Anschlussvarianten 7,4kW Induktionskochfeld SBH
OP #5115613
ich habe ein autarkes Induktionskochfeld (von Bosch) gekauft. Laut
Typenschild hat es eine Leistungsaufnahme von 7400 Watt. Auf der
Gehäuseunterseite des Kochfelds sind zwei Anschlusspläne angegeben:
http://s29.postimg.org/5ynyynuvb/Photo_18.08.17_22_47_40.jpg
Der rot markierte Anschlussplan ist wohl in dieser Leistungsklasse der
übliche Anschluss unter Verwendung von 2 Außenleitern (L1, L2) der
400V-Herdanschlussdose.
Wie man sieht schlägt der Hersteller vor, von den zwei Klemmen (1 und 2)
des Kochfeldanschlusses zwei Adern (GY und BN) zu L1 der
Herdanschlussdose zu führen und dort mittels Aderendhülsen zusammen zu
führen:
https://postimg.org/image/5ol1t25mr/
Ich fände eine Brücke im Kochfeldanschluss besser. Warum kann man nicht
L1 mit einer Ader von der Herdanschlussdose zum Kochfeld führen und dort
eine der mitgelieferten freien Brücken (roter Kreis) verwenden, um diese
Ader (d.h. L1) auf die beiden Klemmen (1 und 2) des Kochfeldanschlusses
zu legen?
https://postimg.org/image/nso2dp3b7/
Im Bild ist die Brücke zwischen 1 und 2 bereits eingesetzt.
Vielen Dank!
Gast #5115663
> zu legen?
Vielleicht um den einzelnen Leiter im Kabel zm Kochfeld nicht zu
überlasten.
Bei der Brücke im Kochfeld müsste dieser Leiter den doppelten Strom
liefern.
Bei der Zusammenführung in der Herdanschlussdose, verteilt sich der
Strom auf 2 Leitern.
OP #5115739
> überlasten.
> liefern.
Stimmt, genau das könnte man meinen, aber die Asymmetrie in der
Anschlussleitung des Geräts macht in meinen Augen keinen Sinn.
Die Absicherung einer 400V-Herdanschlussdose erfolgt über einen
dreipoligen LS-Schalter 16A und die Zuleitung hat einen ausreichenden
Leitungsquerschnitt (>= 2,5mm2 ?). Mit einer Herdanschlussleitung, die
auch 2,5mm2 hat, wird das Gerät mit der 400V-Herdanschlussdose
verbunden. Warum sollte hier eine Anschlussleitung durch Doppelung der
Adern "verstärkt" werden müssen?
Gast #5115754
Dan K. schrieb:
> Laut
Das ist etwas over the top!
Mit 16A Absicherung sind nur 3680W pro Phase möglich.
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Gesamtleistung auf diese beiden
Phasen aufteilt.
Im übrigen gebe ich dir recht, ich sehe auch keinen Grund warum man die
beiden internen Anschlüsse nicht im Gerät brücken sollte.
Gast #5115757
Das ist ziemlich sicher ein Fehler des Herstellers. Bei der einphasigen
Variante dürfte eigentlich keine N-N Brücke am Kochfeld eingebaut sein,
und bei der zweiphasigen Variante steht 3~ drüber. Die Klemme rechts
oben, an der die graue Ader anzuschließen sei, ist wohl im Kochfeld gar
nicht belegt.
Gast #5115758
oszi40 schrieb:
> Deine örtliche Elektrofachkraft wird es Dir beim Anschließen gern
> erklären.
Der übliche Haushaltsstrippenzieher wird dir eine Story vom Bär
erzählen.
> Ein übliches Herd-Anschlusskabel hat nur 2,5mm².
Was völlig ausreicht.
#5115766
hinz schrieb:
> Die Klemme rechts
> nicht belegt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das. Kochfeld darüber die Anschlussart
erkennt und nur mit verminderter Leistung läuft (z. B dass man max. bei
einer Platte in die Boost Stufe zuschalten kann)
Gruß Roland
Gast #5115774
Roland P. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Die Klemme rechts
>> nicht belegt.
Das wäre zwar denkbar, aber gerade dann reicht eine Brücke ja um so
mehr.
Der TE könnte ja die E-Nr seines Kochfelds nennen...
OP #5115842
Danke!
Und wie man auf dem letzten Bild auch sieht, sind in der
Installationsdose im Gerät einige "Ersatzbrücken" vorhanden, die sich
dafür perfekt eigenen.
OP #5117258
Danke. Ich habe die Brücke trotzdem gesetzt und das Kochfeld kocht.
Nebenbei: So ein Induktionskochfeld erzeugt einige Geräusche, die ich
von einem thermischen Cerankochfeld nicht kenne. Zum einen hört man ein
leichtes Sirren, wenn das Kochgeschirr dem Wechselfeld ausgesetzt ist,
zum anderen springt bei höherer Belastung ein Lüfter in der unteren
Gehäuseseite an, der  mit der Lautstärke von Grafikkartenlüftern locker
mithalten kann.
