ESP8266 als Spannungsverstärker
Gast #5114435
Hallo
Ich habe ein vielleicht etwas eigenartiges Anliegen.
Am Montag brauche ich für einen Versuch in der Uni die Messwerte aus
einem Strahlungsmessgerät in einem Messwertaufnehmer.
Das Messgerät gibt eine Spannung im Millivolt Berich aus.
(ca. 0,068V bei 1000W Einstrahlung).
Der Messwertaufnehmer kann aber erst Spannungen ab 0,1V verarbeiten.
Jetzt wäre es schön, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln bis
Montag eine Lösung zu finden.
Erste Idee: Kann ich nicht mit dem ESP die Spannung messen und als PWM,
etwas verstärkt, an den Messaufnehmer schicken?
Danke Dirk
(Firma: Frickelhauptquartier)
Haste dir schon mal überlegt, in welchem Frequenzbereich die
Gerätschaften so arbeiten? Der ESP ist für Netzwerktechnik gemacht und
nicht zum Messen; ok vielleicht noch Feldstärke des Netzwerkes. Und das
ist dir ganz bestimmt erst heute Abend um kurz vor 11 eingefallen?
nichtsVersteher schrieb:
> anstatt einfach einen Opamp zu bemühen ?
Woher bekomme ich den bis Montag früh?
> nicht zum Messen
Hätte auch noch nen Arduino, dessen ADC misst aber bis 5V...
Thomas G. schrieb:
> Und das
Jain, war bis sechs in der Uni (da habe ich das Problem erst bemerkt),
dann unterwegs und erst jetzt wieder am PC.
Aber was hat das mit meinem Problem zu tun?
Nur mal so nebenbei bemerkt: Der analoge Eingang des ESP Chips ist ein
ganz grobes Schätzeisen. Wenn die Funkschnittstelle eingeschaltet ist,
musst du sogar mit bis zu 0,2V Abweichung vom Sollwert rechnen.
Der analoge Eingang misst Spannung von ungefär 0V bis ungefähr 1V mit 10
bit. Also ungefähr im 1mV Raster. Wenn du das um Faktor hundert
verstärkst, hast du ein 100mV Raster - zuzuglich mehrere hundert mV
Rauschen!
Wenn du keinen Operationsverstärker hast, kannst duch deinen Verstärker
auch mit einem Transistor aufbauen. Verstärkungsfaktor 10 sollte mit
einem einzigen Transistor problemlos machbar sein. Schaltungen dazu
findest du in jedem Grundlagen Buch für analoge Elektronik.
