IR Sender und Empfänger direkt verkabeln
Gast #5117209
Ich habe im Auto ein navi, das mit einer normalen Fernbedienung bedient
wird. Empfang des IR Signals funktioniert über eine zweipolige IR Diode.
Diese Empfangsdiode will ich nun nicht irgendwo an das Armaturenbrett
kleben.
Daher die Frage, kann ich die Kabel der Empfangsdiode direkt an die
Beine der Sendediode in der Fernbedienung löten? Würde das
funktionieren?
Viele Grüße
#5117785
man könnte ein Kabel zum Empfänger legen und die Sendediode direkt vor
dem Empfänger fixieren.
Alternativ könnte man sich die Empfangsschaltung anschauen und die
Sende-Signale direkt hinter der Verstärkerschaltung (diese entfernen) in
die Schaltung einspeisen.
Ich würde zu ersterem tendieren. weniger Aufwand, sicherer, leichter
reversibel
Gast #5118939
Vielen Dank für die vielen Antworten und sorry für die falsche Zuordnung
im Forum.
Mein Problem habe ich glaube ich noch nicht genau genug beschrieben.
Ich setze eine lernfähige Fernbedienung ein, dieses Modell:
http://www.oneforall.de/urc-8810-smart-zapper.html
Die IR-Pulse kommen aus drei LEDs im vorderen Bereich auf Höhe des
transparenten Rings.
Das Navi hat einer Infrarotempfänger wie diesen hier:
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-q5Poy-rVAhVTnRQKHcnyDMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fb2b.kwmobile.de%2FElektronik%2FVideo%2Fkwmobile-Infrarot-Extender-ueber-HDMI-IR-Erweiterung-fuer-Fernbedienung-ueber-HDMI-Kabel-mit-Empfaenger-und-Sender-DVD-Blu-Ray-Player-TV-Receiver.html&psig=AFQjCNFPlDHzhhurMqvoO9PzaoPRBER57g&ust=1503482699559058
Die Übertragung der Signale funktioniert einwandfrei, auch wenn ich den
Empfänger in die Fernbedienung versenke (unten am Batteriefach).
Sobald ich das Ganze Paket dann aber im Getränkehalter versenke,
funktioniert gar nichts mehr.
http://i.auto-bild.de/ir_img/5/3/1/1/0/5/Audi-A5-Cabrio-729x486-d97f2373dcd25e3f.jpg
Woran kann das liegen, wie lässt sich das Problem lösen?
Moderator Persönliche Seite #5118967
Also ziemlich weit oben.
Wahrscheinlich funktioniert das zufällig nur noch durch irgendeine
Reflexion irgendwo...
Dann ist der Empfänger komplett optisch isoliert. Bringe ihn besser so
an, dass er die LEDs auch "sieht". Wenn er weiterhin unten "am
Batteriefach" verbleiben soll, dann löte eine der 3 LEDs aus, lege
innerhalb des Gehäuses eine 2-Pol-Leitung bis ins Batteriefach und löte
die LED dort wieder an. Dabei unbedingt die Polung der LED beachten.
Gast #5119411
Das Gerät verschwindet tatsächlich bis zum tastenfeld im loch. Wenn die
zwei anderen LED noch aktiv sind, kann es zu Störreflektionen kommen?
Oder sollte ich die mit Klebeband zukleben?
