzt):
while(1)
netconn_write(server_conn, (const unsigned char*)data_2, 136000, NETCONN_NOCOPY);
/** Delay ist ~ 100 ms. **/
vTaskDelay(xDelay);
Laeuft alles so gut, und TCP kann die Daten wieder aufbauen bei
verlorene Pakete.
Nun, wenn ich eine kleine for-Schleife hinzufuege, bevor ich die Daten
wegschicke, bricht alles ab und wird sehr langsam, als in, 10-fach
langsamer:
while(1)
  for(i = 0; i < 10; i++){
    data[340 * i] = HAL_GetTick();
    data[340 * i + 1] = seqNumber;
    seqNumber++;
  vTaskDelay(xDelay);
Das wuerde mich wunder wenn die Schleife sehr gross waere, allerdings
bei 10 finde ich das sehr komisch.
Irgendwelchen Optimierungen die da vielleicht ins Spiel kommen? Momentan
ist die Optimierung auf Debug. Ich werde ein bisschen weiter testen.
Cheers,
Albert
Gast #5112360
Aber die Schleife ist im gleichen Task wie die Datenuebertragung. Ein
yield() wuerde dann beides verlangsamern.
Mittlererweile habe ich mit den Optimierungs-Settings gespielt, das
aendert auch manches. Manchmal besser, manchmal nicht so...
Cheers,
Albert
#5112645
Das stimmt, wenn dein netconn_write() synchron ist. Es kann aber auch
sein, dass dein Netzwerktreiber (bzw. IP-Stack) in einem separaten Task
läuft und dein netconn_write() einfach nur die Übertragung anstößt. Ich
kenne dein System nicht.
Andere Idee: Tritt das Problem auch auf, wenn du HAL_GetTick() nicht
aufrufst? Vielleicht ist diese Funktion einfach nur sehr langsam. Im
Zweifelsfall kannst du mal die Zeit messen, die deine Funktion insgesamt
braucht.
Gast #5112657
Albert F. schrieb:
> while(1)
>     seqNumber++;
> NETCONN_NOCOPY);
>   vTaskDelay(xDelay);
wie groß ist data in beiden versuchen ?
in erstem fall ... ein paar bytes .. in zweitem fall ein paar tausend
je nach sendepuffer des lwip kann das ungemein ausbremsen
Gast #5112660
Albert F. schrieb:
> while(1)
>     seqNumber++;
> NETCONN_NOCOPY);
>   vTaskDelay(xDelay);
zumald diese schleife keinen sinn macht ...
oder sollte es heißen :
while(1)
    data[340] = HAL_GetTick();
    data[340 + 1] = seqNumber;
    seqNumber++;
  vTaskDelay(xDelay);
Nun ja, deine Schleife macht dann aber irgendwie überhaupt gar keinen
Sinn...
Abgesehen davon stellt sich mir die Frage, warum anscheinend data
beschrieben und data_2 weggeschickt wird?
Ansonsten scheint mir netconn_write() lediglich die Daten in eine
Output-Queue zu stellen (per Referenz wg. NOCOPY). Das geht also
wahrscheinlich ziemlich flott, die eigentliche Arbeit (verschicken)
passiert woanders.
... und nochwas: der Code scheint keine Synchronisierung zu enthalten,
d.h. falls das nicht irgendwo im nicht gezeigten Code passiert, kann es
sein, daß Du (für den nächsten Durchgang) an den Daten rumfummelst
obwohl sie noch gar nicht abgeschickt sind...
Gast #5113538
Vielen Dank fuer die Antworten.
Stimmt, die Schleife macht wenig Sinn (oder keinen), die war da um diese
Verzoegerung zu erzeugen. Wenn die Schleife weg ist (sinnvoll oder
nicht), ging alles OK.
Im Moment ist dieses Task nicht synchronisiert, das wuerde das auch
erklaeren. Allerdings habe ich auch festgestellt dass wenn ich die
Optimierung auf O3 (statt Og) setze, laeuft das alles flott.
Ich werde jetzt versuchen sicherzustellen dass die Daten nicht geloescht
werden.
Cheers,
Albert
Gast #5113583
SW4 von STM?
Cube projekt?
STMF4 oder F7?
stell auf O2 und die debug auf -g1
dann vermeide structs mit "__packed" oder
mit vielen unterschiedlichen datentypen
sortiere die, das immer 32bit voll sind ..
zur not dummy uint8_t reinwerfen
