FI fällt, keine Ursache zu finden
OP (Firma: JDCC) #5116483
Servus,
vor einem halben Jahr wurde hier von Dachständer auf Erdverkabelung
umgestellt: neuer Sicherungskasten mit FI, die Verkabelung in mein
Büro hatte ich vorher schon selbst gemacht.
Seit dem neuen Sicherungskasten ist der FI 9mal gefallen, ich drücke
das Hebelchen wieder hoch und alles funktioniert wieder (auch die 4
PC die eigentlich durchlaufen sollen).
Lasten sind so alles was man im Büro braucht, von PCs über Licht,
Kaffemaschine, div. Netzteile bis zum Wasseboiler.
Der FI fällt ja erst wenn der Fehlerstrom >30 mA wird.
Nur, wie packe ich den oder die Übeltäter ?
Es haut mir Dank FI ja immer gleich 3 Phasen weg.
Elektriker Rufen. Es Könnte immerhin sein das es einen Grund dafür gibt
das er abschaltet.
Zb eine defekte Isolation ein einer Leitung.
Dazu könntest du beobachten was in genau diesem Moment den Fehler
verursachen könnte. Blöd ist natürlich das es scheinbar sehr selten
passiert. das macht die Suche nicht einfacher.
Ich hatte vor Jahren einen defekten Mehrfachstecker in meiner Garage. Er
war leicht Angekokelt weil der Party Kühlschrank welcehr nur sehr selten
an war wohl zuviel war. Problem selbst wenn ich alle Einzel Sicherungen
abgeschaltet hab ist der Fi so 2-3 mal pro Stunde geflogen.
Durch messen mit Prüfspannung hat der Elektriker es nach einigen stunden
auf die Garage eingrenzen können. Dann haben wir den Mehrfachstecker
gefunden.
Problem war wohl durch den Kokel ein leichter widerstand zwischen Erde
und N die Phase war nicht beteiligt.
Joachim D. schrieb:
> Den Elektriker habe ich schon angefunkt. Der hockt aber momentan
> vermutlich im Bierzelt ... ;)
Wenn er wieder nüchtern ist, soll er sein Isolationsmessgerät
mitbringen. Wärmegeräte wie Kaffeemaschine und Wasserboiler sind "heiße"
Kandidaten, haben oft Isolationsfehler, die nur warm auftreten. Mit
entsprechender Spannung hat man aber auch kalt manchmal Chancen sie zu
erkennen. Alles prüfen, in der Reihenfolge vorgehen wie von hinz
geschrieben.
Ei der Daus schrieb:
> Joachim D. schrieb:
>> Servus,
> Das ist falsch!!!
> Richtig ist: Er muß sicher auslösen wenn die 30 mA erreicht wurden.
> Er löst mitunter schon öfter unterhalb der Grenze aus!!!
Er darf ab 15mA, und muss ab 30mA.
Folgende zwei Fehler sind mir schon untergekommen:
- Schraube in UP-Kabel: die Schraube hatte N und PE kurzgeschlossen
-> Durch Iso-Messung gefunden
- Defekte Kabelisolierung in einer Lampe: Ein Kabel in einer
metallischen Lampe hatte einen Riss in der Isolierung
-> Durch systematisches Ausprobieren aller Geräte identifiziert
Gerd E. schrieb:
> Normal Z. schrieb:
>> Wenn Du dann eh schon den Elektriker im Haus hast würde ich mir fürs
>> Büro einen eigenen FI installieren lassen.
> Und für Kühl- und Gefrierschrank auch.
Und für diese einen der sich selber wieder einschaltet.
 Kurt
PC`s und div. Netzteile.......
Wieviel Schaltnetzteile sinds denn insgesamt?
Alle mit Y-Kondensatoren, da fließt auch was über die Erdung ab.
Hi
> Ist so gemacht.
Oha, hatte bis jetzt auch gedacht, daß Du einen Gesamt-FI hast.
Warum, bitte, hast Du einen 4-poligen FI vor dem Büro?
Selbst, wenn Du damit drei Büros 'erschlägst', wären dort 3 FILS wohl
sinnvoller - brauchen aber mehr Platz.
Jetzt wohl unwahrscheinlich, aber:
Sind Außensteckdosen/Gartenlampen involviert?
Bei dem (zumindest hier) aktuellem Wetter könnte da was 'nass' geworden
sein.
PS: Warum sollte der Kabelaffe Sonntags nicht irgendwo in einem Bierzelt
sitzen?
Ein FI, der "so dann und wann" einmal raus fliegt, der kann einen in den
Wahnsinn treiben.
Weil das bei mir immer lange Zwischenzeiten waren, hat es so lange
gedauert.
Habe nach und nach die Stromkreise entweder aus gelassen oder von wo
anders bestromt. Am Ende, als ich alles durch hatte, blieb der FI über.
Nachdem ich ihn getauscht hatte, war wieder lange Ruhe und als ich dann
dachte, der war es doch nicht, war aber etwas kaputt, was vorher nicht
hinterm FI hing.
Geht auch andersrum. Heizgeräte mit Wendeln in Sand in Metallrohren
(E-Grill, Frostwächter, Heizstrahler...) haben im kalten Zustand gern
Isolationsfehler, wenn sie in feuchten Räumen stehen und selten benutzt
werden.
Ist zwar keine Lösung, als Notfallmaßnahme könnte man von allen Geräten
die Stecker umdrehen.
Bei manchen PC-Netzteilen kann das schon helfen.
Wenn er alle umdreht, und der Fehlerstrom wirklich die Summe vieler
kleiner Fehlerströme durch Schaltnetzteile ist bringt es nichts alle
Stecker zu drehen.
Richtig wäre ca. die Hälfte, nur welche? :-)
Der FI kann übrigens sogar durch Überspannungen ausserhalb der
Hausinstallation auslösen, wenn der Fehlerstrom davor schon knapp am
Limit war
Ich hatte nach der Umstellung von Oberleitung auf Erdkabel im Bereich
des alten Zählerkastens neben der Dachbodentreppe renoviert und ein
altes Kabel gefunden das mit blanken Enden eingeputzt war.
In dem Glauben das das ja wohl kaum noch angeschlossen sein kann den
Seitenschneider gezückt und Boff - ich bin fast von der leiter gefallen.
Seitenschneider hatte ein schöne Kerbe in der Klinge und ich wusste an
welcher Sicherung das Kabel hing.
Das Kabel war jahrzehntelang angeschlossen blank in der Wand gelegen.
Sowas könnte den (neuen) FI je nach Luft und damit Wandfeuchte auch ab
und zu zum auslösen bringen.
Hab mal ein PC case umgebaut.. Alles raus und wieder rein,
angeschlossen, eingesteckt, gebootet, dann Fi Auslösung.. Mehrmals
aufgemacht und wieder im Boot sporadisch das Problem.
So aus Vermutung Stecker gedreht und weg war es.
> So auss Vermutung Stecker gedreht und weg war es
Was der Zufall in der Physik so alles an Überraschungen bereit hält!
Dabei ist E-Technik und Physik so einfach und banal zu verstehen?
Dann war es vllt. doch nur
> Ein Datenleck.
