Filterkonzepte für Leistungsverstärker
Gast #5116844
Ich möchte mit einer digitalen Endstufe (H-Voll-Brücke 4 MOS-Fets) auf
einen Leistungssteller, der möglichst vibrationsarm arbeiten soll. Laut
Hersteller ist der Steller mit digitalen Signalen belastbar, hat
allerdings einen geringeren Wirkungsgrad und leider auch Betriebsdauer.
Ich arbeite mit einem Schaltnetzteil aus dem Netz und komme mit +/-200V
DC +/- 10V maximalem ripple bei Nennstrom (20A) raus.
Die Ansteuerung erfolgt über An-Aus-Betrieb mit 1kHz-Periode. Die
Schaltflanken für die Brücke sind bereits langsam gestellt, um die
Schaltleistung zu minimieren. Trotzdem kriegt das Stellglied
Ich möchte nun einen Filter zwischenschalten, der aber recht verlustarm
laufen muss und die 20A kann. Welche Konzepte gibt es da?
Für kleine Signale könnte Ich das entwerfen, mit ohne ohne OPs.
Hätte jemand einen Tipp? Oder Literaturtipp?  Ich möchte da nicht
unnötig gewaltige Leistungsdrosseln und Riesen-Elkos einsetzen.
Erst hatte ich ja gedacht, dass es um Audio geht, aber als der Text gar
nicht dazu passen wollte, wurde es klarer.
Du steuerst also einen Motor mit 1 kHz Rechteck (PWM) an. Das kann der
Motor offensichtlich, sollte er lt. Hersteller aber besser nicht.
Üblicherweise wird das hochfrequente Rechtecksignal durch die
Motorinduktivität(en) gemittelt, aber 1 kHz ist nicht gerade sehr
hochfrequent. Dass die Motorinduktivität nicht genug mittelt, wäre
verständlich.
Es gibt aber keine andere Lösung als mit ausreichend hoher Induktivität
hinreichend geringen Ripplestrom zu erreichen (außer einer analogen
Endstufe mit ein paar kW Verlustleistung...). Also muss Schaltfrequenz x
(Motorinduktivität + ext. Induktivität) groß genug sein. Muss es bei 1
kHz bleiben? 1 kHz ist sehr gering - wieso so wenig?
Ganz wichtig: Wie groß ist die Motorinduktivität?
> Die Schaltflanken für die Brücke sind bereits langsam gestellt,
> um die Schaltleistung zu minimieren.
Langsame Schaltflanken vergrößern die Verlustleistung in den
Transistoren!
Was sollte das werden ? War das wichtig?
Wenn es bei 1 kHz bleiben muss: Nehmen wir an, dass der Ripple max. 10 %
des maximalen Stroms sein darf, also +/-2 A, wird eine Drossel
gebraucht, die bei +/-200 V und 1 kHz einen Scheinwiderstand von ca. 100
Ohm hat (das geht auch korrekter und genauer). Das wären ungefähr 16 mH.
Wie groß so eine Drossel ist, welche Technologie optimal ist
(Trafobleche, Ferrit, Luftspalt...) weiß ich nicht. Aber ohne Drossel
wird das nichts.
Und noch ein Rätsel:
DZDZ
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Rätsel
Auch ich befürchte, die fehlenden Antworten resultieren aus
der Unverständlichkeit einiger Passagen der Erklärung.
Wozu genau mit symmetrischer Spannung auf eine H-Brücke?
Analog OPA schrieb:
> Laut Hersteller ist der Steller mit digitalen Signalen belastbar, hat
Du meinst, (halbwegs) schnelles Ein- und Aus-Schalten (bzw./oder
PWM-Steuerung) der Betriebsspannung (V_in) ist grundsätzlich erlaubt,
vermute ich. Wozu aber eine H-Brücke? Du willst doch nur V_in ein und
aus schalten.
> gestellt, um die Schaltleistung zu minimieren.
Geringe Ansteuerleistung für die Leistungsschalter (der Anteil besagter
Leistung an der gesamten Verlustleistung ist oft sehr gering) ist hier
wichtiger, als die durch langsames Schalten entstehende (bestimmt
höhere)
Verlustleistung?
Bis jetzt istmir nochnicht einmal klar, worauf Du "grundsätzlich" hinaus
willst. Da fällt weiteres ziemlich schwer.
OPVs im Strompfad kommen wohl kaum in FRage, das ist Dir sicher klar.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß ausreichend dimensionierte
passive Teile irgendwie unnötig sein sollten oder könnten - außer
natürlich, man platziert sie an unnötiger Stelle.
(Ich weiß auch nicht, wie ichmich sonst ausdrücken soll hier. :-)
Das "ohne ohne" (einfacher Tippfehler, versehentlich 2x geschrieben -
oder was Anderes?) und "Trotzdem kriegt das Stellglied..." (da fehlt ja
definitiv etwas) "komplettieren" meine Verwirrung.
