Funkgerät an 15V
Gast #5111420
ich habe ein Funkgerät (Icom2730) erstanden (da ich vor einer Woche
meine Püfung bestanden habe). Das will ich an ein SNT mit 15V (gemessen:
15,3 unbelastet) anschließen.
Aus dem manual: [quote]Power supply: 13,8Vdc  ±15% (negative
ground)[/quote]
Das wären dann 11,73 - 15,87V
Sollte also kein Problem darstellen...
Was mich jetzt interessiert?
Ist mei mehr Spannung der Verschleiß oder so höher?
Danke
DOx(geheim)
Gast #5111461
Es wird vielleicht geringfügig wärmer, weil mehr Verlustleistung
abegeführt wird. Aber so lange du in der Spezifikation bist, gibt es
keinen Grund einen höheren "Verschleiß" zu befürchten.
Gast #5111625
Such doch am/im SNT ob da nicht ein Trimmer/Poti ist, um die
Ausgangsspannung zu justieren: stelle sie etwas runter so gegen 14V. Das
gibt etwas mehr Sicherheitsmarge.
Der andere Aspekt ist: wie HF-fest ist dieses SNT? (n.b. Marke? Modell?
Typ?)
Es könnte sein dass im Sendefall die Spannungsregelung "unartig" wird
oder komplett amok läuft: entsprechend könnte dann nichts mehr sein mit
"in der Spezifikation".
Auch ein Pfeifgeräusch von der Arbeitsfrequenz des SNT könnte sich
bemerkbar machen in deinem Sendesignal (lästig bis tragisch... aber nich
unbedingt zerstörerisch)
Schnapp dir ein Oszilloskop (leihweise) um zu verifizieren dass die
Spannungslage auch im Sendefall vernünftiges DC bleibt, dann kannst
nebst sorgenfreiem Funken auch gut schlafen.
Ham-Kollegen in deiner Nähe sind dir bestimmt behilflich bei allfälligen
Verbesserungsmassnahmen (Filterung) - lass dir was beibringen :-)
73 de Stephan HB9ocq
Gast #5111641
bei den meisten AFU Geräten hängt nur die Sendeendstufe (meist Hybrid)
an der vollen Versorgungsspannung. Die restlichen Baugruppen haben
ohnehin eigene Spannungsregler.
15,x Volt sehe ich jetzt nicht als kritisch für die Endstufe.
Sie wird wohl etwas erhöhten Output und mehr Verlustleistung machen - da
solltest Du drauf achten.
Ich persönlich würde es wie oben schon geschrieben handhaben und
versuchen das Netzteil runterzudrehen.
13,8-14,2 Volt wären anzustreben
Gast #5112508
Was hast du denn da genau für eines?  Wie Stephan schon sagte haben
viele intern ein Poti mit dem man die Ausgangsspannung um 1-2V
herumstellen kann.
