2x Stromaggregat für PA Anlage
OP #5114432
ich wollte mal in die Runde fragen ob ihr ein Problem in meinem Vorhaben
seht:
Ich habe eine PA Anlage die ich mit Stromaggregat betreiben will. Ein
passendes Aggregat wiegt leider knapp 200kg was für eine Ackerparty
ziemlich doof ist :-)
Ich habe mir überlegt 2 kleinere Aggregate zu verwenden und die Last
dann aufzuteilen. Könnte es Probleme geben? Ich könnte den Erdanschluss
direkt verbinden, da es dann 2 Stromkreise sind bin ich der Meinung das
es funktionieren sollte.
Was meint ihr?
Ich benötige übrigens "nur" 11A + 7A...
(Firma: matzetronics) #5114635
> direkt verbinden
Das passiert normalerweise schon über die Audioverbindungen. Wenn du
Hochtonendstufen und Mischpult mit dem einen Generator, und die
Tieftonendstufen mit dem anderen Generator betreibst, sollte das schon
klappen.
Besser die Erde nicht nochmal extra verbinden, das gibt nur
Brummschleifen.
(Firma: matzetronics) #5114667
Peter D. schrieb:
> Ordentliche PA-Technik hat symmetrische Eingänge, da gibt es keine
> Brummschleifen.
Sie ist aber trotzdem geerdet und erzeugt darüber Brummschleifen. Da
hilft auch keine symmetrische Übertragung, sondern nur galvanische
Trennung, was keineswegs das gleiche ist.
Peter D. schrieb:
> NF-Kabel sind nicht dazu gedacht, Fehlerströme abzuleiten.
Tun sie auch nicht. Ein Fehlerstrom in Generatorkreis A wird einen
Fehlerstrom auf A erzeugen. Genauso wird ein Fehler in Kreis B einen
Fehlerstrom in Kreis B erzeugen. Es gibt keinen Grund, warum ein
Fehlerstrom in B auf A wirken sollte.
#5114842
Hallo!
Ich würde einen Außenleiter jedes Aggregates miteinander verbinden und
so einen 'virtuellen' N bilden. Die beiden anderen Außenleiter der
Aggregate bilden dann 'virtuelle' L1 und L2. Virtuell, weil sie im
Gegensatz zu einem Drehstromnetz keine konstante Phasenverschiebung von
120° untereinander haben. Deshalb hebt sich der Strom im virtuellen N
auch nicht auf. Er muss also den doppelten Querschnitt der
'virtuellen' Leiter L1 und L2 haben.
Den 'virtuellen' N erden, d.h. mit dem für alle Stromkreise gleichen PE
und einem Erdspieß verbinden. Einen vierpoligen oder zwei zweipolige FI
nicht vergessen.
Elektrisch ist das Ganze dann wie das Aufsplitten deiner PA auf zwei
Phasen in einem Baustromverteiler.
Fertig.
#5119580
Route 6. schrieb:
> Hallo!
> nicht vergessen.
> Fertig.
...ich würde sicherheitshalber 4-fache Querschnitte nehmen !
Weil hier ganz schön viele virtuelle Leitungen & Ströme vorhanden sind.
Und die gehen ja immer im Quadrat in die Rechnung ein, oder ?
Wie auch immer - wichtig sind nun noch die richtigen Getränke und ein
paar
gute virtuelle Sounds.
Für die Spaßbremsen:  das war ein Scherz-Beitrag ;-)
Gast #5119635
Also, einige "Ackerpartys" habe ich ja in meinem Ton-Leben schon
supportet. Allerdings brauchte ich noch nie ein 200kg-Aggregat! Ok, das
war auch nicht Wacken, doch bei Dir ja wohl auch nicht.
Mit einem rund 6kw-Aggregat der örtlichen Feuerwehr (geschätzt 60kg)
konnte man schon mehrere Dörfer im Umkreis an der Party Freude haben
lassen ;-)
So, nun zu Deiner Frage: Mehere Aggregate hatten wir auch schon im
Einsatz, aber Ton, Licht, Kaffeekanone und Bierkühler an getrennten
Kreisen. Allerdings alle miteinander "geerdet" (wenn ich richtig
erinnere). Eine PA an verschiedenen Generatoren hatte ich noch nicht,
würde ich (aus Bauchgefühl) auch nicht machen. Dann lieber ein größeres.
Old-Papa
(Firma: Funkenflug Industries) #5119746
Das sehe ich genauso. Strombedarf entsteht erst wenn noch 20 Fressbuden
oder Fahrgeschäfte mit 120kW Antriebsleistung hinzukommen.
Ein 10kW Dieselgenerator wiegt keine 200kg, mit Benzin nochmal weniger
als bei Diesel.
OP #5120529
> lassen ;-)
> Old-Papa
Das 6kW Aggregat wiegt tatsächlich 200kg, es ist ein digitaler Inverter:
http://www.stromerzeuger-kipor.de/de/produkte/generatoren/digital-inverter/id6000.html
Ich habe auch schon einige andere Aggregate gesehen die auch wesentlich
weniger wiegen. Allerdings ist die Ausgangsspannung da nicht so gut
geregelt wie bei digitalen Invertern.
Gast #5120669
Achim F. schrieb:
> Korbinian G. schrieb:
>> Aktivanlage oder Passivanlage?
Das ist ja für die Fragestellung erstmal wurscht ;-)
> Es ist eine passive Anlage, 2 traditionelle Trafo Endstufen steuern das
> ganze an.
Wie viel echte Watt (bzw. RMS) jeweils?
Ich habe auch noch ein paar Eisenschweine im Gebrauch (Thomann, Zeck und
andere). Doch keine würde ein 200kg-Generator benötigen. Nichtmal zwei
zusammen. Die machen einzeln mehr Dampf als der genannte Acker verträgt.
Genau diese setze ich auch gerne im Generatorbetrieb ein, weil sie
gemütlicher auf Spannungsschwankungen reagieren. Digital-PA ist genau
hierbei eine schlechte Wahl.
Also, stell Dir einen etwa 3-5kW-Generator hin und alles wird gut ;-)
Old-Papa
PS: Einen ganz ähnlichen hatten wir zuletzt für PA am Start
5kW mit 78kg, preiswert...
https://www.holztechnik-markmueller.de/Gartengeraete/Stromaggregate/Zipper-Stromerzeuger-ZI-STE5500.html
Gast #5120711
Achim F. schrieb:
> Es sind 3kW echte RMS bei der Bassendstufe und 1,2kW bei den Topteilen.
> Vielleicht sollte ich doch eher ein normales Aggregat nehmen. Es sind
> übrigens KMT Endstufen...
Und bekommst Du diese KWs auch komplett auf die Pappen?
Ich nutze meine PA nur max. bis 50% aus, darüber wirds mitunter brenzlig
(im Wortsinn)
KMT sind gut.
Old-Papa
#5121206
Bei der Ermittelung des Leistungsbedarf bitte unbedingt Blindströme mit
einbeziehen und nach Scheinleistungsbedarf bemessen.
Wenn der Generator die Wirkleistung bereitstellen kann, kann der
Scheinleistungsbedarf den trotzdem zerlegen. Die Trafoendstufe macht
Blindleistung! Watt sind egal - VA ist was zählt.
2 Generatoren die nicht in Phase sind und gekoppelt werden, können sich
gegenseitig zerlegen.
Canopy Aggregate schonen die Ohren.
Von der Masse des Aggregates auf die Leistung zu schliessen ist nicht
zulässig. Es gibt leichte, hochmobile Anlagen die für wenig
Betriebsstunden ausgelegt sind und Anlagen, die lange dahintuckern
können und auf einem massigem Rahmen stehen.
Warum sind 200 kg für eine Ackerparty ein Problem? Bei einer Ackerparty
sollte doch ein Ackerschlepper zur Hand sein. Das Ding ist doch ruckzuck
am Dreieck oder auf dem Hänger.
Ansonsten: Einen Kleingenerator für die Zapfwelle gibt für kleines Geld
zum mieten. Ausserdem darf der Trecker mit steuerfrei-Diesel laufen, das
Stromaggregat nicht.
Gesondert versorgen - sichern sind in folgender Priorität:
Not- und Orientierungsbeleuchtung (evtl. Batteriegestützt)
Bühne Licht
Bühne Ton
Gastronomie
Ein paar weitere Tipps.
http://www.production-partner.de/basics/strom-effektiv-und-gefahrlos-auf-der-buehne-nutzen/
Gast #5121272
Meine Fresse, der Mann will eine Ackerparty machen und kein Studium
ablegen ;-)
Übrigens hast Du noch die sogen. Rigging-Verordnung und andere
Paragraphen (wie Flucht und Rettungsplan, Toiletten, Blitzschutz,
Lärmschutzverordnung, verkehrsrechtliche Anordungen, Hygienevorschriften
usw.) vergessen!
Alles suuuuperwichtig....
Old-Papa
#5122047
Naja so unwichtig ist es nicht über dieses Thema zu diskutieren.
Was ich zu dem Thema in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall folgendes:
Je nachdem welche Musik gespielt wird, haben die Endstufen im Regelfall
eine sehr impulsive Stromaufnahme. Wird der Amp hart am Limit gefahren
(und eine 3kW Bassendstufe ist da nicht ohne für so ein Aggregat), kann
es schon sein, dass ein unterdimensioniertes Aggregat da schnell ins
Straucheln kommt und anfängt unsaubere Spannung zu produzieren.
Frage am besten mal im pa-forum oder im hifi-forum nach: Auf jeden Fall
setzen die Leute dort mit Vorliebe auf rein einphasige-Generatoren mit
Inverter-Elektronik drinnen(zumindest im Bereich bis 10 kW).
Als ich dort noch aktiver war, gab es regelmäßig Threads wo irgendwelche
Amps abgeraucht sind wegen schlechten Aggregaten.
Gast #5123004
Richtig! Genau darum verwende ich ja dafür auch noch die gutmütigen
Eisenschweine. Eine Class-AB- oder Class-C-Endstufe mit echtem
Trafonetzteil ist bei unsauberen Spannungen besser in Form als eine rein
digitale. Die meisten Endstufen sterben noch immer wegen hoffnungsloser
Unterdimensionierung! Da steht mitunter 2x1000W drauf, drin ist aber
Technik, die gerade für 2x100W gut wäre. Zu kleine Trafos, zu wenige
parallele Transistoren, zu kleine Kühlkörper usw.
Inverter hatte ich noch nicht (zu teuer), doch einen wirklichen Vorteil
zu einem guten analogen sehe ich nicht. Eine Wechselspannung
gleichrichten um danach wieder aufwändig eine halbwegs sinusförmige
Wechselspannung zu erzeugen.....
Bin ja dort auch gelegentlich aktiv, ist mir aber nicht aufgefallen. Die
etwas potenteren PA-Leute findet man im Musiker-Board (ätsch) ;-)
#5126611
> ablegen ;-)
eben
VA summieren und gut. Gewicht egal. Viel hilft viel. Leistungsreserven
sind besser.
und den Trecker hat die mobile batteriegestützte Not und
Orientierungsbeleuchtungsanlage schon angebaut.
Ausserdem hat der eine akustische Signalgeberanlage und kann mit Strick
an Fuss als Rettungsfahrzeug genutzt werden. Moderne Trecker haben je
nach Ausbaustufe auch eine Behelfs-PA (Autoradio)
Dolle Worthülsen kann man billig und einfach füllen.
> Paragraphen (wie
Schild mit "Da lang"
> Toiletten -
Schiffgraben
,> Blitzschutz,
Trecker
Nachbarn einladen oder sonstwie bestechen
John Deere zieht alles vom Acker und setzt das durch.
> Hygienevorschriften
Dosenbier
.... war doch alles nicht so schwer....
Die olien Dosen holst du mit dem Kartoffelernter dann vom Acker.
ne Ackerparty ohne Trecker geht nicht.
