Board mit STM32F103C8T6 für 1,5€?
Die Boards sind so billig, weil sie mit einem falschen Widerstand
bestückt sind und eine sehr labile USB Buchse haben.
Außerdem läuft die RTC nur mit Glück einigermaßen genau. Vermutlich
bauen die das Quarze ein, die als Ausschussware weg geworfen wurden.
Welcher Widerstand ist falsch?
Kannst du näheres schreiben?
Er meint das Blue Pill Board. Da ist ein 10k statt 1.5k für USB drauf.
Was das jetzt mit der Ursprungsfrage zu tun hat und warum das Board so
billig ist, weil ein falscher Widerstand drauf ist, verstehe ich aber
nicht.
Es ist die Antwort auf die Frage im Titel des Thread.
Die Blue Pill Platinen sind Mangelare und werden zu einem entsprechend
niedrigen Preis verkauft. Eine manuelle Korrektur wäre für die
Händler/Hersteller unwirtschaftlich.
Alle anderen Platinen mit diesem und ähnlichen STM32 Controllern sind
wesentlich teurer (dennoch preisgünstig).
Dafür gibt es die jetzt aber schon zu lange auf dem Markt.
Vielleicht sind es auch nur die Economies of Scale und dieses Ding geht,
trotz der Mängel, einfach in wesentlich größeren Stückzahlen weg als
ähnliche Platinen. Der niedrige Preis verstärkt das, die Stückzahl geht
hoch, der Preis kann weiter gesenkt werden usw.
Thomas E. schrieb:
> Da muss man doch erstmal abwarten, bis die Auktion beendet ist! Erst
> dann kann man sagen, für welchen Preis es verkauft wurde.
Oh, sorry. Das war ein Versehen, hab die Auktionen vergessen aus dem
Filter zu nehmen. Bei Ebay gibt es die boards aktuell tatsächlich erst
ab ca. 1,77 € (im Zehnerpack)
http://www.ebay.de/itm/10pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino-/201414878899
Aber bei Ali wird es wohl noch günstiger sein.
Das ist für mich ehr besser. So kann man mit einem zusätzlichen
Widerstand zu einem beliebigen GPIO-Pin das USB vom µC aus Aus- bzw
Einschalten. Gerade beim Debuggen ist das ein Vorteil wenn man das Teil
nicht immer wieder vom USB trennen muss. Noch dazu wenn es über USB mit
Spannung versorgt wird.
> Einschalten.
Mein Laptop erkennt den USB Anschluss trotz des falschen Widerstandes,
allerdings nicht 100% zuverlässig. Um den Port schalten zu können, muss
der 10k Ohm Widerstand entfernt werden.
Ich hab bei meinen Tests immer in der main zuerst den Port auf 0 gesetzt
und nach einer kurzen Pause wieder auf 1. Damit waren die Rechner
zufrieden.
>zufrieden.
Sehr interessanter Trick. Habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber
falls es funktioniert ein super Lösung.
