Ein Modbus Slave liefert eine 32-bit Fließpunktzahl die in zwei 16-bit Register aufgeteilt ist. Beispiel: Reg 30001: 0x43FA Reg 30002: 0x9B9A Diese beiden aneinandergereihten Zahlen sollen als 0x43FA9B9A in eine IEEE-754 Fließpunktzahl umgeandelt werden, sodaß dies wie in diesem Fall 501.21 als float ergibt. Git es für den gcc eine lib? Oder wie macht man das am einfachsten?
Fragestellender schrieb: > Oder wie macht man das am einfachsten? wenn deinen CPU intern auch IEEE-754 verwendet kannst du es einfach verwenden.
1 | unsigned char tmp[2]; |
2 | tmp[0] = 0x43FA; |
3 | tmp[1] = 0x9B9A; |
4 | |
5 | float f; |
6 | memcpy( &f, &tmp, sizeof( float ) ); |
eventuell die Reihenfolge tauschen.
In welchem Format speichert denn Dein gcc floats? Was geschieht, wenn Du folgendes ausprobierst:
1 | uint16_t eins = 0x43fa; |
2 | uint16_t zwei = 0x9b9a; |
3 | |
4 | uint32_t beides; |
5 | float wert; |
6 | |
7 | |
8 | beides = eins << 16; |
9 | beides += zwei; |
10 | |
11 | wert = *(float *) &beides; |
Was steht jetzt in "wert"?
Rufus Τ. F. schrieb: > wert = *(float *) &beides; hatten wir doch gerade: Beitrag "uint32_t => float (32) ohne cast!" das ist so nicht zulässig (auch wenn es oft funktioniert)
korrektur: [c] uint16_t tmp[2]; tmp[0] = 0x43FA; tmp[1] = 0x9B9A; float f; memcpy( &f, &tmp, sizeof( float ) );
Peter II schrieb: > das ist so nicht zulässig Akademisch gesehen ja, hier aber ist es so ziemlich die einzige Möglichkeit. Man könnte natürlich die Funktion, die das Modbus-Telegramm interpretiert, so umbasteln, daß es den ankommenden Bytestrom gleich passend in float verpackt, aber das ist effektiv genau das gleiche in grün.
Rufus Τ. F. schrieb: > Akademisch gesehen ja, hier aber ist es so ziemlich die einzige > Möglichkeit. was gefällt dir an meiner Lösung nicht?
Hat funktioniert. Danke!
Das erste Beispiel von Peter II ging nicht, da kam nur 0.0000 raus.
Fragestellender schrieb: > Das erste Beispiel von Peter II ging nicht, da kam nur 0.0000 raus. das kann nicht sein.
Wenn die Endianess des Systems passt, geht auch folgendes:
1 | uint16_t reg0; |
2 | uint16_t reg1; |
3 | uint32_t u; |
4 | float f; |
5 | |
6 | reg0 = 0x43FA; |
7 | reg1 = 0x989A; |
8 | |
9 | u = (reg0 << 16) | reg1; |
10 | f = *(float *)(&u); |
11 | |
12 | printf("u: %08X f: %.2f\n", u, f); |
Peter II schrieb: > Fragestellender schrieb: >> Das erste Beispiel von Peter II ging nicht, da kam nur 0.0000 raus. > > das kann nicht sein. ok kann doch sein, wie oben geschrieben die Reihenfolge tauschen.
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <stdint.h> |
3 | #include <string.h> |
4 | |
5 | int main() |
6 | {
7 | uint16_t tmp[2]; |
8 | tmp[1] = 0x43FA; |
9 | tmp[0] = 0x9B9A; |
10 | |
11 | float f; |
12 | memcpy( &f, tmp, sizeof( float ) ); |
13 | |
14 | printf("test=%f\n", f ); |
15 | }
Joe F. schrieb: > Wenn die Endianess des Systems passt, geht auch folgendes: auch hier ist der unzulässig cast vorhanden.
Peter II schrieb: > auch hier ist der unzulässig cast vorhanden. wieso unzulässig? Nachtrag: ah ok. habe mir den Thread Beitrag "uint32_t => float (32) ohne cast!" zu spät angesehen. gcc auf OSX macht's zwar richtig, aber kann Zufall sein. Nehme daher meinen Vorschlag zurück.
Autor: Peter II (Gast) schrieb um 14:57:
4 | |
5 | int main() |
6 | { |
10 | |
11 | float f; |
13 | |
15 | } |
Interessant ist, daß wenn man tmp[1] und tmp[0] vertauscht, -0.0000 rauskommt... hihi... was nach IEEE-754 Notation durchaus richtig ist. Es soll mal jemand bei der US-Marine als Geschwindigkeit -0.0 Knoten in den Rechner eines Zerstöres eingegeben haben, worauf der Zentralrechner abstürzte und das Schiff für zwei Stunden lahmlegte.
Fragestellender schrieb: > -0.0 Knoten in > den Rechner eines Zerstöres eingegeben haben, worauf der Zentralrechner > abstürzte und das Schiff für zwei Stunden lahmlegte. Das war bestimmt der gleiche Zerstörer, der einen spanischen Leuchtturm per Funk zum ausweichen zwingen wollte... https://www.youtube.com/watch?v=_VHXRYXzEVU (Satire!)
Man sollte auf jeden Fall beachten, wie die Bytes angeordnet werden (Big- oder Little-Endian)
Peter II schrieb: > was gefällt dir an meiner Lösung nicht? Das ist das gleiche, nur anders verpackt. Zulässiger im akademischen Sinne ist es auch nicht.
