Taugt diese Clipping Schaltung was?
Gast #5115209
ich bin gerade dabei mit einem Class D Verstärker Board einen PA
Verstärker aufzubauen. Nun, die letzte Schaltung, die mir fehlt, ist die
Übersteuerungsanzeige. Dazu habe ich diese Schaltung gefunden:
http://www.electroschematics.com/5942/audio-clipping-indicator/
Nun die Frage an euch:
Kann diese Schaltung zuverlässig Clipping erkennen und anzeigen?
Vielen Dank im Voraus!
Vielleicht, beim Class D gibts aber ne viel einfacherere Alternative.
Clipping liegt vor, wenn für eine gewisse Zeit kein switching mehr
vorliegt (musst du definieren, nach Gehör oder THD Messung oder
sonstwie).
Jetzt schließt man ne Charge Pump an und führt die Spannung davon nem
BJT zu. Solange Pegeländerungen vorhanden sind, bekommt der BJT von der
Charge Pump Strom und sättigt. Bei Clipping kommt kein Strom mehr an und
der BJT fällt nach kurzer Zeit aus der Sättigung.
Diese Pegeländerung kannst du jetzt mit nem RC Glied noch etwas in die
Länge ziehen damit das menschliche Auge auch was erkennt und das dann
ner LED zuführen.
Vorteil dieser Vorgehensweise: Du detektierst tatsächlich clipping am
Ausgang des Verstärkers statt am Pre-Amp. Ein Signal was am Eingang noch
clippingfrei vorverstärkt wird kann hinter den Leistungs-FET schon
clippen.
Mit R7 und C4, wird eben gefiltert, auch C5 trägt dazu bei. Das heißt,
dass einzelne hohe Spitzen weggebügelt werden. Was heißt 'zuverlässig
anzeigen' in deiner Anwendung?
Wenn du wirklich jede Spitze über einem bestimmten Schwellwert sehen
willst, dann musst du mit einem Komparator (nicht unbedingt mit einem
OPA) diese detektieren und mit z.B. einem Monoflop die Leuchtdauer der
LED verlängern.
Andererseits: die Schwelle niedrig genug wählen und ggf. seltene
Übersteuerungsereignisse einfach ignorieren.
In vielen Musikaufnahmen werden mit dem Limiter viele dB an Lautstärke
gewonnen - der Limiter schneidet einfach etwas weicher die clippenden
Anteile ab, ohne dass das sofort auffällig klirrt.
Diese Schaltung zeigt im Grunde genommen nicht Übersteuerung an, sondern
einen Spannungswert, bei dem man davon ausgeht, daß das Maximum erreicht
oder überschritten ist.
Der TAS5630B führt im Gehäuse PHD (64-Pin QFP) entsprechende Signale
heraus.
Self-Protection Design (Including Undervoltage,
Overtemperature, Clipping, and Short-Circuit
Protection) With Error Reporting
mfg klaus
