ATTiny in C programmierbar?
Gast #5112066
Hallo zusammen!
Ich habe eine simple Frage: Ist es nun möglich, ALLE AVRs (also somit
auch ALLE ATTinys) im AVR Studio in der Programmiersprache C zu
programmieren?
Aus einem alten AVR Studio kenne ich, dass die "ganz kleinen" ATTinys
damals nur per Assembler programmierbar waren.
Wie lautet eigentlich der kleinste ATTiny? Attiny4?
Danke und Gruß
Gast #5112096
ATTiny 44 und 45 gehen auf jeden Fall in C.
C braucht aber genügend RAM Speicher für den Stack. Irgendwann macht es
bei zu wenig Speicher einfach keinen Sinn mehr eine Hochsprache zu
benutzen.
Persönliche Seite #5112108
Prinzipiell ja, aber mit folgender Einschränkung: Nicht alle
Support-Funktionen der Standard-Libs sind implementiert.  Z.B. gibt
$ avr-gcc foo.c -mmcu=attiny4 -Os
mit folgendem "Programm"
float inc (float a)
    return a + 1;
int main (){}
den Linkerfehler
/local/gnu/install/avr-gcc-7.1.1/bin/../lib/gcc/avr/7.1.1/../../../../avr/lib/avrtiny/libm.a(addsf3.o): In function `__addsf3':
(.text.avr-libc.fplib+0x6): undefined reference to `__addsf3x'
(.text.avr-libc.fplib+0x8): undefined reference to `__fp_round'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
#5112124
Hi
Und woran sehe ich, als ungeübter C-Neuling, daß es sich hier um das
Fehlen von float-Zahlen handelt?
Aus der Fehlermeldung kann ich bestenfalls Buchstabenweise auf den Code
kommen, da nicht viel mehr als 'ein Buchstabe am Stück' so in dem Code
vorkommt.
(zumindest interpretiere ich Das so)
Persönliche Seite #5112167
Garnicht. Auch nicht als C-Experte.
Es handelt sich dabei um Interna der Tools wie Naming-Conventions von
Support-Funktionen.
Falls du auf ATtiny4 float brauchst, hast du den falschen µC oder den
falschen Algorithmus gewählt — oder beides.
Welche Funktionen sonst noch fehlen kann ich dir nicht sagen, da
müsstest du in die Implementierung der Libs schauen, also avr-libc und
libgcc.  Prinzipiell kannst du die Implementierung auch selbst
hinzufügen, z.B. indem du in deinem Projekt eine __addsf3 implementierst
falls float-add benötigt wird oder strtok falls du strtok brauchst.
Neben der Vollständigkeit der Implementation ist auch zu bedenken, dass
gcc für avrtiny merklich schlechter optimiert, insbesondere wegen der
verkrüppelten Adressierungsarten die nur indirekt, post-increment und
pre-decrement zulassen, nicht aber indirekt+offset.  Wenn der Code also
z.B. einen Frame braucht, gibt's erheblichen Bloat.  Dito wenn indirekt
auf eine Struktur zugegriffen wird.
Dass der reduzierte Registersatz mit nur 16 Registern die Codegüte
weiter drückt, öfter Parameter über den Stack übergeben werden müssen
und eher die Register ausgehen, was ein Frame bedingt, sollte auch klar
sein.
Zudem würde ich als C-Neuling nicht mit einem ATtiny4 anfangen, sondern
ersma auf dem PC Gehversuche machen und dann mit einem komfortableren µC
beginnen wie ATmega168 oder so.
#5112357
> sein.
Ich dachte, der GCC nutzt sowieso nur 16 Register.
Übrigens: Wie viele Register  Speicher  sonstige Features der Tiny4
hat, das weiß anscheinend nicht mal Microchip so genau:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny4
Gast #5112371
Genaugenommen kann man C so programmieren, das der gleiche Assemblercode
am Ende rausfällt, als würde man direkt in Assembler programmieren.
Das geht natürlich nur in gewissen Grenzen.
Natürlich muss man dabei auch auf Float, höhere Rechenoperationen, etc
verzichten.
Selbst Takte zählen funktioniert in c. Da muss man aber Sprache und
Compiler beherrschen. "Wir" haben das mal exemplarisch in einer
Vorlesung gemacht, beherrschen tue ich das aber nicht. ;-)
Ob ich in C eine Funktion aufrufe und der Compiler sich um den Stack
kümmert, oder ich in Assembler eine Unterroutine aufrufe und selbst
meine Register auf den Stack packe sollte keinen großen Unterschied
machen.
Gast #5113454
M. K. schrieb:
> Ich tippe mal, dass das früher so war weil die mit dem damaligen GCC
> programmierbaren AVRs eh nur 16 Register hatten.
Wenn ich nicht irre, war der AT90S1200 der erste AVR. Der hat
selbstverständlich 32 Register, sonst wäre es kein AVR.
Nebenbei gibt es auch noch andere C-Compiler als GCC ;-)
#5113462
Die ersten AVRS (AT90Sxxxx) hatten alle 32 Register (1997).
Erst ab ATtiny4 wurden sie halbiert (2009). Deshalb sind die auch nicht
mit dem AVR-GCC programmierbar.
Nicht supportet sind auch die alten AVRs ohne SRAM (AT90S1200,
ATtiny11,12,15,28). Einen Compiler ohne PUSH/POP zu bauen ist nämlich
recht aufwendig. Unmöglich ist es nicht, siehe PIC.
Die Bezeichnung ATtiny10 wurde übrigens doppelt vergeben, siehe Bild.
Persönliche Seite #5113827
Doch ATtiny4 et al. sind ebenfalls programmierbar mit avr-gcc, und es
wird der reduzierte Registersatz verwendet.  Am anfang jeder s-datei
wird z.B. definiert
__tmp_reg__ = 16
__zero_reg__ = 17
im Gegensatz zu normalen AVRs mit tmp=R0 und zero=R1.
Außerdem wird ein anderes ABI verwendet, z.B. sind R18, R19 call-saved
und nicht call-clobbered, und in R16/17 werden natürlich keine Parameter
übergeben.  Und anstatt für
char fun (char *s)
    return s[1];
einfach
fun:
  movw r30,r24
  ldd r24,Z+1
  ret
muss man umständlich
fun:
  mov r31,r25
  mov r30,r24
  subi r30,lo8(-(1))
  sbci r31,hi8(-(1))
  ld r24,Z
  ret
weil Z+1 keine gültige Adressierungsart ist.
#5114549
Das hat auch keiner bezweifelt aber oben wurde ja schon ein Beispiel
genannt:
Versuche mal folgende Funktion auf einem Attiny4 zu implentieren:
float myFloatDouble(float a){
  return a*2.0;
int main(void){
  float myFloat = 0.0;
  for(;;){
    myFloat=myFloatDouble(25.4);
Als MCU=attiny4 führt obiger Code zu einem Linker-Fehler, mit z.B.
MCU=attiny45 wird der Code problemlos übersetzt.
Man kann den Attiny4 durchaus mit Hilfe von C leben einhauchen, es gibt
aber auch durchaus, ich sag mal, Funktionen, die man dem Attiny4 nicht
mit C beibringen kann, z.B. mit float-Variablen rechnen.
#5114561
Die float-Lib belegt ~1kB, d.h. ab ATtiny25 (2kB) kann man daran denken.
Probier mal, obs für den ATtiny40 klappt, das ist auch so eine
reduzierte Chimäre, aber mit 4kB Flash.
Ich benutze immer noch den WINAVR 2010, kann das also nicht testen.
#5114611
Was bringt denn eigentlich die Reduktion auf 16 Register? Macht das die
Herstellung wirklich signifikant billiger, oder ist das nur so eine
kranke Ausgeburt irgendwelcher Marketing-Leute?
Gast #5114618
Ein kurze Zwischenfrage sei erlaubt:
TPI Programmiermode(für Tiny10 zB) geht mit welchem Tool? Kann das
mittlerweile mein AVRISP MKII? Bislang brauchte man wohl ein STK600
inklusive allem drum und drann...
StromTuner
Moderator #5114621
Das geht auch nicht, da für alle reduzierten Tinies die gleichen
(reduzierten)  Bibliotheken verwendet werden. Der Grund für das Fehlen
vieler FP-Routinen liegt aber nicht im Speicherverbrauch, sondern daran,
dass sie in Assembler geschrieben sind und deswegen erst umgeschrieben
werden müssten.
#5114837
Das kann eigentlich nur Marketing sein, um den Verkauf der größeren
Chips anzukurbeln. Fällt mir auch bei "kastrierter" Peripherie immer
wieder negativ auf. Z.B. haben die beliebten (weil kleinen)
ATTiny25/45/85 zwar 3 Timer, aber keiner von denen ist 16-bittig. Was
soll das? Als ob die paar Flipflops mehr ein Problem dargestellt hätten.
Persönliche Seite #5114848
> Chips anzukurbeln.
War der Grund nicht der, dass diese Tinys einen besonders kleinen
Footprint hatten, der zur Zeit der Markteinführung von keinem normalen
AVR erreicht wurde?
#5115967
Ingo L. schrieb:
> Mich interessiert brennend warum. Du bist ja soweit Profi das du dafür
> mehr Gründe als "zu faul für was Neues" haben dürftest.
Warum sollte ich etwas einwandfrei funktionierendes deinstallieren,
kostet doch nur unnütz Zeit.
Den Support für die reduzierten ATtiny brauche ich nicht, da ich die
nicht verwende. Im Alter lötet man nicht so gerne winzige Bauteile.
