Ansteuerung Jalousie-Trennrelais mit MOC3081
OP #5111477
Ich wollte mal fragen, ob ich die Einzelbefehleingänge eines Trennrelais
(R1-UNI) mit 2* MOC3081 direkt ansteuern kann oder ob man noch
Thyristoren braucht.
Der MOC3081 kann 10mA treiben, reicht das für die Trennrelais?
Die Stromaufnahme des R1-UNI ist laut Datenblatt 10mA, aber ist das der
Strom an den Eingängen?
Hintergrund:
Die Trennrelais und die Jalousietaster an den Einzelbefehleingängen sind
bereits vorhanden, ich will die Taster jetzt durch eine Buslösung
ersetzen.
Evt. gibt es ja statt des MOC3081 auch ein anderes Bauteil.
Relais ginge natürlich auch, ist aber wieder größer als ein Optotriac,
darum würde ich das gerne vermeiden.
Beste Grüße, Tom
#5111591
Üblicherweise haben Jalousie/Rollladenmotore solche Motoren
     /o--S--+
 --o/       +--
      o--S--+
und am jeweils offenen Schaltkontakt liegen dann 460V~ an, da reicht ein
MOC3082 nicht aus, selbst 1000V TRIACs explodoeren dabei regelmässig.
Ob dein Trennrelais/Gruppensteuerrelais nun die 460V~ direkt an den
Jalousietaster und damit deinen MOC/TRIAC weiterleitet, hängt vom Modell
ab, ein Jarolift beispielsweise tut es.
Der Taster muss dort also direkt den Motor steuern mit vielen Ampere,
Abreissfunken und 460V~ Rückspannung.
OP #5111614
@ Matthias:
Vielen Dank für den Hinweis. OK dann kommen zwei Z0401 dazu. Also genau
wie im MOC Datenblatt.
@ Michael:
Das bedeutet ich sollte statt der Einzelbefehlseingänge lieber die
(jetzt sowieso ungenutzte) Zentralsteuerungseingänge benutzten?
Zitat Bedienungsanleitung R1-UNI:
"Über die Steuereingänge Auf bzw. Ab fließt nur der Strom für die
Relaisspulen und nicht der Motorstrom. Die Belastung der
Zentralbedienung ist somit minimal. "
BG, Tom
Gast #5111684
Matthias S. schrieb:
> Er kann - und so steht das auch im Datenblatt - nicht direkt Lasten
> treiben,
Steht da drin, leider an ungünstiger Stelle.
> aus meiner Erfahrung ist das mit induktiven, selbt kleinen
> Lasten, nicht möglich, der MOC schaltet nicht mehr ab.
Da habe ich etwas erlebt erlebt, was ich nicht verstehe: Ein MOC3083
direkt an eine 230V-Glühlampe. Mit 15 Watt alles gut, eine 25 Watt
schaltet er nicht ab.
Übel genommen hat er auch, dass der Ansteuerstrom sehr niedrig war. In
der Zelanwendung wollte ich eine kapazitive Last mit wenigen mA schalten
Ich habe mehrere kaputt gemacht und akzeptiere nun, dass die keine Last
direkt und dauerhaft schalten können.
OP #5111777
Ich möchte von meinem Elektriker jetzt die Trennrelais oben bei den
Jalousien einbauen lassen + Leitung zu Tastern unten am Fenster. Zu den
Fenstertastern geht dann auch eine EIB-Leitung. Ich möchte später (d.h.
frühestens im nächsten Winter) den normalen Jalousietaster durch einen
Taster mit Busanschluss ersetzen, der natürlich dann die 220V
Tasteranschlüsse am Trennrelais treiben muss. Da der
Zentralsteuereingang nicht genutzt wird, aber die Relais scheinbar nur
über den und nicht über die Einzelbefehlseingänge gesteuert wird, kann
ich den Zentralsteuereingang ja nehmen.
So ein Trennrelais kostet ~<15€, da will ich mir den ganzen Ärger mit
VDR, Leistungsrelais oder Thyristoren sparen.
Außerdem habe ich immer eine Rückfalllösung --> alten Taster wieder
rein.
Hoffe, meine Intention ist damit deutlich geworden ;).
BG, Tom
Gast #5112003
> Bei mir hat ein kleiner 3W 230V~ Synchronmotor gereicht. Der MOC wurde
> nicht mehr gelöscht, ist aber auch nicht kaputt gegangen.
Snubber vergessen?
