Detaillierte Leistungsbetrachtung bei IOs
Gast #5115598
Es ist kein reines FPGA-Thema, aber Ich schreibe es dennoch in den
Bereich der digitalen Bausteine:
Ich möchte verschiedenen Leistungseinheiten schalten und die
Treiberstufen symmetrisch ansteuern. Dazu haben wir bereits eine
Ansteuerschaltung, die Ich verwenden darf, welche aber am Eingang
einigermäßen niederohmig ist und auch eine gewisse kapazitive Last hat.
Zudem ist eine Drossel zu treiben.
Was können diesbezüglich die FPGA-Ausgänge, bzw was kann Ich da
annehmen?
Welche Induktivität / Kapazität kann da angehängt werden?
Ich erwarte beim Schalten deutlich höhere Verluste, als beim statischen
Stroms, der momentan auch immerhin schon bei 20mA liegt.
Wie könnte Ich das überschlägig / genau berechnen?
Spannungsabfall am Ausgang gegen rails hatte Ich jetzt mit 0,3V ... 0,5V
für Strom und Innenwiderstand mit 30Ohm bis 50Ohm bei Wärme (oder
weniger?) und Schaltzeiten wären so 1ns/V, also 3 ns.
Mir geht es darum, ob Ích die Taktfrequenz schaffe oder noch einen
Vortreiber brauche, was schlecht wäre, weil das sehr symmetrisch sein
mus.
Gast #5117615
> annehmen?
Üblicherweise können die weniger als ein Arduino/AVR. Wenn mehrere
Ausgänge Lasten größer als 10 mA treiben sollen, würde ich die
Datenblätter genau studieren.
> mus.
Die Taktfrequenz solltest Du mit aktuellen Bauteilen schaffen, aber ohne
Vortreiber würde ich keine Last anschließen, die explizit kapazitiv oder
induktiv ist.
Immerhin könntest Du Deinen Vortreiber so entwerfen, das er mit
differentiellen Eingängen arbeitet (z.B. LVDS). Das dürfte die
Rückwirkung auf andere Ausgänge enorm reduzieren (Stichwort: ground
bounce).
Duke
Gast #5117798
> annehmen?
Das sollte im Datenblatt stehen. Wenn nicht, Finger weg von dem FPGA. Du
könntest noch ganz andere Probleme bekommen.
Auch das sollte im Datenblatt stehen, als Max. Current für x ns oder so
ähnlich. Dein C oder L wird über ein R angeschlossen, und wenn es nur
der Leitungswiderstand ist. Damit kannst du den max. Spitzenstrom
bestimmen und gegen das Datenblatt prüfen.
20 mA Dauerstrom + Schaltspitzen sind für IO Pins sehr viel, bei FPGAs
vermutlich schon zu viel.
Ein mögliches Stichwort zum recherchieren: Gate-Treiber (für schnelles
Schalten kapazitiver Last)
https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
https://de.wikipedia.org/wiki/Impulsantwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
Gast #5120187
Moin,
3ns sind ganz schön knackig. Und dann noch eine Drossel? Ohne Treiber
geht da wohl eh nix, sonst heizt Dir die Drossel einen leckeren
Rückwärtsstrom in den Output. Was willst du denn da machen? Laserdioden
takten?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
