Inkjet Druckkopf
(Firma: Q3) #5113404
Such mal im Web nach "arduino inkjet", da gibts einen entfernen Ansatz.
Das ist mit einem kleinen HP-Druckkopf allerdings eher nur eine Art
Machbarkeits-Studie. Und es wird schwer und teuer einen Druckkopf zu
besorgen, der auch nur annähernd eine brauchbare Breite hat ...
#5113785
Paul M. schrieb:
> jemand ne Idee ob man das DIY nachbauen kann?
Das Problem beginnt bei der Breite des Druckkopfes.
Aus alten Consumer-Druckern jedenfalls nicht.
Solche Druckköpfe erwarten auch das Papier in der Nähe und spritzen
nicht so weit wie professionelle InkJet (meist Piezo) Systeme.
Wenn dir die ca. 1cm Breite und 1mm Druckabstand reichen, kannst du auch
einen normalen Druckkopf nehmen und die Impulse per Rad synchronisieren.
#5113813
Alternativ ginge auch die Bewegung optisch, wie bei einer PC-Maus zu
erfassen.
Dann entfallen Schlupf und die Einschränkung in nur einer
Bewegungsachse.
