Hallo zusammen, ich möchte folgende LED Installation vornehmen mit LED-Stripes welche aber nicht Konstantstrom geregelt sind. - Netzteil Meanwell 24V / 10A - Steuerung: TC420 - 1 x RGB 24V / 3.6 A - 1 x Weiss 24V / 3.6 A - 1 x UV 24V / 3.6 A Jetzt meine Frage an euch, kann ich dies so betreiben, direkt ohne das der Strom begrenzt wird, oder fliegt mir dies um die Ohren.
Die wichtigste Angabe fehlt, nämlich ob die LED-Strips Vorwiderstände oder integrierte Controller haben. Interessante Kombination übrigens, was wird das? Eine Werkstattbeleuchtung mit integrierter Disko und Riesenplatinenbelichter? :D
Ja die LED-Stripes haben Vorwiderstände aber keine Controller...
Dann kannst du sie vermutlich problemlos direkt an deine Steuerung da anschließen
Es soll ein Simulation programmiert werden. Die uv, also eigentlich 405nm werden nur am Ende des Pogramms gefahren. Es sind nicht alle Stripes gleichzeitig an. Macht das dann nichts?
Wie meinen? Der TC42p hat 5 Kanäle a 4A, also sind 3,6A in Ordnung, wenn auch knapp. Solange du insgesamt nicht über die 10A kommst, die das Netzteil liefern kann, passt doch alles.
Ich hab gedacht, das mit steigender Wärme sie dann mehr ziehen und dann durchbrennen würden wenn es nicht begrenzt wird.
Um genau das zu verhindern sind die Vorwiderstände da. Für Kühlung muss man natürlich dennoch sorgen, indem man die Strips z.B. auf ein Aluprofil aufklebt, sonst sterben die LEDs auch bei Nennstrom den Hitzetod
Ich hab gedacht mit den vorwiederständen nur die Spannung begrenzt wird aber nicht die stromstärke. Dann habe ich was dazu gelernt.
Furan schrieb: > Ich hab gedacht mit den vorwiederständen nur die Spannung begrenzt wird > aber nicht die stromstärke. Die Stromstärke wird begrenzt, indem ein Teil der Spannung am Widerstand vernichtet wird und am Widerstand wird ein Teil der Spannung vernichtet, WEIL ein Strom fließt. Unabhängig voneinander geht nicht -> Ohmsches Gesetz.
Erstmal danke ich dir für die hilfreichen Antworten. Okay, damit ich mich weiterbilde. Wann brauche ich dann eine KSQ mit konstanten z.b. 1200 mA?
Wenn du eine einzelne LED mit hoher Leistung betreiben willst. Auch da könnte man einen Vorwiderstand benutzen, aber dann muss die Betriebsspannung recht gut konstant bleiben. Dieses Problem hat eine KSQ nicht.
