STM32F0 Discovery und ST-Link V2
OP #5114766
ich habe ein STM32F=-Discovery mit dem onboard st-linkv2 programmiert
und das hat super geklappt. Nun Habe ich es mit einem ST-Link V2
versucht.
Der Treiber ist aktuell und der ST-Link wird mir im Geräte Manager
angezeigt.
Die Jumper auf dem Board wurden entfernt.
Die SWD_Leiste wurde wie folgt verbunden
Pin 1-> Pin 19 VDD
Pin 2-> Pin 9 SWDCLK
Pin 3-> Pin 20 GND
Pin 4-> Pin 7 SWDIO
Pin 5-> Pin 15 Reset
Wenn ich das Programm starten möchte bekomme ich immer die Meldung: Can
not connect to target.
Allerdings leuchtet auch keine LED am Board, obwohl ich zwischen Pin 1
und Pin 3 3,3V messe.
Habe ich irgendwas vergessen?
Bei dem ST-Link V2.1 auf den Discovery- und Nucleo-Boards sorgt der
ST-Link auch für den Reset der MCU - bei den ST-Link V2 nicht.
In SW4STM32 kann man das in der Debug-Konfiguration entsprechend
umschalten.
In der default-Einstellung steht da "Connect under Reset"
Das muss man auf "Software system Reset" wechseln.
> der ST-Link auch für den Reset der MCU - bei den ST-Link V2 nicht.
> umschalten.
Und wie bekommt das Board dann ein Reset Signal?
Wenn ich die Reset Leitung weglasse, kann ich es trotzdem nicht
verbinden
> verbinden
Das musst du in der Debug-Configuration passend umstellen.
Run->Debug Configurrations>Debugger
Da auf "Show Generator Options" klicken und in dem DropDown für Reset
Mode entsprechenden Eintrag wählen.
In meiner board.cfg (für OpenOCD) steht drin:
# This is a board with a single STM32F103C8T6 chip.
source [find interface/stlink-v2.cfg]
set WORKAREASIZE 0x4000
#transport select swd # fuer J-Link
source [find target/stm32f1x.cfg]
# use software reset
reset_config srst_only srst_nogate
OP
>> verbinden
Ja ich versuche ihn ja gerade mit ST-Link utility zum laufen zu bringen.
Da gibt es die modi: normal, hot plug und hardeware reset. habe alles
schon ausprobiert und immernoch keinen erfolg
Das geht immer wenn alles richtig angeschlossen ist.
Sonst bei Openocd das übliche:
das srst_only muss raus. Kommt auch noch in der stm32f1x.cfg vor, da
auch löschen.
Reset Leitung nicht angeschlossen.
> auch löschen.
Okay, danke. Habe auch erst vor zwei Wochen damit angefangen.
Das flashen und Debugen über Eclipse ging bei mir so eigentlich, aber
ich werde das so ändern.
Es war schon komisch dass die STM32 boards so schnell da waren, hat nur
eine Woche gebraucht.
Die Buchse habe ich nachgelötet und den 10k Widerstand durch 1.5k
ersetzt.
Die Chinesen scheinen ein einfach eine sehr große Menge von den Platinen
zu produzieren und die Anlage danach komplett umzustellen.
Brauchst du dann ja nicht ändern.
Das Problem trat allerdings öfter auf, auch bei mir.
Beim nächsten Update werden die Dateien wieder überschrieben.
> auch löschen.
Nicht einfach löschen:
reset_config none
überschreibt eine eventuell vorhandene andere Einstellung und gehört in
die board.cfg die man sich normalerweise selbst erstellt.
Persönliche Seite
Bei klappt es mit einem China-STLinkV2-Clon nur, wenn ich folgendes
verwende:
source [find target/stm32f1x_stlink.cfg]
reset_config none separate
Besonders wichtig die "Reset"-Zeile ... Alles andere hat bei mir nie
funktioniert.
> versucht.
> angezeigt.
> Pin 1-> Pin 19 VDD
> Pin 3-> Pin 20 GND
> Pin 4-> Pin 7 SWDIO
Sorry wenn ich so dumm frage aber was hast du denn mit was verbunden?
Für mich klingt das so als hättest du einen externen ST-Link V2 (mit
20-Pin Header) mit der SWD-Leiste des Disco-Boards verbunden.
Falls es so sein sollte, dann kann das nicht funktionieren. Die
SWD-Leiste ist nicht als Input, sondern als Output gedacht, d.h. mit
diesen Pins kannst du einen externen Controller über den ST-Link des
Disco-Boards debuggen (wenn die Jumper gezogen sind) aber nicht anders
herum den Controller des Disco-Boards mit einem externen ST-Link.
>> auch löschen.
> reset_config none
Davon habe ich noch nie gehört und hatte damit auch noch nie Probleme.
Der ST-Link V2 auf meinem Disco-Board hat die Reset-Leitung auch ganz
regulär angeschlossen und mit
openocd -f interface/stlink-v2-1.cfg -f target/stm32f0x.cfg -c "reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst" -c init -c "reset halt"
kann ich einen "connect under reset" durchführen, z.B. wenn die SWD-Pins
fälschlicherweise umkonfiguriert wurden und man sich ausgesperrt hat.
Ich habe hier auch noch einen "normalen" ST-Link V2 (auch ein
China-Klon), bei dem ist die Reset-Leitung ebenfalls korrekt
angeschlossen. Aber ich habe es auch gerade mal bei einem ST-Link V2
"mini" probiert und bei dem scheint die Leitung nicht angeschlossen zu
sein und OpenOCD schlägt fehl, wegen eines Timeouts. Habe mal kurz
nachgeforscht und es scheint so, als hätten die Chinesen die
Reset-Leitung für den STM8 herausgeführt, also SWIM-RST. Das passt
zumindest bei meinem "Mini" zum Pinout, d.h. STM8 obere Pin-Reihe, STM32
unten.
Jedenfalls habe ich bisher mit dem ST-Link V2 mini mit dem ganz
einfachen
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x.cfg
gearbeitet (bzw. stm32f0x.cfg für F0) und hatte bisher nie Probleme
damit. Wenn ich da irgendetwas von "reset_config" mit hinein packe, dann
kommt bei dem ST-Link mini allerdings besagtes Timeout-Problem.
Wenn SW4STM32 nicht sonst noch irgendwo hinter dem Rücken irgendetwas zu
"reset_config" hinzufügt sollte das eigentlich als Lösung reichen. An
den .cfg-Dateien in OpenOCD musste ich jedenfalls bisher noch nichts
ändern.
