mich würde interessieren ob es bei Notebooknetzteilen einen gewissen
Wert gibt, um den man diese überbelasten kann.
Die Herstellerangaben zu ignorieren ist natürlich nicht wirklich seriös
und professionell, aber eigentlich müssten die vom Hersteller
angegebenen Werte doch einen gewissen "Sicherheitsabstand" zur
wirklichen Maximalleistung zu haben oder liege ich falsch?
In meinem Fall handelt es sich um ein 19V, 3.25A Netzteil.
MfG. Christoph
Christoph schrieb:> mich würde interessieren ob es bei Notebooknetzteilen einen gewissen> Wert gibt, um den man diese überbelasten kann.
Eher nicht. Die Angaben auf dem Netzteil sind oft schon die maximale
Leistung, weil die beeindruckender klingt als das, was dem Netzteil auf
längere Zeit oder im Dauerbetrieb zugemutet werden sollte. Da
Notebooknetzteile auch Schwierigkeiten haben, die entstehende Abwärme
überhaupt loszuwerden, ist es sicher nicht ratsam, für mehr als ein paar
Minuten zu überlasten.
Lohnt nicht. Die sind im Sommer thermisch an der Kante.
Aber selbst aktive Kühlung würde nicht viel bringen, denn der
Transformator dürfte bei Nennleistung kurz vor der Sättigung sein.
Reserven gibt es praktisch keine, denn das Notebook kann den Strombedarf
selbst regulieren (z.B. über den Ladestrom am Akku).
Kauf Dir lieber ein 90W oder 120W Notebook Netzteil, falls Du die
Leistung wirklich brauchst.
Ein Notebooknetzteil kann man nicht überlasten, da es ja für das
Notebook ausgelegt sein muß. Falls das Notebook unter hoher Last
arbeitet, verlängert sich nur die Ladezeit des Akkus.
Es soll allerdings auch Notebooks geben, die so auf Kante genäht sind,
daß bei hoher CPU-Last der Akku einspringen muß, d.h. mit entladen wird.
Peter D. schrieb:> Ein Notebooknetzteil kann man nicht überlasten, da es ja für das> Notebook ausgelegt sein muß.
Wenn man das Notebooknetzteil mit einer anderen Last nutzt, geht das.
Mir scheint, der Threadersteller hat genau das vor.
Rufus Τ. F. schrieb:> Wenn man das Notebooknetzteil mit einer anderen Last nutzt, geht das.> Mir scheint, der Threadersteller hat genau das vor.
So ist es, ich würde das Netzteil als Stromversorgung für ein LiPo
Ladegerät verwenden, das für meine Zwecke ca. 70-80W als
Versorgungsleistung benötigt.
Peter D. schrieb:> Ein Notebooknetzteil kann man nicht überlasten, da es ja für das> Notebook ausgelegt sein muß. Falls das Notebook unter hoher Last> arbeitet, verlängert sich nur die Ladezeit des Akkus.> Es soll allerdings auch Notebooks geben, die so auf Kante genäht sind,> daß bei hoher CPU-Last der Akku einspringen muß, d.h. mit entladen wird.
Das stimmt so nicht. Die üblichen Schaltungen arbeiten im Notebook so
dass alle Spannungen aus einem Zwischenkreis gespeist werden. Nur die
Akku Ladung hängt direkt am Stromeingang. Die Betriebsart Netzbetrieb
mit gleichzeitigem Akkubetrieb gibt es da nicht. Der Zwischenkreis wird
entweder vom Netzteil oder vom Akku gespeist. MOSFETs verhindern das
beide Quellen gleichzeitig aktiv werden was fatal wäre da Netz und Akku
Spannung ja nicht gleich sind.
Prinzipiell ist das das gleiche Konzept wie bei einer USV.
Was passieren kann ist das das NT wegen Überlast abschaltet dann ist
das Gerät im Akkubetrieb. Netz und Akkubetrieb gleichzeitig geht nur
wenn die Rueckflussmosfets durchgebrannt sind. Ein solcher Fehler ist
gar nicht so selten. In der Regel endet das mit rauchenden Bauteilen auf
dem Mainboard da dann irgendwo die Differenz zwischen NT Spannung und
Akkuspannung bei entsprechendem Strom in Wärme umgesetzt wird.
Es gibt intelligente Netzteile z. B. von Dell damit kann das Notebook
entscheiden wie viel Ladestrom für den Akku bereit stehen.
Thomas
Christoph schrieb:> So ist es, ich würde das Netzteil als Stromversorgung für ein LiPo> Ladegerät verwenden, das für meine Zwecke ca. 70-80W als> Versorgungsleistung benötigt.
Normale Notebook Netzteile schalten bei 15-20% Überstrom einfach ab. Das
ist eine Schutzfunktion für Netzteil und Laptop. Bei 15€ Chinaböllern
würde ich mich da allerdings nicht darauf verlassen, dass dies auch
funktioniert.
80W bekommst du also keinesfalls aus dem 65W Netzteil.
Thomas
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
