External Interrupt an Atmega328P
Gast #5113478
Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde,
ich verzweifle grade bei dem Versuch, einen externen Interrupt am
Atmega328p zu nutzen und brauche eure Hilfe. Im Ganzen geht es um eine
Drehzahlerfassung.
1. Am Atmega328p an PC5 (PCINT13) habe ich das Ausgangssignal eines
Hallsensors. Dieses liefert stets 5 V und fällt ab und zu mal auf 0 V.
Dies sehe ich mit dem Oszilloskop.
2. Im C-Programm habe ich die
<avr/interrupt.h>
 eingebunden.
3. Als erstes setzte ich Pin 5 an Port C auf Eingang. (
DDRC = 0x0F;
4. Dann rufe ich die Funktion sei() auf um Interrupts zu zulassen.
5. Mit
EICRA = EICRA | 0b00001000;
 wähle ich die fallende Flanke als Auslöser für INT1.
6. Mit
EIMSK = EIMSK | 0b00000010;
 aktiviere ich INT1.
7. Mit
PCICR = PCICR | 0b00000010;
 erlaube ich Pin Change Interrupt 1.
8. Mit
PCMSK1 = PCMSK1 | 0b00100000;
 wähle ich PCINT13 als Signalquelle.
9. Über der Mainfunktion habe ich die ISR implementiert:
ISR(INT1_vect)
Mein Problem ist nun, dass, wenn ich die Flanke an PCINT13 fallen lasse,
die ISR nicht ausgeführt wird.
Kann mir jemand helfen? Vielleicht habe ich etwas wichtiges übersehen?
In den Tutorials wird immer von den Registern MCUCR und GICR
geschrieben. Diese kommen in meinem Datenblatt unter "external
Interrupts" aber nicht vor. Stattdessen werden die o.g. erwähnt, die ich
nun entsprechend gesetzt habe.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bedanke mich schonmal
herzlich.
Felix
Hallo :)
m.n. schrieb:
> Du solltest Dich schon für einen Interrupt entscheiden.
Soweit ich das Datenblatt verstehe, gibt es nur INT0, 1 und 2. Wobei
PCINT14 bis PCINT 8 dem INT1 zugeordnet werden. PCINT13 dient somit als
Auslöser für INT1.
Hi Leute,
habe den Fehler gefunden. Der Interruptvector ist nicht INT1_vect sonder
PCINT1_vect.
Die ISR wird nun ausgeführt. Allerdings nicht nur bei fallender sondern
auch bei steigender Flanke...?
Das ist ja auch typisch für PCINT0 - PCINT23.
Einstellbare Flanken gibt es nur bei INT0 und INT1. Die dazugehörigen
Eingänge sind PD2 und PD3.
Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, dass dafür ein externer
Interrupt verwendet und auf eine bestimmte Flanke getriggert werden
muss?
Für eine einfache Drehzahlmessung würde mir ansonsten die Verwendung
einer der Timer/Counter des 328P und Zuführung des Signals über Eingang
T0 oder T1 geeigneter erscheinen.
Gruß,
Bernd
Ok, das wusste ich nicht. Hatte da nicht zwischen INT1 und PCINT1
unterschieden... Dann kann ich mir wohl die Konfiguration von EICRA
sparen.
> muss?
Habe da noch keine Erfahrung. Ich wollte einfach mal einen externen
Interrupt nutzen und die verstrichene Zeit über den Timer messen. Das
Signal direkt an den Timer zu führen wäre sicher eleganter. Da hast du
recht. Beim nächsten mal ;)
Egal wie, aber so bitte nicht!
Die beste Lösung ist die Verwendung des Input-Capture von Timer 1 bei
ATmegaxxx: beste Auflösung und höchste Meßrate.
Ext. INT0/INT1 oder PCINTxx wäre der nächste Ansatz und auch für hohe
Drehzahlen noch gut geeignet.
Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, einen beliebigen Eingang im 0,1 -
1 ms Raster abzufragen (polling) und die aktive Flanke per Software
auszufiltern. Kann man machen, wenn man sich vor Interrupts scheut
und/oder nicht in der Lage ist, Eingangssignale hinreichend
aufzubereiten (prellende Kontakte).
> sparen.
Nein, du kannst dir grundsätzlich die Konfiguration des Pinchange
sparen. Denn beim Intx kannst du genau die Flanke einstellen, die du
haben möchtest.
Dann mache es nicht beim nächsten Mal, sondern gleich. Schließe deinen
Drehzahlgeber am ICP des Timer1 an. Die Auswertung ist einfacher und
genauer als das Gehampel mit dem Interrupt.
