Sonoff WLAN-Relay mit DynDNS?
OP #5112652
Hallo allerseits,
ich habe ein paar Sonoff Basics und da die Sonoff-Tasmota Firmware
drauf. Diese Firmware ist ja in erster Linie für MQTT gedacht, aber
damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Mir ging es bisher nur darum, die Relays über eine eigene Weboberfläche
ansprechbar zu machen und zwar nicht im lokalen Netz. Daher muss ich in
den jeweiligen DSL-Routern auch immer ein Portforwarding zum Sonoff
einrichten, damit ich vom Webserver aus dem Netz auf den Sonoff lokal
zugreifen kann.
Doch das ist beim Wechsel der Örtlichkeit zu umständlich. Mit DynDNS
bzw. einer ähnlichen Funktion im Sonoff wäre das doch viel einfacher und
eleganter, nur wie machen? Sonoff-Tasmota kann kein DynDNS.
Kann man das irgendwie mit MQTT simulieren? Wie gesagt, keine Ahnung,
wie MQTT im Detail funktioniert. Aber wäre es nicht möglich, dass man
auf dem Sonoff einen MQTT-Servernamen einträgt, der in Wahrheit dem
Domainnamen des Webservers beim Webhoster entspricht, welcher dort
wiederum unter einer bestimmten URL per PHP den Sonoff-MQTT-Aufruf
auswertet und die IP speichert?
Ich hab dazu nur leider nichts gefunden, wie man MQTT unter PHP nutzen
könnte (also in einem normalen Shared Hosting, nicht auf einem eigenen
Server, wo das mit entsprechender MQTT-Serversoftware wohl geht). Weiß
jemand, wie man sowas machen kann?
Wenn sowas geht, wäre es natürlich genial, wenn man dann per PHP auch
gleich die MQTT-Infos auswerten könnte, z.B. den übermittelten
Knopfdruck am Sonoff.
Und der Sonoff müsste von sich aus zudem regelmäßig alle paar Sekunden
die Verbindung zum Server aufbauen, damit die IP auf dem Server ständig
aktuell und v.a. der Port im lokalen Router ohne Portforwarding offen
bleibt.
Hat jemand eine Idee dafür? Vielleicht gibts auch ganz andere Firmwares
für Sonoff, die das von Haus aus schon alles können und wo das Umflashen
jetzt keine besonders aufwendige Sache ist.
Vielen Dank.
OP
Mag schon sein, dass "man" das so macht, wenn man DynDNS will. Aber Du
hast sicher gelesen, was ich erreichen möchte.
Ich will eben den Sonoff von "außen" ansprechen können, ohne ihn in
jedem Anwendungsfall erst umständlich manuell per Portforwarding
freizugeben.
die etablierten Hersteller machen das dann in der Cloud. Das IoT Device
sendet daten an einen Cloud-Server und von dort kann man dann mit einem
Smartphone z.b. die Daten abrufen.
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ein auf einem Smartphone laufender FTP-Server ist von überall
> erreichbar?
> Ach.
Ja, ach:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icecoldapps.ftpserverultimate
Ich habe nicht behauptet, dass das ohne DynDNS geht, aber es gibt
FTP-Server-Programme, die selbst DynDNS unterstützen. Die Behauptung
oben war aber, dass man DynDNS zwingend im Router machen müsste, weil
das sonst nicht ginge. Und das muss man eben nicht.
Kann vielleicht gnädigerweise auch mal jemand was zur eigentlichen
Thematik beitragen?
Da fällt mir nur ein: Jemand der nur einen Hammer als Werkzeug kennt
sieht in jedem Problem einen Nagel.
Das hört sich für mich doch nach totalem Gemurkse an. Wenn Du Dich nicht
selber in MQTT einarbeiten möchtest (es ist nicht so kompliziert, gibt
viel bei Youtube) dann nimm doch einen der vielen öffentlichen
MQTT-Server (die man broker nennt). https://www.cloudmqtt.com/ zum
Beispiel. Da verbinden sich Deine Sonoffs hin und du kannst sie da
ansprechen.
Im nächsten Schritt ersetzt Du dann cloudmqtt durch einen eigenen Broker
innerhalb oder ausserhalb Deines Netzes.
OP
Ich bin nicht gegen MQTT, ich kenne es bisher nur nicht. Aber wenn es
einfacher ginge, wäre ich eben dankbar, nicht dieses Fass aufmachen zu
müssen.
Außerdem war meine Frage ja ganz offen und nicht speziell auf einen
"Hammer" gemünzt.
Ich will ungern Wolkendienste nutzen, weil ich ja selbst hintendran was
programmieren will auf meinem Webserver und nicht einfach nur dort in
der Weboberfläche rumklicken.
Mosquitto zu installieren geht leider nicht auf Shared Hosting. Oder
weißt Du, wie es doch geht?
Persönliche Seite
Andreas F. schrieb:
> Die Behauptung oben war aber, dass man DynDNS zwingend im Router machen
> müsste, weil das sonst nicht ginge. Und das muss man eben nicht.
Wenn Du ein Gerät hinter einem Router betreibst, ist es zwar möglich,
daß das Gerät DynDNS-Updates anstößt, aber nicht sinnvoll, da das Gerät
nicht mitbekommt, wann sich die öffentliche Adresse des Routers ändert.
So muss das Gerät also raten, wann sich die öffentliche Adresse ändert
und/oder zyklisch (überflüssige) DynDNS-Updates anstoßen (was nicht
jeder DynDNS-Provider mit Begeisterung quittiert).
Das aber ist zweitrangig, denn am wesentlichen größeren Problem der
nötigen Portweiterleitungen im Router ändert das überhaupt nichts.
Wenn Du ein Gerät hinter einem Router betreibst, ist ein Zugriff von
außen auf das Gerät ohne Portweiterleitungen oder Tricks wie
"NAT-Tunneling*", wie es Skype und Teamviewer betreiben, nicht möglich.
Ein ftp-Server auf einem Smartphone ist üblicherweise von außen nicht
erreichbar, weil Smartphones mobile Datenverbindungen verwenden, und die
meisten Mobilprovider nur NAT-Adressen aus einem privaten Netz vergeben.
Wenn Dein Smartphone ein WLAN nutzt, unterscheidet sich die Situation
nicht von der eines beliebigen anderen Gerätes - d.h. ohne
Portweiterleitungen ist Dein Smartphone nicht erreichbar.
Insofern ist Deine ftp-Server-App für die meisten Anwender ziemlich
nutzlos.
https://www.heise.de/security/artikel/Wie-Skype-Co-Firewalls-umgehen-270856.html
OP
Hallo, ICH bin der DynDNS Provider, also mein Webspace, und um den Port
offenzuhalten muss ich eh die Anfragen regelmäßig stellen.
Ich rede hier rein von Smartphones im WLAN. Dass das geht, weiß ich,
habe ich selbst genutzt, siehe die verlinkte App.
Doch natürlich ist es das. Nimm beliebige Apps, die nach draußen
Verbindungen aufbauen, z.B. VoIP-Apps. Die sind selbstverständlich auch
von draußen ansprechbar, sonst könnte ich ja seit zig Jahren gar nicht
telefonieren - und ich kann es, glaub mir.
Aber nochmals meine Bitte: Kann mir mal jemand einen Beitrag zu meiner
eigentlichen Frage bringen? Ist mir ja im Grunde genommen egal, was nun
wie angeblich nicht geht, aber wie GEHT es denn, was ich haben möchte?
Tja, hör auf zuj ammern. Du wirst nicht drumherum kommen dich selbst in
die Materie einzuarbeiten. Momentan bist du nicht einmal in der Lage
genau auszudrücken was du machen willst. Alles was du sagst ist "soll so
funktionieren wie ich will".
Unter solchen Umständen ist es sinnlos dir irgendwelche
Netzwerktechnologien nahe bringen zu wollen. Als Reaktion würde es
keinen Dank geben sondern nur weiteres Gejammer von dir.
Persönliche Seite
Das kann nicht funktionieren. Ein ftp-Server hinter einem NAT-Router ist
ohne Portweiterleitungen nicht erreichbar.
Oder hast Du nur den Trivialfall getestet, daß Dein Smartphone und Dein
PC im gleichen WLAN sind?
> Nimm beliebige Apps, die nach draußen Verbindungen aufbauen, z.B.
> VoIP-Apps.
Das ist was komplett anderes als ein ftp-Server oder auch sonst
irgendein Server - das ist das von mir beschriebene "NAT-Tunneling".
Weder ftp-Server noch Web-Server machen so etwas, ganz zu schweigen
davon, daß das ohne ein damit zusammenarbeitendes Gegenstück, das
irgendwo im Internet auf einem Server mit einer öffentlichen IP-Adresse
läuft, auch nicht möglich ist.
Trotziges Aufstampfen à la "Ich will aber" hilft hier nicht.
OP
Also, um es abzukürzen und diese persönlichen Angriffe zu ignorieren:
Hat jemand einen konkreten Vorschlag, was ich tun kann?
Angenommen ich HÄTTE einen Mosquitto auf einem eigenen Webserver, wie
kann ich das dann OHNE Portforwarding und OHNE DynDNS lösen, sodass der
Sonoff an einem beliebigen WLAN zum Server und der Server zu ihm
verbinden kann, um zu schalten?
Persönliche Seite
Es geht nicht. Das ist kein persönlicher Angriff, sondern eine Tatsache.
Es geht einfach nicht.
Zwar kann sich ein Gerät aus Deinem WLAN durch Deinen Router hindurch
mit einem Webserver verbinden, der im öffentlichen Netz erreichbar ist,
aber der Webserver (oder irgendein anderer Server) kann sich nicht durch
Deinen Router hindurch mit einem Gerät in Deinem WLAN verbinden, ohne
daß im Router entsprechende Portweiterleitungen eingerichtet sind.
Die Alternative habe ich Dir schon mehrfach genannt - das wäre
"NAT-Tunneling", wie im verlinkten (schon etwas älteren) c't-Artikel
beschrieben.
Wenn Du Deinen Webserver in Deinem persönlichen Netz (also in Deinem
WLAN) betreibst, dann genügt natürlich ein einzelner weitergeleiteter
Port im Router, nämlich auf Deinen lokalen Webserver, um das zu
erreichen, was Du vermutlich erreichen willst.
OP
Auch wenn der vServer so günstig sein mag: Ich kenn mich mit Linux nicht
soweit aus, dass ich den sicher administrieren kann. Bei Shared Hosting
kenn ich mich aus, aber darüber hinaus nicht. Daher will ich mir das für
ein Spielprojekt nicht wirklich antun, denn das muss man auch unter
Kontrolle haben.
Warum geht es eigentlich, den Sonoff per Cloud-Broker von außen
anzusprechen ohne Portforwarding? Oder geht das auch nicht?
Der Sonoff verbindet sich von innen heraus mit dem Broker. Per
Handy-MQTT verbindest Du Dich auch mit dem Broker. Da holt der Sonoff
dann seine Kommandos ab. Es gibt keine direkte Verbindung vom Handy zum
Sonoff nach innen.
Wenn es ein "Spielprojekt" ist dann spiel dich doch langsam an MQTT ran.
Erstmal mit dem Cloudbroker.
OP
D.h. Sonoff holt sich alle x Min oder Sek per Polling die Infos ab? Das
macht bei einem Schalter ja so nicht wirklich Sinn, oder?
Im Prinzip habe ich ja schon das, was ich möchte, nämlich einen Sonoff
über meine eigene Webseite per PHP übers Internet im lokalen Netz
hinterm DSL-Router umzuschalten.
Was ich gern zusätzlich hätte: Das Ganze soll ohne extra im Router
einzurichtendes DynDNS und Portforwarding funktionieren. Ist das also
nicht realisierbar?
Der verbindet sich mit dem Broker und wartet dann da "auf der Leitung"
ob was kommt.
Da braucht man kein Dyndns und keine Portfreigabe weil der Sonoff sich
von innen nach aussen verbindet.
Bei cloudmqtt gibt es sogar php, dann kannst Du Dir eine Webseite bauen
über die du deine Befehle an cloudmqtt sendest und der Sonoff es
bekommt.
https://www.cloudmqtt.com/docs-php.html
OP
Ach so läuft das, also wie bei IMAP z.B.
Da frag ich mich, warum man das dann nicht 1:1 auch auf einen URL-Aufruf
einer normalen Webseite umstricken können sollte, das ist ja nichts
anderes.
Müsste doch gehen, wenn man das in der Sonoff-Firmware einbaut, oder?
Dann hätte ich ja, was ich brauche.
Es steht Dir ja frei eine eigene Firmware für den Sonoff zu
programmieren die das macht was Du möchtest. Als Basis kannst du den
tasmota oder easy-esp verwenden. Oder natürlich gleich auf der grünen
Wiese anfangen.
mqtt hat eben den Vorteil das es einerseits schon drin ist und ausserdem
wenig Bandbreite braucht.
OP
Danke, da sind wir dann wieder bei meiner Ausgangssituation. Ich wollte
ja wissen, ob man mit wenig Aufwand oder ein paar Tricks das Gewünschte
erreichen kann.
Was ich nicht verstehe: Warum gibt es keine MQTT-Funktion, die man rein
per PHP nutzen kann? Warum braucht man zwingend einen Mosquitto
dahinter?
Mir würde es ja schon genügen, dem Sonoff einen broker vorzugaukeln per
PHP, denn ich brauche die sonstige Funktionalität des brokers nicht.
Wenn man einen Mosquitto auf nem eigenen vServer installiert, läuft das
dann ohne PHP? Unter was läuft denn der broker? Python?
Es wäre super, wenn es wenigstens so ein kleines PHP-script irgendwo
gäbe, das MQTT verstehen und sprechen kann. Da das ja sehr einfach
gestrickt sein soll, müsste man das doch eigentlich machen können, wenn
man sich auskennt. Gibts das schon was?
Andreas F. schrieb:
> Warum gibt es keine MQTT-Funktion, die man rein per PHP nutzen kann?
> Warum braucht man zwingend einen Mosquitto dahinter?
Theoretisch kannst Du auch einen MQTT-Broker in PHP implementieren.
Auch dann reicht aber nicht Dein Shared-Hosting-Paket, weil dort der
PHP-Interpreter nur im Rahmen eines HTTP-Requests gestartet wird und die
Laufzeit des Scripts i.d.R. begrenzt ist.
Genau, bei Standard-Einstellungen darf Dein PHP-Script maximal 30
Sekunden lang laufen.
Ein eigener (virtueller) Server ist meines Erachtens am sinnvollsten,
aber ohne entsprechende Kenntnisse bzgl. Administration wird der schnell
zur Spam- oder Malware-Schleuder.
