Messung des Schutzleiterwiderstands bei einem eloxierten Gehäuse
Gast #5117107
Guten Tag,
hier noch eine kleine Fachfrage, vor dem Ende des Wochenende.
Ich bin an einer Entwicklung eines Gerätes beteiligt, das Schutzklasse 1
(Schutzleiter) hat. Das Gehäuse des Gerätes besteht aus eloxiertem
Aluminium. Außerdem besteht das Gehäuse aus mehreren Alu-Teilen. Das
Gerät besteht aus zwei geschlossenen Kammern. In der einen Kammer
befindet sich die Elektronik und in der anderen Kammer befindet sich die
Mechanik.
Vorab, mir ist klar, dass sich die Elektronik in einer gut geerdeten
Kammer befinden muss. Bei sämtlichen Alu-Wänden der Elektronik-Kammer
wird das Eloxal an einer Stelle entfernt und jede Wand über eine eigene
Litze geredet.
Jetzt meine Fragen:
1. Theoretisch müssen ja nicht alle Wände der Mechanik-Kammer geerdet
werden oder? Ich meine die Elektronik sitzt verschlossen zwischen gut
geerdeten Aluminium-Wänden. Somit ist ja eigentlich die Schutzklasse 1
erfüllt. Aber woher soll der Kunde das wissen? Ich habe da etwas
bedenken, dass dieser eine Messung des Schutzleiterwiderstands nach VDE
0702/0701 durchführt und dann an einer Alu-Wand des Mechanik-Teils
misst. Wenn er dann dort das Eloxal etwas angekratzt, misst und merkt
der Widerstand ist zu hoch, dann schickt er das Gerät doch sicherlich
sofort wieder zur Reparatur ein. Hatte jemand schon mal einen ähnlichen
Fall? Die Mechanik-Kammer noch zu erden, wer halt auch sehr aufwendig.
Würdet Ihr lieber trotzdem dazu raten?
2. Ähnliches bei den Schrauben, die die Alu-Teile zusammen halten. Die
können auch nicht direkt mit der Elektronik in Berührung kommen. Aber
das sind doch sicher Stellen, wo der Prüfer gerne seine VDE 0702/0701
Messung dran macht? Also auch hier lieber Eloxal-Schicht entfernen und
Kontaktscheiben verwenden, so dass die Schrauben messbar auf Erde
liegen?
3. Der letzte Punkt geht um ein Alu-Klebeband oder auch
Kupfer-Klebeband. Sowas wie das:
https://www.voelkner.de/products/667490/Wuerth-Elektronik-Abschirmband-WE-CF-Aluminium-L-x-B-33-m-x-50-mm-Acryl-Inhalt-1-Rolle-n.html?ref=43&products_model=V688601&gclid=EAIaIQobChMI5cu7kqnm1QIVwT8bCh33awuTEAYYASABEgIfs_D_BwE
Meine Frage dazu ist, ich habe mal von einer Firma gehört, die dieses
zur sicheren Erdung verwenden. Dort wurden z.B. zwei blanke Alubleche
aneinander geschraubt. Damit diese dann bessern Kontakt zueinander
haben, wurde auf ein Alublech dieses Alu-Klebeband geklebt. Hab auch mal
an so einem Alu-Klebeband gemessen, der Widerstand ist so gut wie null.
Gäbe bei solchen Klebeband trotzdem bedenken? Es würde sich nämlich an
einigen Stellen sehr gut anbieten, das Gehäuse mit geringen Aufwand zu
erden.
Schon mal Danke für die Antworten!
Sinngemäß lautet die Vorschrift wie folgt: "Prüfung des
Schutzleiterwiderstandes an allen von außen berührbaren Metallteilen."
Das schließt die Mechanikeinhausung mit ein.
Ja, ich verstehe die Lyrik des TOs nicht.... Mehr als eindeutig geht es
nicht! Deutsche Sprache? So schwierig zu verstehen? Ich raffe es nicht
mehr.
> mehr.
Lesen kann ich schon. Ich gebe zu ich habe noch nicht das offizielle DIN
VDE 0701-0702 Dokument. Aber in dem Buch was ich habe steht:
"Alle berührbaren leitfähigen Teile, die im Fehlerfall Spannung annehmen
können, müssen mit dem Schutzleiter verbunden sein. Berührbare
leitfähige Teile, die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind, müssen
entsprechend den Anforderungen der Schutzisolation von Spannung
führenden Teilen sicher getrennt sein und sind wie berührbare leitfähige
Teile an Geräten der Schutzklasse II zu betrachten."
Ja, sicher für die Isolation muss dann gesorgt werden und ja, bei den
Schrauben wäre das dann auch nicht überall so möglich. Trotzdem denke
ich werde ich euren Rat befolgen und alles erden. Wäre denke ich auch
schwierig dem Kunden zu erklären, dass er an einem Gerät zwei
Schutzklassen hat.
Ich hätte eigentlich sowieso alles gut geerdet. Aber es wurde von den
Verantwortlichen (gerade für Mechanik-Teil) nicht gerne gesehen, dass da
auch nur eine Litze verlegt wird oder Eloxal entfernt wird.
