PID-Code funktioniert nicht
OP #5112518
ich habe einen Code geschrieben, welcher meine Temperatur Regeln soll.
Dabei habe ich ein Thermoelement mit einem MAX31850 mit meinenm Arduino
Mega2560 verbunden. Dafür benutze ich die entsprechende Library und die
Messung funktioniert soweit.
Diese Messwerte will ich jetzt mithilfe der PID-Library in ein
Ausgangssignal umwandeln. Leider reagiert der Controller nicht auf
Temperaturschwankungen.
Ich habe noch kein Tuning Für den Controller gemacht, da der Fehler
irgendwie im Code steckt.
Da ich keine Ahnung von Programmierung habe und selber den Fehler nicht
finde, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
Der Code:
//////Temperaturmessung
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not
just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device address
DeviceAddress insideThermometer;
// Regelung
#include <PID_v1.h>
#define PIN_OUTPUT 4
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Specify the links and initial tuning parameters
double Kp=2, Ki=5, Kd=1;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
void setup()
  // start serial port
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  Input = sensors.getTempCByIndex(0);
  Setpoint = 50;
  //turn the PID on
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  // Start up the library
  sensors.begin();
void loop()
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  myPID.Compute();
  analogWrite(PIN_OUTPUT, Output);
delay(500); // Wartezeit bis nächster Zyklus [ms]
OP #5112539
Hallo JackFrost,
Danke für die schnelle Antwort. Mit "nicht reagieren" meinte ich, dass
auch in dem Fall, dass die Sollwert Temperatur gemessen wurde, der
Arduino ein volles Signal ausgegeben hat.
Ich muss mich aber jetzt korrigieren. Der Code funktioniet jetzt. Ich
habe den I- und den D-Anteil auf Null gesetzt.
#5112541
Damit hast du nun nur noch einen P-Regler. Deine Werte waren falsch.
Wenn er der PID bei erreichen des Sollwertes noch 100 % ausgibt ist der
I-Anteil deutlich zu stark. Du musst den Wert für den I-Anteil deutlich
vergrößern.
Der I-Anteil ist kein echter I-Anteil, sondern ein Faktor. Bei 5 und 500
ms Samplezeit und einer Regelabweichung von 30 K hast du nach 1 s schon
100 % Stellgrad vom I Anteil. Wenn er 1 K drüber ist braucht der
I-Anteil schon 25 s um den Stellgrad auf 0 zu senken.
Kannst du die PWM messen ?
Gruß JackFrost
Gast #5112569
Wenn I-Anteil 0 geht's besser ? Klingt nach "windup". Im Integrator
haben sich, durch was auch immer, mörderhohe Werte angesammelt, die den
Regler in die Begrenzung treiben.
OP #5112659
Die PWM kann ich leider nicht messen. Aber es stimtm, dass ich mir mal
die größen Ordnung der Glieder in Abhängigkeit der Zeitschritte angucken
sollte. Ich war nur zu sehr darauf fixiert, dass der Code an sich
fehlerhaft ist.
Ja ein Anti-Wind up Verfahren wäre evtl auch sinnvoll. So weit ich das
beurteilen kann, müsste ich dann von der Arduino Library abstand nehmen
und den PID-Controller selber schreiben/ bei Google suchen.
Gast #5112694
Bastian W. schrieb:
> ist der I-Anteil deutlich zu stark. Du musst den Wert
> für den I-Anteil deutlich vergrößern.
Wie soll man das verstehen?
Wenn man mit dem Auto kurz vor der Wand ist, muß man also Gas geben?
Das meintest du sicherlich anders...
#5112749
Normal stellt man beim I-Anteil die Nachstellzeit Ti ein. Innerhalb
dieser Zeit wird der Ausgang um die Regelabweichung erhöht.
Nehmen wir an die Regelabweichung sei 3 K und Ti 10 s. Dann steigt der
Ausgang um 3 % alle 10 Sekunden bis das Anti-Windup greift. Ist Ti aber
100 s ist der I- Anteil schwächer weil er dann 100 s für die 3 %
braucht.
Bei dem Arduino PID ist es aber ein Ki. Hier ist Ki = Samplezeit/Ti.
Damit muss der TO das Ki deutlich verkleinern. Bei seiner Samplezeit von
500 ms ist der I-Anteil in nur zwei Durchläufen in der Begrenzung wenn
die Starttemperatur 20 'C. Der P-Anteil ist unwirksam nur das D kann
noch bisserl bremsen.
Ein Ki von 0,025 könnte man mal testen und dann je nach Verlauf ändern.
Gruß JackFrost
