. Hallo. Wo bekommt man USB-Verlängerungskabel und Anschlusskabel her bei denen der Schirm beidseitig auf den Steckern aufgelegt ist? (die 'Billigen' haben zwar einen Schirm, dieser ist aber weder aufgelegt noch lötbar) Kurt
Kauf halt nicht ganz so "billige". Jedes auch nur mäßig anständige USB-Kabel ist richtig geschirmt. Du musst da irgendwie in die Ultra-Billig-Shenzhen-Hinterhof-Kiste gegriffen haben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Kauf halt nicht ganz so "billige". Jedes auch nur mäßig anständige > USB-Kabel ist richtig geschirmt. Du musst da irgendwie in die > Ultra-Billig-Shenzhen-Hinterhof-Kiste gegriffen haben. Das ist wohl so, darum will ich mich ja absichern, dass das nicht mehr passiert. Aus den Beschreibungen lässt sich nicht immer ersehen ob der Schirm auch aufgelegt ist oder nicht. Darum die Anfrage hier. Kurt
Kurt B. schrieb: > Aus den Beschreibungen lässt sich nicht immer ersehen ob der Schirm auch > aufgelegt ist oder nicht. Darum die Anfrage hier. Beschreibungen und der wahre Zustand stimmen oftmals nicht überein. Bei einem Kabel kann man recht einfach prüfen ob der Schirm aufgelegt ist, wenn man mit der Prüfspitze einem Multimeter vorsichtig die Isolation ansticht und an den Steckern kontrolliert ob der Schirm verbunden ist. Andernfalls reklamieren... Oder auf die harte Tour, ein Kabel kaufen und auseinander nehmen.
Jens P. schrieb: > Kurt B. schrieb: >> Aus den Beschreibungen lässt sich nicht immer ersehen ob der Schirm auch >> aufgelegt ist oder nicht. Darum die Anfrage hier. > > Beschreibungen und der wahre Zustand stimmen oftmals nicht überein. Darum die Frage hier wo man kaufen kann ohne übern Tisch gezogen zu werden. > Bei einem Kabel kann man recht einfach prüfen ob der Schirm aufgelegt > ist, wenn man mit der Prüfspitze einem Multimeter vorsichtig die > Isolation ansticht und an den Steckern kontrolliert ob der Schirm > verbunden ist. Hab ich gemacht und festgestellt, nachdem die Anwendung immer bei schon geringen Störimpulsen abgestürzt ist, dass da keine Verbindung zu den Steckergehäusen besteht. > Andernfalls reklamieren... Lohnt nicht, denn die Kabel sind ja geschirmt, nur halt nicht so wie es sich gehört/ich es erwartet hatte. > > Oder auf die harte Tour, ein Kabel kaufen und auseinander nehmen. Auch gemacht, der Schirm lässt sich nicht löten. Kurt
Jens P. schrieb: > Bei einem Kabel kann man recht einfach prüfen ob der Schirm aufgelegt > ist, wenn man mit der Prüfspitze einem Multimeter vorsichtig die > Isolation ansticht und an den Steckern kontrolliert ob der Schirm > verbunden ist. Das geht einfacher - wenn die großen blanken Metallteile der Stecker an den Kabelenden miteinander verbunden sind, ist davon auszugehen, daß der Schirm verbunden ist. Kabel muss man dazu nicht anstechen, außer, wenn man annimmt, daß so ein Kabel gar keinen Schirm hat. Aber dann hat man wiederholt in die vollkommen falsche Kabelkiste gegriffen.
Kurt B. schrieb: > Hallo. > > Wo bekommt man USB-Verlängerungskabel und Anschlusskabel her bei denen > der Schirm beidseitig auf den Steckern aufgelegt ist? > (die 'Billigen' haben zwar einen Schirm, dieser ist aber weder aufgelegt > noch lötbar) > > > Kurt z.B. das Maxxtro PLA-115B-S-3 ist ein sehr hochwertiges Kabel.
Naja, bei den Digitus-Kabel hier auf dem Tisch ist der Kabelschirm durchverbunden, und die sind wirklich billig...
Jeffrey L. schrieb: > Naja, bei den Digitus-Kabel hier auf dem Tisch ist der Kabelschirm > durchverbunden, und die sind wirklich billig... Sicher? Oder ist da ein technisch aussehendes Drahtgeflecht drin, dass mehr oder weniger isoliert auf einem Mitlaufdraht sitzt, der an den Enden zwischen Steckerkragen und Kunststoff eingeklemmt ist? Kabel röntgen ist immer wieder gruselig.
Bei einigen Kabeln, die ich gesehen habe, war das Geflecht nicht lötbar, aber es war in der Regel der von soul eye erwähnte Mitlaufdraht dabei, der sich anlöten lässt. Ist nicht immer ganz einfach, diesen von den restlichen Drähten zu unterscheiden, aber vielleicht einen Versuch wert. Gruß, Sam
Kurt B. schrieb: > . > > Hallo. > > Wo bekommt man USB-Verlängerungskabel und Anschlusskabel her bei denen > der Schirm beidseitig auf den Steckern aufgelegt ist? > (die 'Billigen' haben zwar einen Schirm, dieser ist aber weder aufgelegt > noch lötbar) > > Kurt Wozu brauchst du denn einen Schirm? Um Strahlung abzuschirmen? Irgendeiner behauptet doch immer, daß es sowas gar nicht gibt. Also, was willst du damit?
Sam W. schrieb: > Bei einigen Kabeln, die ich gesehen habe, war das Geflecht nicht lötbar, > aber es war in der Regel der von soul eye erwähnte Mitlaufdraht dabei, > der sich anlöten lässt. Ist nicht immer ganz einfach, diesen von den > restlichen Drähten zu unterscheiden, aber vielleicht einen Versuch wert. > Ist mir nicht aufgefallen, werd's morgen testen. Kurt
Thomas E. schrieb: > Kurt B. schrieb: >> . >> >> Hallo. >> >> Wo bekommt man USB-Verlängerungskabel und Anschlusskabel her bei denen ... > Wozu brauchst du denn einen Schirm? Um Strahlung abzuschirmen? > > Irgendeiner behauptet doch immer, daß es sowas gar nicht gibt. Also, was > willst du damit? Frag das den der das behauptet. Kurt
Johnny B. schrieb: > > z.B. das Maxxtro PLA-115B-S-3 ist ein sehr hochwertiges Kabel. Hört sich gut an: "Familieninformation...", danke. Kurt
