Gibt es ein "einfaches" Laser Entfernungsmessgerät mit einer Genauigkeit von ±1 mm
OP #5112198
ich bin auf der Suche nach einem preiswerten Laser Entfernungsmessgerät.
Das Messgerät muss lediglich eine Entfernung (< 10 m) messen und den
Wert auf einem Display ausgeben können. Weitergehende Berechnungen kann
ich selbst durchführen. Prinzipiell würde mir das PLR 15 von Bosch
zusagen, jedoch ist dessen Messgenauigkeit mit ±3 mm angegeben. Das
schaffe ich sogar mit Meterstab genauer! Habt Ihr eine Alternative für
mich, die auf ±1 mm genau misst und nicht gleich an der 200,- € Grenze
kratzt?
Link zum PLR 15 von Bosch:
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/plr-15-3165140765541-199929.jsp#tab_technical
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#5112229
ich glaube du verwechselst hier etwas. Es gibt einen unterschied
zwischen Auflösung und Genauigkeit. 3mm bei 10m entspricht 3*10^-4 oder
anders ausgedrückt eine Länge von 10mm hat nur eine Abweichung von 3µm.
Das möchte ich mal in Frage stellen, ob das wirklich nötigt ist, zumal
nicht mal Budget für ein hochwertiges Messgerät vorhanden ist.
Auch schaffst du eine solche Genauigkeit nicht mit einem Gliedermaßstab.
Die haben standardmäßig die Klasse EG III. Auf 2m Länge hat der
Gleidermaßstab bereits Messgenauigkeit von nur noch ±1,4mm, also schon
weniger als die von dir geforderten ±1mm. Von Fehlern beim erneuten
anlegen reden wir hier überhaupt nicht, da du hier auch ganz schnell
0,5mm pro Anlegen hast.
Auch beträgt deine Längenausdehnung bei 9°C Temperaturänderung bereist
1mm auf 10m Länge (für Beton oder Eisen).
Meine Empfehlung:
Die Anforderungen oder das Budget überdenken. Wenn die Anforderungen
wirklich so speziell sind musst du mit ca. 300€ für das Messgerät leben.
Gruß Kai
OP #5112231
Hallo Patrick,
Patrick J. schrieb:
> Sind diese +/-3mm relativ oder statisch?
das ist eine gute Frage. Im Handbuch zu dem von mir erwähnten PLR 15 von
Bosch steht:
"Überprüfung des Messwerkzeugs...
– Messen Sie die Strecke 10-mal hintereinander.
Die Abweichung der Einzelmessungen vom Mittelwert darf maximal ±3,5 mm
auf der gesamten Messstrecke bei günstigen Bedingungen betragen."
[https://www.bosch-do-it.de/media/garden/gardenmedia/manuals/834011_1_609_92A_0JX_1404pdf..pdf
Seite 12]
Bei der Messung spielen sicher auch noch äußere Einflüsse wie
Temperatur, Beleuchtung und dergleichen eine Rolle. Letztlich weiß man
nur, dass das Messgerät den Messwert auf ±3 mm genau ausgibt.
Guido
OP #5112258
Hallo Kai,
mir ist der Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit durchaus
bekannt. Ich muss allerdings zugeben, dass ich den Unterschied beim
Gliedermaßstab übersehen habe. Dies ist ein berechtigter Einwand von
Dir.
Mein Ansinnen ist, dass ich gerne ein Laser Entfernungsmessgerät hätte,
dass mindestens so genau wie ein Gliedermaßstabs misst. Daher die von
mir geforderte Messgenauigkeit von ±1 mm. Vermutlich ist diese Forderung
etwas zu Hart. Eine Messgenauigkeit von ±3 mm ist jedoch recht grob,
insbesondere bei kleinen Strecken (< 2 m). Hier hat der Gliedermaßstab
wohl Vorteile.
Guido
#5112269
Nein! Sie ist mit typisch +- 3mm angegeben!
Das macht bei Genauigkeiten einen ziemlichen Unterschied. Auch Bosch ist
sich dessen bewusst und schreibt daher ins Handbuch:
> Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. sehr starker Innenraumbeleuchtung,
> schlecht reflektierender Oberfläche oder stark von 25 ° C abweichender
> Raumtemperatur kann die maximale Abweichung ±7 mm auf 15 m betragen. Bei
> günstigen Bedingungen ist mit einem Einfluss von ±0,05 mm/m zu rechnen.
Da sie auch nicht schreiben wie die maximale Abweichung auf einer
kürzeren Strecke als 15m ist, darfst Du, wenn Du es genau nimmst, immer
nur von +-7mm ausgehen.
OP #5112284
Hallo Gerd,
Stimmt.
Auch das stimmt.
Wie ich gerade gesehen habe steht im Handbuch zum PLR 15 von Bosch:
"B) Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. sehr starker
Innenraumbeleuchtung, schlecht reflektierender Oberfläche oder stark von
25 °C abweichender Raumtemperatur kann die maximale Abweichung ±7 mm auf
15 m betragen. Bei günstigen Bedingungen ist mit einem Einfluss von
±0,05 mm/m zu rechnen."
Seite 7]
Schöne neue Technik...
Guido
#5112302
nö, für einen Heimwerker (=Bosch grün) reicht das meistens.
Schon der billigste blaue von Bosch ist genauer spezifiziert und die
Einflüsse auf die Genauigkeit genauer beschrieben:
GLM 30
Messgenauigkeit (typisch) ±2,0 mm A)
Messgenauigkeit (typisch,
ungünstige Bedingungen) ±3,0 mmB)
A) Bei Messung ab Hinterkante des Messwerkzeugs, gilt für hohes
Reflexionsvermögen des Ziels
(z.B. eine weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und
25 °C Betriebstemperatur. Zusätzlich ist mit einem Einfluss von ± 0,05
mm/m zu rechnen.
B) Bei Messung ab Hinterkante des Messwerkzeugs, gilt für geringes
(z.B. ein schwarzer Karton), starke Hintergrundbeleuchtung und – 10 °C
bis +45 ° C Betriebstemperatur. Zusätzlich ist mit einem Einfluss von
±0,15 mm/m zu rechnen.
#5112762
Wir haben aufgerüstet:
Leica Disto D2 - 189 Euronen Listenpreis. - 1mm
Den gibt es oft mit 20-30% Rabatt beim Grossisten.
Hat Bluetooth und das Aufmass ist dann Ruck-zuck auf dem Tablet. Kein
vertippen
https://lasers.leica-geosystems.com/eu/de
und haben auch einen 3D scanner angeschafft - Damit kann ich aber noch
nicht umgehen.
Gliedermassstab taugt für mich nicht um zu messen og die Rohre in 5m
Höhe nun hängen wie sie sollen.
Wenn es genauer sein soll (Genauigkeitsklasse I), bleibt nur das Lineal.
Bandmasse und Gliedermassstäbe sind meist nur Genauigkeitsklasse II
Genauigkeitsklassen siehe
http://www.bmi.de/downloads/de/technische-unterlagen/eg-genauigkeit-bandmasse.pdf
#5117005
...und wer sagt Dir, das ein Gliedermaßstab diese Genauigkeit
besitzt? Ich würde da auch eher ±3 mm vermuten.
Grundsätzlich gilt: Präzisionsmeßgeräte waren noch nie billig.
Und erfordern auch ein gewisses Maß an Fachkenntnis. Das gilt
auch für einen Gliedermaßstab.
#5117432
Wofür brauchst du denn die Messgenauigkeit? Hab auch ein Leica, und das
ist wunderbar um größere Entfernungen schnell zu messen (beim Laminat
verlegen usw). Vor allem wenn man den Gliedermaßstab nicht auflegen kann
und die Biegung das Ergebnis ruinieren wurde. Oder kurze Entfernungen
bei denen man den Maßstab nicht richtig anlegen kann. Alles Sachen bei
denen es nicht auf 1mm ankommt.
Bei Messungen von 1mm hat man doch 2 Probleme: die Genauigkeit der
Messung (der Laser hat einen kleinen Punkt, wenn die Oberfläche nicht
absolut glatt ist hat man hier schon mehr Abweichung). Und dann möchte
man solche Entfernungen gerne woanders anzeichnen, und selbst wenn die
Messung auf 1mm genau ist: der Gliedermaßstab inkl. Anlegen ist es
sicher nicht. Wenn man auf +-1mm Messen möchte habe ich gelernt gibt es
nur 1 Möglichkeit: den gleichen Gliedermaßstab benutzen. Bei solchen
Genauigkeiten sind die Striche nicht als absolut sondern relativ
anzusehen (Preisklasse Baumarkt).
Gast #5120705
Ich habe auch einen Leica Disto (D-irgendwas) Sauteuer, macht über 100
Meter bei +/-1mm (nie kontrolliert) und hat Kamera (zum exakten
anvisieren). Für meine Ansprüche super genau (Bühnen und
Veranstaltungräume ausmessen). Ich würde bei unter 5 Meter aber nie auf
die Idee kommen das Ding rauszukramen und einzuschalten. Ein Maßband ist
schneller angelegt und wahrscheinlich weniger fehlerträchtig.
Ok, bei Höhe ist es was anderes ;-)
Also, unter +/-3mm wirds richtig teuer ;-)
Old-Papa
