PCI Videokarte für Kamera Einkabeltechnik
OP #5114459
wir haben in unserem Gemeindehaus 2 Sicherheitskameras, die mit
Koax-Kabeln per Einkabeltechnik an einem alten Überwachungsmonitor
angeschlossen sind. (Einkabeltechnik meint, dass sowohl das Videosignal,
als auch die Spannungsversorgung über das Koax-Kabel laufen)
Diese Kameras sollen in Zukunft per PCI Videokarte an einem PC
angeschlossen werden und dann auf einem Windows10 System angezeigt
werden.
Am Monitor selbst steht neben den BNC-Steckern folgendes:
Camera Input: 1.0Vp-p/75 ohms, Composite
Frage: Weiß jemand, ob es eine PCI Karte gibt, die die Kameras mit
Spannung versorgen kann und dann auch vernünftig das Bild innerhalb von
Windows anzeigt? Oder kennt jemand Alternativen, wie Adapter, etc?
Das wird wohl eher schwierig. PCI und Composite ist Zeugs von
vorgestern. Entsprechende Karten findest du höchstens noch auf dem
Gebrauchtmarkt. Und die zusätzliche Anforderung der Kameraspeisung wird
die Auswahl sicher nicht vergrößern...
> werden
Und dann auch noch das schrottige Windows10... Für so alte Karten wirst
du mit einiger Wahrscheinlichkeit keine Windows10-Treiber bekommen.
Erstmal: Windows10 durch etwas ersetzen, was bezüglich der Treiber
weniger restriktiv ist, also z.B. Windows7. Dafür stehen die
Treiberchancen für ältere Videokarten (oder Analog-TV-Karten mit
Videoeingang) gleich sehr viel besser. Da dürfte noch recht viel auf dem
Gebrauchtmarkt zu finden sein.
Das Problem der Speisung kann man notfalls mit einem selbstgebauten
Adapter lösen. Der besteht nur aus einem Steckernetzteil passender
Spannnung, einem Gehäuse, ein paar Buchsen und einem Kondensator und
einer Spule pro Videosignal. Sofern man in der Lage ist, das kalte Ende
eines Lötkolbens zu finden, sollte es kein Problem sein, sowas selbst zu
bauen.
Allerdings sollte man vorher ermitteln, welche Spannung und welche
Leistung die Kameras brauchen, damit man das Netzteil und die Spulen
korrekt dimensionieren kann.
Es gibt mittlerweile auch Megapixel-Kameras, die trotzdem über (z.B.)
bestehnde Coaxialleitungen übertragen können.... .
P.S. Hikvision Komponenten sind in England ca 30-50% preiswerter als bei
den deutschen Anbietern.
vg
https://www.aliexpress.com/item/4-Channel-8-Channel-AHD-DVR-Surveillance-Security-CCTV-Recorder-DVR-4CH-AHDM-720P-8CH-1080N/32749959114.html
https://www.aliexpress.com/item/Newest-Full-D1-H-264-Security-System-CCTV-DVR-4-Channel-Mini-DVR-for-Camera-Free/1881788183.html
Gibt es sicherlich auch beim Pollin oder Conrad oder sonst was, jedoch
würde ich darauf achten ein Gerät mit RAID1 zu wählen. Mit etwas anderem
würde ich gar nicht erst anfangen, ans Internet würde ich die Kiste aber
nicht hängen (ggf. mit ftp/mail Whitelist).
"10. Supports Motion Detection and Email Notification" <<< So habe ich
mal eine Überwachungskamera gegen Diebstahl abgesichert, bei Bewegung
gingen sofort E-Mails an eine extra dafür eingerichtete E-Mail Adresse
raus, war sehr praktisch, denn bis der NAS entdeckt ist, ist die E-Mail
schon raus per DSL/LTE und nicht mehr löschbar. ;)
Wenn man es selber aufsetzen möchte Zoneminder, ist aber Quatsch.
