Nixiemuxing Nixie Röhren multiplexen multiplex 6 zu 1
Gast #5117529
eine Frage. Kann ich Nixie Röhren 1 zu 6 multiplexen und dennoch ein
gutes Ergebnis erziehlen? Oder gibt es sonst irgendwelche Nachteile?
Ich frage da ich über einen Schaltplan gestolpert bin in dem 6 Röhren
mit 2 - 1 zu 3 multiplext wurden, dafür wird es wohl einen Grund geben,
deswegen frage ich hier vorher an.
Danke.
Viele Grüße
JJ
Gast #5138534
>>Ja, Lebensdauer.
wirklich? ist das tatsächlich ein "Zünden" bei den Röhren? Und ist das
dass was den Nixies zu schaffen macht? Ich dachte immer durch das lange
Leuchten "oxidieren" die Anoden/Kathoden...
Im Prinzip leuchten die dann doch nur 1/6 der Zeit, werden also weniger
amgenutzt...?
Hannes
#5138561
ich glaube Du verwechselst Nixie-Glimmkathodenröhren mit Vakuum
Fluoreszenz Displays.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Einige VFDs müssen sogar gemultiplext werden, weil sie nicht genügend
Kontakte herausgeführt haben.
ciao
gustav
#5138696
#5138700
Ein 6:1 Multiplexing bedeutet schon einen ungünstigeren Tastgrad für die
einzelne Röhre. Je länger die Abstände zwischen den Zündvorgängen, desto
geringer die Restionisierung und härter die Folgezündung. Die
schwindende Helligkeit muss man ggf. auch noch durch stärkere
Stromimpulse wettmachen.
Einen alternativen Denkanstoß liefert das "Ghosting" was mitunter im
Multiplexbetrieb auftritt, je nach Röhrentyp mehr oder weniger sichtbar,
durch Schaltungsmodifikationen reduzier-/ oder vermeidbar. Das
Kathodenmaterial fliegt folglich auch nicht nur zum Anoden-Gitter oder
schwärzt die Röhre sondern kann/könnte auch von Ziffer zu Ziffer
springen oder bei passender Frequenz sogar zur Ziffer zurückkehren, eine
Art forcierbarer Recycling-Prozess wie bei Halogenlampen. :)
Einige Nixie-Röhren haben einen kaum dokumentierten "i.c."-Anschluss
(primer/ignittion current), vorgesehen für Betrieb bei Minusgraden. Über
diesen kann man die Röhre über eine zweite Betriebsspannung und
minimalen Strom (ohne sichtbare Entladung) gezündet halten bzw. das
Multiplexing der Ziffern bedeutet dann nicht mehr länger "Durchbruch"
sondern nur noch temporärer "Stromanstieg".
(Firma: matzetronics) #5138832
Würde mir dann mal bitte einer der Nixiekenner erklären, warum
Glimmlämpchen, die mit 50Hz am Wechselstromnetz betrieben werden,
Jahrzehnte halten, z.B. im Treppenlichtschalter? Die müssten doch lt.
eurer Theorie schnell kaputt gehen.
Gast #5139001
ich habe vor mit der IN-4 eine Uhr zu bauen. :-) Also mit einer Nixie,
nicht mit einer VFD Röhre.
"Über
diesen kann man die Röhre über eine zweite Betriebsspannung"...
Die IN-4 leuchtet so ab 140volt, mit entsprechendem Vorwiderstand erst
später. Könnte man die Schaltung nicht auch so konstruieren dass immer
eine Spannung anliegt, für aus 100V und für an 180V? sinnvoll?
Das Muxing läuft jedenfalls wunderbar hier im Testbetrieb. Ich stehe an
der Stelle zu entscheiden ob ich alles auf einzeltreiber aufbohre oder
nicht, natürlich möchte ich lange was von den Röhren haben...
Hannes
Gast #5139010
1. Dicke Elektroden,
2. schmerzfreie Benutzer, wenn die Glimmlampe dunkler wird ist es egal
3. möglichst geringer Betriebsstrom
4. nur 50Hz, bei schnellem Multiplexen wird öfter neu gezündet
5. schon mal eine alte Glimmlampe angeschaut? Da ist der Glaskolben von
innen mit Metall bedampft, im Neuzustand war das noch nicht so
Kurzfristig wunderbar, langfristig ruiniert es die Röhren.
Definitiv NICHT multiplexen und den höchszulässigen Betriebsstrom auch
nicht ausnutzen.
PWM zur Helligkeitsregelung ist auch keine gute idee
#5139042
Die Lebensdauer einer Nixie kann durch Multiplexing verkürzt werden das
ist klar, fraglich ist jedoch ob das den Benutzer überhaupt tangiert.
Eine Uhr die zb. nur 2-3 Mal pro Woche für ein paar Stunden zur Deko
betrieben wird würde ich persönlich auch Multiplexen. PWM zur
Helligkeitsregulierung wird in vielen Nixieprojekten benutzt und is
praktisch das selbe wie multiplexing.
Grosse, teure Röhren die dauerhaft laufen versehe ich selbstverständlich
mit Direktbetrieb - aus "Angst"!
Ein Bekannter aus einem Nixieforum hat eine Uhr mit Multiplex seit über
15 Jahren im Dauerbetrieb und noch keine Röhre aufgrund von
Multiplex-Schäden ersetzt.
Wielange es dauert bis eine Nixie durch Multiplexing ruiniert ist, ist
auch in der Nixieszene relativ unbekannt - viel bekannter und wichtiger
ist zb. bei einer Uhr das man die wenig genuzten Ziffern (Stunden) ab
und zu "durchlaufen" lässt, da sich sonst vom Dauerbetrieb sogenantes
"Sputtering" auf den anderen Ziffern ablegt.
Das DDR-Werk RTF sowie die Amerikanischen Firmen Burroughs und National
Electronics haben zur Nixiezeit spezielle Typen produziert, welche
explizit für den Multiplexbetrieb designt waren, diese kamen z.b. in
Rechnern zum Einsatz
Für Multiplexing musst du natürlich den 6fachen Strom anlegen,damit die
Helligkeit gleichbleibt. Man kann also nicht beim Netzteil stromsparen
wie die meisten vermuten.
Beim Preis und bei der Verfügbarkeit von IN-4's sehe ich Multiplexing
jetz nicht so schlimm wiebei IN-18 und konsorten.
Für den Widerstand bei der IN-4 würde ich jetz mal folgendes
vorschlagen:
Dauerbetrieb:
(Zündspannung-Brennspannung)/Strom = (170V-150V)/2.5mA = 20/0.0025 =
8kOhm also 8.2kOhm
Mux (1x6)
Strom * 6
20/0.015 = 1.3kOhm, also 1.5kOhm
Last but not least -
6 Ersatz IN-4 kommen günstiger als 2 HV shift-register zur
Direktsteuerung
Bei IN-8, IN-18 und Co siehts natürlich anders aus.
Gast #5139064
> Jahrzehnte halten
Tun sie leider nicht. Taugen nur als Betriebskontrolle aber nicht als
Dauerlicht. Was ich schon an kaputten Toilettenlichtschaltern fand...
