Altium GND Plane bis Rand für Kanten-Galv.
Gast #5113513
versuche gerade Altium 17 beizubringen, die beidseitigen GND Flächen bis
zum Rand zu ziehen, um später die Kanten mit galvanisieren zu lassen.
Allerdings habe ich immer einen Abstand von 0,2mm. Woran muss ich da
drehen?
Alle Abstandregeln etc hab ich schon durch, aber an der Platinenkante
hilft da alles nichts.
Gruss,
Georg
#5113521
Den Effekt habe ich noch nicht gemerkt, ich lasse aber auch immer
Abstand zum Rand.
Was helfen könnte: Mein Fertiger will immer die Boardkontur auf
Mechanical Layer 1 haben. Dort kannst du dann natürlich deine
Boardkontur genauso 0,2mm kleiner als das Board vom Altium legen und
schon haben Massefläche und Kontur den gleichen Anfang.
Gast #5113534
im Layer Stack manager kann ich bei den Pullback nichts eingeben. Ideen?
Die Aussenkontour nochmals auf einem Layer zu zeichnen ist nicht
wirklich eine Option, das sind mehrere Meter Outline die ich berechnen
und nachpinseln müsste.
Gast #5113545
Die Funktion Pullback im Layer Stack Manager ist auch nur für (Power-)
Planes auf den Innenlagen gedacht. Auf normalen Kupferlagen gibt es
diese Funktion nicht, daher kannst du dort auch nichts eingeben.
Das ist auf jeden Fall eine Clearance - Rule.
Entweder in den PCB Rules unter "Electrical -> Clearance" oder weiter
unten bei "Manufacturing -> Board Outline Clearance".
Gast #5113572
> Planes
Ja, das hatte ich dann in der Doku auch gelesen... Aber Danke
Die Board outline besteht aus der Outline und einer ebenso geformten
Linie auf dem KeepOut. Der Abstand zur Board Outline ist es nicht, das
Problem macht die KeepOut Linie  ringsrum. Welche Regel da allerdings
greift, keine Ahnung...
Wenn ich allerdings bei diesen Linien 'copper' ausnehme, rutscht er bis
zum Rand. Allerdings rafft der PCB Inspector nicht, dass er alle ändern
soll, somit müsste ich 287 Objekte händisch ändern.
Gast #5113592
Update, musste erst den DRC laufen lassen, ein Poly rebuild reichte
nicht. Allerdings funktioniert es nur bei der Board Outline, nicht bei
Poly Region Board CutOuts
#5114803
Ich hab auch schonmal ne Platine mit Kantenmetallisierung gemacht: Die
Kontur nicht mit dem Keepout layer zeichnen, sondern nur im Mechanical
layer und die entsprechenden Polygone einfach über den Rand hinausragen
lassen.
d.h. ich hab die Kontur während des routings im Keepout Layer an, damit
meine Leiterbahnen nicht über die Stränge schlagen, schiebe sie danach
weg und platziere die GND Polygone, welche über den Platinenrand ragen.
Dann noch an die Lötstopplackfreistellung denken, damit auch eine
Oberflächenversiegelung drauf kann, und fertig. Dabei habe ich auch
gleich festgelegt, wo die Haltestege und die entsprechenden
Brechbohrungen sind (Phönix Anbindung, die muss man nicht Nacharbeiten).
Man kann das Sicherlich eleganter mit Clearance rules erledigen. Ich
würde das heute so machen: Kontur im keepout Layer 0,5mm außerhalb der
Platine. in den Design rules dann überall 0,8mm clearance einstellen,
außer für GND. Dort dann 0 oder 0,1mm. Infolgedessen sollte ein
reproduzierbares Ergebnis erreichbar sein. Die Kontur muss dann in einem
Mechanical Layer sein. Altium interessiert weder die definierte
Board-Fläche (Die ist nur für die 2D und 3D Ansicht relevant) noch die
Mechanischen Layer beim Design rule check. Dort sind nur electrical
Layers und der Keepout involviert.
