nRF24L01+ und Arduino Nano
Gast #5116895
Ich habe die Hardware 2x identisch aufgebaut. Den nRF24L01 habe ich
jeweils mit externer Antenne.
Folgendes Softwarepaket habe ich heruntergeladen und die GettingStarted
Datei geöffent und einem Board die RadioNumber 1 und dem anderen die
RadioNumber 0 gegeben
https://github.com/TMRh20/RF24
Auf dem einen Board scheint alles wie gewünscht zu funktionierten, je
nach Eingabe (T oder R) versucht er zu senden, oder eben zu empfangen.
Auf dem anderen Board habe ich Probleme! Es reagiert auf keine meiner
Eingaben. Im Code habe ich noch folgende Ausgaben ergänzt
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
/****************** User Config ***************************/
/***      Set this radio as radio number 0 or 1         ***/
bool radioNumber = 1;
/* Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 7 & 8 */
RF24 radio(7,8);
byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"};
// Used to control whether this node is sending or receiving
bool role = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("RF24/examples/GettingStarted"));
  Serial.println(F("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node"));
  radio.begin();
23
24
  // Set the PA Level low to prevent power supply related issues since this is a
25
 // getting_started sketch, and the likelihood of close proximity of the devices. RF24_PA_MAX is default.
26
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
27
28
  // Open a writing and reading pipe on each radio, with opposite addresses
29
  if(radioNumber){
30
    radio.openWritingPipe(addresses[1]);
31
    radio.openReadingPipe(1,addresses[0]);
32
  }else{
33
    radio.openWritingPipe(addresses[0]);
34
    radio.openReadingPipe(1,addresses[1]);
35
36
37
  // Start the radio listening for data
38
  radio.startListening();
39
40
41
void loop() {
42
43
44
/****************** Ping Out Role ***************************/
45
if (role == 1)  {
46
       Serial.println(F("*** role = 1"));
47
48
    radio.stopListening();                                    // First, stop listening so we can talk.
49
50
51
    Serial.println(F("Now sending"));
52
53
    unsigned long start_time = micros();                             // Take the time, and send it.  This will block until complete
54
     if (!radio.write( &start_time, sizeof(unsigned long) )){
55
       Serial.println(F("failed"));
56
57
58
    radio.startListening();                                    // Now, continue listening
59
60
    unsigned long started_waiting_at = micros();               // Set up a timeout period, get the current microseconds
61
    boolean timeout = false;                                   // Set up a variable to indicate if a response was received or not
62
63
    while ( ! radio.available() ){                             // While nothing is received
64
      if (micros() - started_waiting_at > 200000 ){            // If waited longer than 200ms, indicate timeout and exit while loop
65
          timeout = true;
66
          break;
67
68
69
70
    if ( timeout ){                                             // Describe the results
71
        Serial.println(F("Failed, response timed out."));
72
    }else{
73
        unsigned long got_time;                                 // Grab the response, compare, and send to debugging spew
74
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );
75
        unsigned long end_time = micros();
76
77
        // Spew it
78
        Serial.print(F("Sent "));
79
        Serial.print(start_time);
80
        Serial.print(F(", Got response "));
81
        Serial.print(got_time);
82
        Serial.print(F(", Round-trip delay "));
83
        Serial.print(end_time-start_time);
84
        Serial.println(F(" microseconds"));
85
86
87
    // Try again 1s later
88
    delay(1000);
89
90
91
92
93
/****************** Pong Back Role ***************************/
94
95
  if ( role == 0 )
96
97
       Serial.println(F("*** role = 0"));
98
99
100
    if( radio.available()){
101
        Serial.println(F("*** Radio Available" ));                                    // While there is data ready
102
      while (radio.available()) {                                   // While there is data ready
103
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );             // Get the payload
104
  Serial.println(F("***" ));
105
106
      Serial.println(F("*** Radio fertig gelesen" ));
107
108
      radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) );              // Send the final one back.
109
      radio.startListening();                                       // Now, resume listening so we catch the next packets.
110
      Serial.print(F("Sent response "));
111
      Serial.println(got_time);
112
113
114
115
116
117
118
/****************** Change Roles via Serial Commands ***************************/
119
120
  if ( Serial.available() )
121
122
     Serial.println(F("*** Serial Avaiable  ***"));
123
124
    char c = toupper(Serial.read());
125
    Serial.println(c);
126
    if ( c == 'T' && role == 0 ){
127
      Serial.println(F("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK"));
128
      role = 1;                  // Become the primary transmitter (ping out)
129
130
   }else
131
    if ( c == 'R' && role == 1 ){
132
      Serial.println(F("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK"));
133
       role = 0;                // Become the primary receiver (pong back)
134
135
136
137
138
139
140
} // Loop
Als Ausgabe erhalte ich nur:
"*** role = 0"
... also in der //Get the Payload-Schleife hänge ich fest!!
Was kann ich tun?!? Ist mein Funkchip defekt?? Die Anschlüsse bin ich
mehrmals durchgegangen und habs auch nachgemessen.
Gast #5122172
Habe vor kurzem ein Projekt damit gemacht und auch Probleme beim Senden
und Empfangen gehabt.
Lösung war eine externe Spannungsversorgung, da die Teile beim
Senden/Empfangen so hohe Ströme ziehen, dass es den Nano abschaltet
(dannach kannst du das Modul auf PA_Max stellen) und noch dazu ein 4,7µF
Transistor zwischen VCC und GND auf den Modulen eben auch wegen hohen
Spitzenströmen, habe gelesen dass dieser sogar essentiell sein soll, war
er bei mir auch weil die Teile sonst nur teilweise gesendet/empfangen
haben, dannach einwandfrei.
Gast #5132037
Ich wollte mich nun nochmal an dieses Problem heranwagen und bin nach
folgendem Tutorial vorgegangen:
https://www.youtube.com/watch?v=7rcVeFFHcFM
Beim Sender und Empfänger erhalte ich nach dem Setup ne 1 für diese
Abfrage(Serial.println(radio.isChipConnected());), müsste also gehen.
Ob ich richtig verdrahtet habe, habe ich mehrfach kontrolliert!
Als Kondensator habe ich jeweils 10uF. Ich habe die nRF20L01+ Module mit
externer SMA Antenne.
Aber leider Empfange ich keine Daten. Angeschlossen habe ich beide
Boards über den USB Stecker am Notebook.
1)In der Arduino Entwicklungsumgebung kann ich ja immer nur einen
seriellen Monitor öffnen. Wie kann ich mir den Sender und Empfänger
gleichzeitig ansehen?
2)Macht es Sinn zusätzlich eine externe Spannung anzuschließen?
Wie kann ich das am sichersten und stabilsten machen?
Gast #5132207
Wie mache ich es mit der sauberen externen Spannungsquelle. Aktuell
werden die beiden Boards über USB aus meinem Notebook versorgt.
Ich habe eine PowerSupply von Voltcraft. Soll ich dann die 3.3V für den
Funkchip direkt von der holen oder besser den Arduino Nano mit 12V über
den Vin Pin versorgen?
Gast #5132313
Arduino F. schrieb:
> Der Nano bezieht seine 3,3V aus dem FTDI Chip.
Käse.
Der Arduino Nano läuft genau wie der Uno mit 5V und hat
seinen eigenen 5V Regler an Bord.
Richtig ist allerdings dass der FTD232 3.3V liefert und
diese Spannung etwas schwächlich sein kann um einen NRF24
zu versorgen, inbesondere wenn es die Version mit Power
Amplifier ist.
Um sauberen Aufbau mit kurzen Leitungen und Abblockung mit
100nF und 10uF nahe am NRF24 wird gebeten.
Gast #5132363
> Amplifier ist.
Mannoooo...
Nichts anderes habe ich gesagt!
Wieso schreist du dann:
> Käse.
Auf Krawall aus?
Oder heute nur etwas Merkbefreit?
Gast #5132371
Nö. Schon wieder Käse.
Und das ist nicht richtig, denn die 3.3V vom FT232
werden auf dem Board gar nicht genutzt.
Der Prozesser bezieht seine Versorgung entweder vom
5V-Regler der über Vin gespeist wird, oder von der
USB Buchse über eine Schottky-Diode.
Von den 5V der USB Buchse bleiben dem Prozessor noch
ca 4.7-4.8V übrig.
Gast #5132382
> ca 4.7-4.8V übrig.
Wenn ich Nano sage, dann meine ich auch Nano!
Der Nano hat einen 3,3V Pin.
Dieser wird vom FTDI gespeist.
Das ist meine Aussage!
Nirgendwo habe ich gesagt, dass der Prozessor auf dem Nano mit 3,3V
läuft.
Nirgendwo
Wenn du das da rein dichten möchtest, dann nur zu...
Wenn du nicht zwischen Prozessor, und der Baugruppe, auf welcher er
montiert ist, unterscheiden kannst, dann tust du mir leid.
Gast #5135402
Also ich habe nun an das Funkboard "NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne"
3.3V, 180mA angeschlossen und folgenden Code aufgespielt:
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    RF24 radio(7, 8); // CNS, CE
    const byte address[6] = "00001";
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      radio.begin();
      radio.openWritingPipe(address);
      radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
        Serial.println("Setup SENDER abgeschlossen");
    void loop() {
      const char text[] = "Hello World";
      Serial.println("------In der LOOP");
      radio.write(&text, sizeof(text));
      Serial.println("------Daten geschrieben");
      delay(1000);
Leider bleibt er in der Zeile "radio.write(&text, sizeof(text))" bzw,
heißt die Ausgabe:
------In der LOOP
Und das Empfänger Board empfängt nichts, warum?
Gast #5135559
Also ich habe folgendes verdrahtet:
GND -GND von meinem Voltcraft Laboratory Power Supply
VCC -VCC von meinem Voltcraft Laboratory Power Supply 3.3V (max.Strom
Begrenzung von 180mA)
CSN -D8
CE  -D7
MOSI-D11
SCK -D13
MISO-D12
Beim Empfänger analog, nur die Versorgung über das Arduino NANO.
Mein Problem ist, dass ich in der Endanwendung eigentlich nur 12V zur
Verfügung habe, also keine 3.3V gesondert.
Gast #5135581
Das haben wir ja schon besprochen dass der Nano den NRF24
wahrscheinlich nicht ausreichend speisen kann, der
erforderliche Strom ist zu hoch!
> Zeige erst deinen Schaltplan und Aufbau,
> für Sender und Empfänger.
Gast #5135767
Ich habe nun die mit der OnBoard-Antenne aufgesteckt und die
funktionieren!
Wie mache ich es nun mit dem erhöhten Strombedarf?
Am Board kommen bei mir 12V an, über den Arduino Nano und die 3.3V
Schnittstelle funktioniert es ganz offensichtlich nicht. Komischerweise
selbst mit direkt 3.3V auf der Funkplatine läuft es bei mir nicht. Gibt
es hier einen günstigen Weg die 12V zu 3.3V direkt abzuzapfen (nicht
über das Nano-Board)?
