Anti Aliasing Filter Phasenverschiebung
Gast #5111861
Ges: Anti Aliasing Filter mit konstanter Phasenverschiebung(egal welche)
     Grenzfrequenz: 480kHz-500kHz
     Signal: Rechteck, Sinus, Dreieck ....(1Hz - 500kHz)
Mein Problem: Anti Aliasing Filter erzeugt eine Phasenverschiebung,
welche meine Messung, bzw. die grafische Darstellung des abgetasteten
Signales stört. Ich brauche eigentlich einen Filter, welcher eine
vernachlässigbare Phasenverschiebung bis 500kHz erzeugt.
Ich vermute, dass ein solcher analoger Filter nicht existiert, aber hat
jemand eine Idee, wie man die Phasenverschiebung umkehrt bzw. schon so
ein Problem gehabt?
Danke im Voraus!
Gast #5111873
> Signales stört
Es klingt mehr danach, dass du eine konstante Gruppenlaufzeit willst und
keine konstante Phase.
das kann mit linearphasigen Filtern realisiert werden.
Digital sind linearphasige Filter mittels FIR Filtern implementierbar.
Analog/IIR ist das ganze schwieriger hinzubekommen und ist dann auch nur
in einem gewissen Frequenzbereich annähernd linear.
Gast #5111879
Anti Aliasing Filter darf man, soviel ich weiß(Anfänger), nur vor dem
ADC anbringen(also extern vor dem ADC Eingang), weil sonst der Zweck
verfehlt wird.
#5111880
Moin,
Besselfilter sind auf konstante Gruppenlaufzeit im Durchlassbereich
optimiert. Wenns kein Bessel als Antialiasingfilter ist, kann man's
versuchen durch Allpassfilter wieder gruppenlaufzeit-zu-entzerren.
Phasenverschiebung umkehren wird schwierig, weil's dann schnell nicht
mehr kausal wird. Und nichtkausale Filter sind immer problematisch.
Braucht man viele VHS-Kurse im Wahrsagen ;-)
Gruss
wK
Gast #5111974
Maha S. schrieb:
> Könnte ich mit einem reinen digitalen Filter auskommen?
Nein! Schreibst du doch auch selber.
Magst du uns mehr Information über das System geben?
Was für Signale sind es wirklich?
Von einem 500 kHz Rechteck bleibt nach deinem Filter auch nur ein Sinus
Über.
Wie hoch ist deine Abtastfrequenz?
Was für ein ADC verwendest du?
Wo zu ist das ganze am Ende gut?
Gast #5111982
Oder digital  (um die Phasenverschiebung wieder unzukehren)
Gast #5111984
Mein Ziel ist ein Oszi(Software am PC).
Alle beliebigen, welche noch Frequenzanteile bis 500kHz beinhalten. Das
Rechtecke dann nicht mehr so aussehen werden ist mir bewusst.
Der ADC im dsPIC30F2020 kann mit 1MS/s abtasten. 10Bit Auflösung
#5112019
Moin,
Was zumindest theoretisch moeglich ist, ist dass du die Phasensauereien,
die dein analoger Tiefpass macht (wenn er denn welche macht) auch im
Digitalen wieder ausbuegeln kannst. Also mit einer digitalen
Gruppenlaufzeitentzerrung. Ist aber halt bisschen Rechnerei.
Gruss
WK
#5112147
Oder Du nimmst einen ADC, welcher mit wesentlich höherer Abtastrate
arbeitet, nimmst einen Tiefpass, welcher bei der hohen Frequenz die
Phase versaut, bei 500kHz aber noch ausreichend linear ist und nutzt
dann einen einfachen IIR Tiefpass für 500kHz.
Jobst
#5112159
Du kannst die Grenzfrequenz des AA-Filters ohnehin nicht genau auf die
halbe Samplerate legen. Da gehört ein Stück Platz dazwischen. Dann
erledigt sich das Problem mit der Phasenverschiebung i.d.R. von selbst,
weil die üblicherweise nahe der Pole besonders wirr ist ...
