Elektrolyse von altem Ätzmittel erzeugt stechenden Geruch WTF?
Gast #5117025
auf die ewige Frage, wohin mit dem alten Ätzzeug (NAPS+Kuperionen), bin
ich auf folgende Seite gestossen:
http://www.marc-schaffer.ch/Elektronik/Natriumpersulfat-Elektrolyse.html
Nun, klingt gut, also direkt mal ausprobiert und einen Edelstahlstreifen
an + und einen dicken Kupferdraht an - gesteckt. Und schon fängts an.
Wieviel Strom? Ich habe mal 4A eingestellt.
Das fing auch direkt schön an zu blubbern, wie beschrieben. Nur habe ich
nach einigen Minuten ein in der Nase stark stechenden Geruch wahrnehmen
dürfen. Da ich nicht davon ausgehe, dass Sauerstoff einen stechenden
Geruch erzeugt, frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Nicht, dass
mir die Bude in die Luft fliegt....
Spontan würde mir Salzsäure einfallen. Die braucht aber Chlor. Da ich
nicht annehme, dass du Natriumpersulfat und Eisenchlorid verwechselt
hast, fällt das wohl raus.
Vielleicht ist die Schwefelsäure irgendwie gasförmig geworden. Oder hast
du direkt über dem Gefäß gerochen? Dann hat die das Sprudeln vielleicht
kleine Schwefelsäuretropfen in die Nase geschleudert.
Ansonsten bliebe noch eine Reaktion mit dem vielleicht nicht ganz reinen
Edelstahl.
Das Edelstahlfragment ist reines V4A. Definitiv.
Mir ist aufgefallen, dass bei 4A beide Elektroden gut blubbern und bei
1A nur die Edelstahlelektrode. Was bedeutet das?
Sorry, bin chemisch ne Niete.
Vielleicht sind 4A zu viel und auch das Wasser wird zerlegt.
Mir fällt aber gerade ein, dass Ozon auch ein Kandidat für das Stechen
sein könnte. Ich glaube, das kann bei Wasserelektrolyse auch entstehen.
Von Wikipedia
"An glatten Platinanoden kommt es in gekühlten (die Ozonzersetzung ist
dann geringer), stark sauren Lösungen bei hohen Stromdichten zu einer
erheblichen Ozonbildung. Im basischen Milieu ist die Ozonbildung
geringer, an Nickelanoden bleibt sie sogar völlig aus.
Überlagert man dem Gleichstrom einen Wechselstrom, so erfolgt die
Ozonbildung bei deutlich geringeren Stromdichten.
Bei der Elektrolyse von Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,478 g/cm3,
einem Gleichstrom von 0,75 A/cm2 und einem Wechselstrom von 4,5 A/cm2
bilden sich 37 % Ozon."
Das bezieht sich auf Platin, aber bei Edelstahl könnte es ähnlich sein.
Außerdem Soll wohl auch bei der Elektrolyse von Schwefelsäure (die ja
vorhanden ist) Ozon entstehen.
Das würde ich jetzt als wahrscheinlichsten Kandidaten annehmen.
