Frequenzumrichter für DC-Inverter-Kompressor
Gast #5113679
ich möchte gerne einen Verdichter aus einer Wärmepumpe in der Drehzahl
regeln.
Ich habe die Wärmepumpe geschenkt bekommen, da die Elektronik defekt
ist.
Leider fehlt die Platine komplett.
Verbaut ist ein Verdichter mit Brushless-DC-Motor ("DC Inverter").
Der Verdichter ist schon mal für die Drehzahlregelung geeignet
(15-120Hz) und hat drei Wicklungen.
Was ist der Unterschied in der Ansteuerung von BLDC-Motoren und
"normalen" Asyncronmotoren?
Aus einem normalen Frequenzumrichter kommt auch nur PWM/DC raus.
Die Motorspannung für den Verdichter ist 380-575V.
#5113682
Um einen BLDC Motor ansteuern zu können, brauchst du die genaue
Rotorlage. Von einem Geberlosen Verfahren rate ich dir momentan noch ab.
Hat der Motor einen Geber mit Index oder nur Hallsensoren?
Falls ersteres zutrifft, kannst du ihn mit einer Feldorientierten
Regelung (FOC) betreiben.
Ansonsten wird er entweder mittels einer Blockkommutierung oder
Sinuskommutierung angesteuert.
Wie geschickt bist du denn mit dem Platinendesign und C-Programmierung?
Es ist nicht sonderlich aufwändig einen solchen Umrichter selbst zu
Bauen und das Programm dafür zu schreiben. (Bin selbst gerade dabei,
allerdings für max. 100V Zwischenkreisspannung)
Ansonsten einfach einen geeigneten Umrichter für BLDC-Motoren
(Synchronmaschine) kaufen.
Vielleicht als Hinweis: BLDC sagt man häufig für eine permanenterregte
Synchronmaschine, welche mittels einer Blockkommutierung angesteuert
wird.
Welche Leistung hat dein Verdichtermotor und was möchtest du ausgeben?
Hier mal etwas fertiges:
http://www.carel.de/dc-inverter-for-bldc-compressors
Gast #5113985
Gib mal die Typenbezeichnung von der Wärmepumpe
und vom Kompressor.
Selberbauen mit 520V DC Zwischenkreis ist schon sportlich.
Solche Verdichter haben keine Lagesensoren, das muss
man dann sensorlos machen.
