Hallo zusammen, ich habe mir ein defektes Sennheiser PC 360 G4me Headset sehr günstig erschossen. Mir war bekannt, dass das Mikrofon kaputt war, wollte es mal riskieren das zu reparieren. Ich hatte die Hoffnung, dass der Muteschalter im Headset defekt ist, den hätte ich einfach überbrückt, dem war aber nicht so. Nach der Prüfung, ist das Mikrofonkabel defekt gewesen. (Eine Litze vom Klinkenstecker komplett abgerissen) Ich habe das Kabel komplett entfernt, (irreparabel durch mehrere Kabelbrüche). Nun suche ich folgendes Teil, zu einem erschwinglichen Preis: http://headphonespares.sennheiser.co.uk/headsets/pc-363d/cable-service-kit.html Ich benötige quasi eine Stereoklinke (3polig belegt) für die Lautsprecher und eine Klinke (2 polig belegt, bzw. beide vorderen Kontakte auf 1 gebrückt), zum anlöten. Natürlich am liebsten in einer Leitung mit Y auf beide Klinkenstecker für Mikro/Lautsprecher. Alles was ich dazu finde mit Doppelklinke ist allerdings nur eine 4 polige Leitung, also eine zu wenig. Kennt jemand da einen Verkäufer oder das richtige Suchwort? Es wäre kein Problem 2 Klinkenstecker anzulöten, die andere Seite wird ja ohnehin im Headset verlötet. Das Y würde ich auch noch selber löten, wenn ich eine 6 polige gute Leitung hätte und irgendwas, womit ich das Y schützen kann. (Ist ja im Normalfall mit so einem Teil vergossen..) Ich hoffe jemand kennt was :(
Simon W. schrieb: > Kennt jemand da einen Verkäufer Sennheiser?
Inklusive Versand kommt man da auf 35€, abgesehen davon, dass Sennheiser Deutschland diesen Artikel nicht führt und der dann aufjedenfall in UK bestellt werden müsste. Mich wundert das alles, dass es so ein Kabel nirgends anders zu finden gibt. Jedes PC-Headset nutzt das gleiche Kabel (wenn nicht USB), da muss es doch Ersatzteile zu geben irgendwo, die nicht 35€ kosten. Da ist ja nichtmals ein Lautstärkeregler oder irgendein Steuermodul drin. Dachte einer der Bastler hier hätte sowas auch schonmal gekauft :) Aber naja, trotzdem Danke ;)
Headset <35€ schlachten und das Kabel in dein Headset transplantieren?
Luca E. schrieb: >> Jedes PC-Headset nutzt das gleiche Kabel > > Headset <35€ schlachten und das Kabel in dein Headset transplantieren? Leider nutzt zwar jedes Headset die gleiche Kabelart, aber oft sind bei den Billigeimern die Lautsprecher nicht normal Stereo belegt, sondern halt nur 2 Pole vorhanden. Ich habe jetzt zum testen des Headsets auf volle Funktionsfähigkeit und zum Qualitätstest ob das Sennheiser überhaupt wirklich so ordentlich ist, ein 5 Poliges Kabel angelötet und 2 alte Klinkenstecker daran gefriemelt. Ganz schöner Murks bei den Minilitzen mit dem doofen Isolierlack, aber es funktioniert. Wenn's mich überzeugt, kaufe ich für 10.50€ + Versand ein Kabel von Beyerdynamic, habe das durch Zufall als Reparturteil bei denen gefunden, sollte wohl passen. Vielen Dank trotzdem, komisch dass die Chinesen sowas nicht anbieten..
Simon W. schrieb: > Wenn's mich überzeugt, kaufe ich für 10.50€ + Versand ein Kabel von > Beyerdynamic, habe das durch Zufall als Reparturteil bei denen gefunden, > sollte wohl passen. Ich habs andersrum gemacht, für meine Sony MDR V700 ein Kabel der Sennheiser HD 215 bestellt, wollte das Spiralkabel und die Möglichkeit eines schraubbaren Adapters nicht verlieren ;)
Simon W. schrieb: > Wenn's mich überzeugt, kaufe ich für 10.50€ + Versand ein Kabel von > Beyerdynamic, habe das durch Zufall als Reparturteil bei denen gefunden, > sollte wohl passen. Nun, wenn das Kabel passt, wäre das wohl eher Zufall. Normalerweise würde man als erstes die Belegung ermit- teln, dann ein passendes mehrpoliges Kabel vom Meter und zwei passende Stecker kaufen und das ganze zusammenlöten. So habe ich das bislang in ähnlichen Fällen gemacht.
@ René F: Ein solches Spiralkabel ist am PC meiner Meinung nach unbrauchbar, für DJs, oder Musikhören jedoch gut und vorallem robust. Kabel für "nur Audio" hätte ich aber auch zu genüge gefunden, die 2. Strippe war das Problem. @ Harald Wilhelm: So habe ich mir ja gerade ein Provisorium gelötet. Das Kabel von Beyerdynamic passt schon, das sind 2 Klinkenstecker und das andere Ende mit 5 Adern ist offen, die Belegung kann ich mir also quasi wählen. Wie würdest du denn einen sauberen Abgriff auf 2 Miniklinkenstecker machen? Ich wollte diese Lösung nicht, weil ich nicht weiß, wie ich aus einem 5-poligen Kabel, 2 Stecker sauber abgreifen kann? Normalerweise wird ja eine Zugentlastung auf den Mantel des Kabels geklemmt, jetzt müsste ich es aber ja in 2 Richtungen aufteilen, und die Zugentlastung fällt weg...
Simon W. schrieb: > Wie würdest du denn einen sauberen Abgriff auf 2 Miniklinkenstecker > machen? Das Kabel in den ersten Stecker führen. Von dort ein zweites, kurzes Kabel zum zweiten Stecker.
/Offtopic René F. schrieb: > ... für meine Sony MDR V700 ... ein klanglich sehr guter Kopfhörer. Schwachstelle ist das Kabel, das durch die Gelenke geführt ist. Dort gibt es früher oder später Kabelbruch. Meinem MDR V700 habe ich einen "Bypass" gelegt :-)
Simon W. schrieb: > Wie würdest du denn einen sauberen Abgriff auf 2 Miniklinkenstecker > machen? Ich wollte diese Lösung nicht, weil ich nicht weiß, wie ich aus > einem 5-poligen Kabel, 2 Stecker sauber abgreifen kann? Kannst Du Dir nicht 30 cm lange Kabelstücke mit angespritzten Klinkensteckern besorgen? Die verspleisst Du mit dem fünfpoligen, einen Tropfen Heisskleber drauf und Schrumpfschlauch drüber. Angespritzte Stecker bauen kompakter und sind durch ihre eingebaute Zugentlastung robuster als der Kram vom Elektromarkt. Und den Y-Übergang kann man an eine Stelle setzen wo er mechanisch nicht so stark belastet wird.
