"Signal Sender" für Platine gesucht
OP (Firma: Herr) #5117471
Guten Tag,
Was ich suche ist eine Art "Signalding" welches ich auf eine Platine von
einem bereits funktionierenden Gerät bauen kann. Einzige Aufgebe dieses
Teils soll es sein alle par Sekunden (egal welches Zeitintervall,
Hauptsache kürzer als 180 sec) ein Signal abzugeben. Ich hoffe sowas
gibts irgendwo in möglichst klein zu kaufen, aber da ich von der Materie
keine Ahnung habe, weiss ich nicht einmal wonach ich suchen muss. Kann
mir irgend jemand sowas empfehlen und auch wo ich es kaufen kann?
Für die etwas mehr Interessierten hier mein konkreter Anwendungszweck
genau erklärt:
Ich habe ein kleines Gerät gekauft welches alle 3 Minuten ausschaltet.
Um es wieder zum Laufen zu bringen musste ich es schütteln. Dies war für
meinen Anwendungszweck suboptimal weswegen ich es auseinander genommen
habe. Schnell habe ich festgestellt das die Reaktivierung des Gerätes so
funktioniert, dass auf der Platine eine kleine "Dose" mit einem
Kügelchen darin befestigt war, welche beim Schütteln kurz Kontakt
schafft und somit ein Signal abgibt. Kurzerhand habe ich diese Dose
abgelötet. Wenn ich nun die beiden Enden wo früher die Dose befestigt
war entweder verbinde oder die Verbindung unterbreche, wird das Gerät
aktiviert. Was ich nun also bräuchte wäre ein kleines "Add on" für die
Platine welches alle par Sekunden Kontakt schaft oder unterbricht. Das
ganze sollte sehr klein sein, da ich nur ca. 1 cm^3 Platz habe.
Ich hoffe jemand versteht ungefähr was ich meine und kann mir Helfen!
Liebe Grüsse
Norbo
#5117473
Meist baut der Hersteller so etwas ein um die Batterie zu schonen.
Bei programmierbaren Gerärten gibt es gelegentlich die Möglichkeit
diesen Watchdog per Einstellung abzuschalten oder andere Zeiten
einzustellen.
OP (Firma: Herr) #5117478
Naja Batterie schonen ist gut... Das Ding hat gar kein Schalter ist ja
das Problem. Wenn die Batterien drin sind läufts bis es leer ist.
Schalter hab ich aber schon dran gebaut xD. Nur programmierbar ists
leider nicht :(. Resp ist wüsste jedenfalls nicht wie, das würde
ziemlich kompliziert werden...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5117506
Fabian S. schrieb:
> eine kleine "Dose" mit einem Kügelchen darin befestigt war, welche beim
> Schütteln kurz Kontakt schafft und somit ein Signal abgibt.
Jetzt wäre es nicht unwichtig zu wissen, ob dieses Signal gegen GND oder
Vcc geschaltet wird. Udn die Versorgungsspanung, die du dem
"Signalgeber" geben kannst, wäre auch noch interessant. Ansonsten gibt
ein simpler astabilber Multivibrator solche Impulse ab. Wenn es nichts
ausmacht, wenn die "Kugelimpulse" alle paar Sekunden simuliert werden,
dann brauchst du dafür nur 2 Transistoren oder einen 555-Timer (der
LMC555 läuft ab 1,5V).
Fabian S. schrieb:
> Das ganze sollte sehr klein sein, da ich nur ca. 1 cm^3 Platz habe.
Da würde ein Impulsgenerator mit einem 555er grade so reinpassen.
Alternativ ein 6-beiniger ATtiny. Oder eben ein astabiler Multivibrator
mit zwei SOT23 Transistoren...
