Bistabiles 12V Relay IC
Gast #5113770
bisher schalte ich 12V bistabile Relais mit einer Spule mit einer H
Brücke - was auch sehr gut klappt - allerdings hat man einige
Transistoren zu löten.
Deshalb die Frage: Gibt es einen IC, der mehrere einspulige bistabile
Relais  schalten kann?
MAX bietet sowas bis 3V/5V (MAX4820/MAX4821) oder missverstehe ich das
Datenblatt und es funktionieren auch 12V?. Ich brauch allerdings 12V.
Spulenstrom: 50mA/12V
Einspulige Relais kann der MAX nicht ansteuern, nur gewöhnliche oder
bistabile mit zwei Spulen.
Das mit dem Reihenkondensator könnte eher sein, da gibt eine trickreiche
Schaltung. Der Kondensator bleibt über die Spule geladen und zum
Zurückschalten liefert er die negative Spannung. Es gab mal eine
Applikation von SDS Relais dazu.
Evtl. reicht auch eine Push-Pull-Stufe und ein Elko dahinter?
Das mit den MAX und den 50 Ohm ist ja ein fauler Trick,
pseudo-Push-Pull.
Da kannst auch ein 8fach-Darlington-Array nehmen.
Evtl. 74ACT8244  Geht auch nur mit 5V wie der MAX.
Nimm einen Stepper-Driver, L293, L298, L6203 o.Ä., die gibt es auch in
DIL / SO.
In Verbindung mit den o.g. Cs kannst Du damit sogar 4 Relais treiben.
