Arrays/Zeiger und Callbackfunktionen
Gast #5111609
Moin Zusammen,
ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage bezieht sich auf Arrays und
Zeiger.
Sind folgende beide Codeabschnitte identisch?
#define MAX_EVENTS 100
struct epoll_event *events;
events = malloc (sizeof (struct epoll_event) * MAX_EVENTS);
struct epoll_event events[MAX_EVENTS];
Und meine zweite Frage bezieht sich auf folgenden Abschnitt:
  int n = epoll_wait (epollfd, events , num_events, -1 );
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == timerfd) {
            read(....);
            printf ("Timer %....");
        else (events[i].data.fd == signalfdfd){
            read();
Ich würde gerne den if/else Block komplett rausstreichen und statt
dessen mit zwei Callbackfunktionen für timer und signal arbeiten. Leider
weiß ich nicht, wie ich das am besten umsetzen könnte. Eventuell hat
jemand einen Ansatz, möglicherweise über den freien pointer
events.data.ptr oder ähnliches.
Definiere "identisch." Natürlich sind sie NICHT identisch, aber wer zur
Laufzeit auf eines der Strukturen zugreift, interessiert sich nicht
dafür, wo und warum die im Speicher liegen.
Nein.
Beim ersten Ausschnitt hast du einen Zeiger events*, der auf ein Array
auf dem Heap zeigt. Beim zweiten Beispiel hast du einen Zeiger events*,
der auf ein Array auf dem Stack zeigt (Oder auf den static Storage,
falls du events global deklarierst).
Schau mal in dein Programmierbuch (Falls nicht vorhanden -> Dringend
anschaffen), was der Unterschied zwischen Heap, Static Storage und Stack
ist.
Das wird nicht funktionieren. Soll da ein
else if (/*wasauchimmer*/)
stehen? Oder was meinst du?
Stack und Heap ist mir klar. Meine Frage bezog sich auf das allgemeine
Verhalten des Programms.
Beim zweiten Codeabschnitt sollte es else if heißen und es funktioniert
auch .
Momentan stehe ich vor dem selben Problem. Mein Vorschlag wäre ...
// Callbackfunktion
void callback_timer (struct epoll_event *events, uint64_t *count)
  read(tfd, &count, sizeof(count));
  printf("Timer \n");
void callback_signal(struct epoll_event *events, uint64_t *count)
  read(sfd, &siginfo, sizeof(siginfo));
  printf("Signal: %d \n", siginfo.ssi_signo);
// Funktionszeiger
void pFunc (size_t x, struct epoll_event *events, uint64_t *count, void (*callback_timer)(struct epoll_event*, uint64_t*), void (*callback_signal)(struct epoll_event*, uint64_t*))
  int i = x;
  if ((events[i].data.fd) == tfd)
  callback_timer (events, count);
  else if ((events[i].data.fd) == sfd)
  callback_signal (events, count);
24
25
26
27
int main (){
28
for (i = 0; i < event_counter; i++) {
29
        pFunc(i, events, &count, callback_timer, callback_signal);
30
31
