Lebensdauer Schieberegister 74hc595
Gast #5113872
Solange Du nicht ins Flash schreibst nutzt sich da auch nichts ab.
Schieberegister heisst nicht dass da drin Kisten mit Nullen und Einsen
rumgeschoben werden und irgendwann der Kistenboden abgeschliffen ist :-)
Gast #5113877
Genau. Die werde in der Art einer Rohrpost pneumatisch befördert und am
Überlauf spürt man immer einen leichten Luftzug, wenn die nächste 1
hinten ankommt.
Gast #5113897
>>> Wie lang hält das der 74hc595 durch?
>> Wenn du ihm keine Überspannung anbietest, bis in alle Ewigkeit.
> Oder aus den Ausgängen viel Strom fliesst...
..oder in selbige viel Strom reinfließt.
#5113906
T800w schrieb:
> Hallo,
> Ich habe einen 74hc595 als Schieberegister und steuere den jede ms an,
> d.h das er jede ms seine Pinausgänge ändert, also von 0 auf 1.
Wie schon gesagt wurde, sofern man ihn innerhalb der Spezifikationen
betreibt, hält der praktisch ewig.
Moderne CPUs sind ein schönes Beispiel, da finden Schaltvorgänge im
GHz-Bereich statt und die gehen normalerweise auch nicht kaputt.
Gast #5113915
...oder bei zu hoher Temperatur betrieben wird.
Gast #5113968
>Wie kommt man überhaupt auf so eine Frage?
Vielleicht hatte der Fragensteller was von Schreibzyklen in EEPROMS und
Flash im Kopf und dachte das gilt allgemein für 0/1-Wechsel...
#5113974
T800w schrieb:
> wie sieht das ganze bei einem Atmel Attiny84 aus?
Dort ist es leider anders. Der Hersteller garantiert eine Fehlerrate von
kleiner 1 ppm in 20 Jahren bei 85 °C und bei 25 °C in 100 Jahren.
Hält also nicht ewig.
Ich würde an deiner Stelle den Attiny alle 20 Jahre vorsorglich
wechseln.
Lege Dir jetzt schon welche in einen Kühlschrank, falls es die Fima
Mikrochip  in 20 oder 40 oder 60 Jahren nicht mehr gibt...
Gast #5114002
...oder man die Spannungsversorgung versehentlich invertiert.
#5114014
Um es abzukürzen: Solange Du das Teil im Rahmen seiner Spezifikation
betreibst (Spannung, Temperatur, …; siehe Datenblatt), ist in absehbarer
Zeit nicht mit einem Defekt zu rechnen. Ein Verschleiß im klassischen
Sinne findet nicht statt. Allerdings kann es durchaus im Zeitraum von
Jahrzehnten dazu kommen, dass die Teile altersschwach werden.
Um mal den Vergleich zu einem Auto zu ziehen: Den Motor kannst Du
schonen, wenn Du es weniger fährst (Verschleiß). Wenn Du es aber bei
Wind und Wetter draußen stehen lässt, ist es nach 20 Jahren
durchgerostet – ob es bewegt wurde, oder nicht (Alterung).
Gast #5114324
@ Route 66 (route_66)
Das klingt schlau, ist aber Quatsch, weil es den Flash-Speicher
betrifft, der nun mal nicht (außer dem EEPROM) wie der Rest des µC,
oder das gefragte Shiftregister funktioniert.
Beschreibst man den Flash, oder das EEPROM alle 5 Jahre neu, kann
mit großer Wahrscheinlichkeit noch der Urenkel damit arbeiten...
Gast #5114342
dem wohl wahr
Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
Kann dem Text nicht ganz folgen aber hab seit 2007 nen AVR bei ca 40°C
im Betrieb, zum Schalten von 230V Netz und 230V vom Wechselrichter,
natürlich mit Verriegelung. War auch der als Prototyp zum Einsatz kam
mit bestimmt 20-30 mal komplett neu beschreiben und bisher 0 absolut 0
Ausfallerscheinungen.
Aber du musst schon zu gestehn das der Flash/EEPRom usw usf auch nur aus
Transistoren besteht. Die Atmelsjungs haben sich schon Gedanken gemacht
wie das Gesamte unter welchen Bedingungen funktioniert ebenso natürlich
andere Hersteller von Prozessoren....
Gast #5114357
Auch die mechanischen Lasten dürfen natürlich nicht überschritten
werden. So um die 50G werden beide Bauelemente wohl aushalten.
Klimakategorie müsste man noch schauen. Bisschen Betauung und alles
gammelt weg. Der würde zwar noch funktionieren, hat aber keine Beinchen
mehr. Wenn du direkt am Deich wohnst ist evtl. noch Korossion durch
salzhaltige Luft ein Langzeitkiller
Viel Erfolg
Hauspapa
Gast #5114797
Martin schrieb:
> ... absichtlich invertierte Spannungsversorgung ist hingegen kein
> Problem ! ;-)
Tatsächlich nicht!
Erst bei der falschen Anzahl von Inverter hintereinander wird's zum
Problem (2n | 2n+1)
Gast #5115505
Gähn, wo ist das Verständnisproblem?
Egal, ob Tiny, oder Mega:
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
– Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C
Das betrifft EEPROM und FLASH = kein normales CMOS.
Für die normalen CMOS-Bestandteile (CPU, Register, ...) des µC
gibt es - genauso wie bei Standard CMOS-ICs z.B. 74HC595 - keine
Lebensdauerbegrenzung durch die Anzahl der Schaltzyklen!
Wer die Lebensdauer verkürzen möchte, muss die Teile mit
Taktfrequenzen, Temperaturen, Spannungen und Strömen an der
Grenze, oder außerhalb der Spezifikationen betreiben, dann sind
Erfolge garantiert! Aber leider nur schwer berechenbar...
Gast #5115576
Hallo
Praktisch eingesetzt gibt es Halbleiterbauelement "oberhalb" von Dioden
seit etwa den 1950 Jahren (bitte jetzt nicht
Nerdig-Besserwisserisch-Kleinlich sein: Patente, Theorien und Labor ist
nicht gleich Praktischer Einsatz...).
Gibt es zu einen "Verschleiß" von Halbleitern bei gemäßigten
Einsatzbedingungen , also kein Einsatz am Rand der Spezifikationen oder
kräftiger thermischen Stress - (und somit letztendlich mechanische
Ursachen) schon Erkenntnisse?
Hat es schon eindeutige Ausfälle von Halbleitern gegeben, welche nicht
letztendlich mechanische, durch thermische Ausdehnung usw., Ursachen
zurückzuführen sind?
Wobei es wohl leider kaum Gerätschaften mit Halbeierbauelemente gibt
welche wirklich durchgängig länger als 30-40 Jahre betrieben werden -
jetzt komm mir bitte keiner mit Eisenbahnfahrzeugen, Schiffen,
Flugzeugen oder Militärbedarf - auch bei Jahrzehnt alten Exemplaren sind
die Elektronischen Komponenten entweder mehrmals modernisiert oder
ausgetauscht worden, außer den mechanischen Hauptkomponenten und
"grober" Elektrik (Elektromechanik) ist da kaum etwas wirklich 30, 40
oder gar 50 Jahre alt.
Jemand
#5115581
Bei Schieberegistern sollte man regelmäßig nach Wartungsplan alle
Schmiernippel versorgen und gutes dünnflüssiges Öl verwenden, vor allem,
wenn es so schnell schalten soll. Im Schauglas sollte immer genug zu
sehen sein. Dann hält es 2 hoch 500 Zyklen mindestens durch. Notfalls
eine Schauglasinnenbeleuchtung anbringen.
Gast #5115635
> ausgetauscht worden
Wobei das bei den Voyager-Sonden der NASA zunehmend schwieriger wird, da
eine davon schon unser Sonnensystem verlassen hat.
Georg
Beitrag #5115659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5117366
@ Jemand (Gast)
Bist wohl nicht mit der Elektronikerneuerung bei deutschen
Behörden (und ihren Nachfolge-Firmen) bewandert???
Da kenne ich Geräte, (mit Schaltnetzteil Fs = 5 kHz)!, die
schon seit 1976 nur repariert wurden - also zu einem
großen Teil noch mit den Originalbauteilen laufen.
Allererste TTL-Bausteine sind da auch schon drin! Machen
NULL Problem.
Da hätten wir schon mal 41 Jahre.
#5117401
Moin,
Fuer den Anwender ist's ja erstmal wurscht, warum das Ding ausgefallen
ist. Es geht halt dann nicht mehr. Ich hatte schon Germanium
HF-Transistoren die (wohl durch Whiskerbildung im Gehaeuse) ausgefallen
sind. Und es gab auch ein paar ICs, die in TVs und VCRs verbaut wurden,
die recht oft ausgefallen sind, ohne besonders heiss zu werden: z.b.
gabs den U2829 oder so - das war von der Funktion her eigentlich nur ein
doppelter TBA120 (der ja wirklich nie ausgefallen ist, und sicherlich
einer der 1. ICs in TV-Massenanwendung war), also ZF-Verstaerker und
Demod fuer FM. Den hat's oft zerbroeselt, und auch einen U4606 oder so,
das war ein Videoverstaerker/SCART-Umschalter iirc. Ist auch andauernd
bei TVs gestorben, bei denen nie irgendwas an der SCART-Buchse hing...
Gruss
WK
#5117434
An nicht geklärten Ausfällen fallen mir spontan ein:
L293 - das Teil ist regelmäßig im Feld ausgefallen, d.h. innerer
Kurzschluß, Überstrom und ein Knall mit abplatzenden Gehäuseteilen.
Ich vermute hier so etwas wie einen latch-up-Effekt.
Des weiteren ist mal ein BD244 ausgefallen mit einer
Emitter-Unterbrechung.
Hier denke ich, ist intern der Bonddraht abgerissen aufgrund thermischer
Wechsellast des Kunststoffmantels.
#5117455
Irgendwelche Steuerungen in älteren Gebäuden evtl. Das wird oft nur
angefasst wenns absolut nötig ist.
Messgeräte gibts auch noch einige aus den 70ern die noch funktionieren,
aber die sind natürlich bei weitem nicht durchgängig gelaufen.
Dieser Satellit
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1964-083D
 aus dem Jahre 1964 scheint noch zu senden sofern Sonne drauf scheint
(ist ansonsten aber inaktiv).
https://space.stackexchange.com/questions/21144/is-transit-5b-5-a-k-a-oscar-2-really-still-kind-of-active/21145#21145
Der hier von 1974 ist auch ganz nett, ein Amateurfunksatellit der noch
funktioniert:
https://en.wikipedia.org/wiki/AMSAT-OSCAR_7
