TSSOP sauber löten
Gast #5117602
jetzt habe ich mal einen uC im TSSOP-Gehäuse gekauft und entsprechend
verschiedener Anleitungen auf eine geätzte Platine gelötet:
1. Bauteil genau ausrichten
2. Bauteil an zwei gegenüberliegenden Pins fixieren, d.h. anlöten
3. Flußmittel auftragen
4. jede Seite anlöten
5. Brücken mit Entlötlitze entfernen
6. Platine reinigen
Die Brücken gibt's natürlich, die wurden dann auch mit Entlötlitze
erfolgreich entfernt. Nach dem Reinigen sehe ich aber, dass an den Pins
bzw. Pads kaum mehr Lötzinn verblieben ist. Vielmehr ist vorne zwischen
Pin und Pad sogar ein kleiner Spalt zu sehen.
Habe ich jetzt zuviel entlötet?
Ist der Kontakt noch dauerhaft gegeben?
Muss ich nachlöten?
Nachlöten würde ich hinbekommen, dann ist aber eher zuviel Zinn an den
einzelnen Pins.
Danke schon mal für eure Tips.
Sören
Gast #5117623
> Muss ich nachlöten?
Beschaff dir ein geeignetes Mikroskop
dann kannst du dir die Fragen selber beantworten.
So einfach ist das :-)
Gast #5117627
Wenn du vorne einen Spalt siehst, kann die Lötstelle in Ordnung sein
oder auch nicht. Du siehst halt nicht drunter und deswegen ist es ein
Glückspiel.
Das Lot sollte die Verbindung benetzen, ungefähr so:
http://docplayer.org/docs-images/61/46233553/images/5-6.png .
Wenn du einen Spalt siehst, würde ich auf jeden Fall nachlöten. Lieber
ein bisschen zuviel gut verlaufenes Lot als eventuell zu wenig. Streich
das Beinchen nochmal mit Flussmittel ein, nimm ein bisschen Lot an die
Lötspitze und geh nochmal kurz dran bis alles aufgeschmolzen ist.
Gast #5117642
Ja, genauso wie in dem verlinkten Bild gezeigt, sollte die Lötstelle
aussehen. Jetzt habe ich mal eine Seite nachgelötet. Leider ist - wie
befürchtet - zuviel Zinn hängen geblieben. Es gibt zwar keine Brücken,
aber statt eines schönen Meniskus gleichen die Lötstellen eher kleinen
Fußbällen.
Gast #5117651
Dann hat das IC eventuell nicht ganz plan aufgelegen. Beim anheften der
ersten beiden Pins kann es passieren das da Lötzinn unter den Pin läuft
und das IC etwas abhebt, dann muss man die Pins erst nochmal heiss
machen und das IC richtig auf die Platine drücken.
Mit feinen Prüfspitzen kann man auch messen ob Kontakt zwischen Pad und
Pin da ist. Z.B. diese hier:
https://www.reichelt.de/Pruefmittel-Sets/PMS-0-64/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5619&ARTICLE=63480&OFFSET=16&;
Teuer (Spitzen gibts auch einzeln für 6,95), möchte ich für das feine
SMD Zeug aber nicht mehr missen.
Gast #5117663
Kritisch wird die Lötstelle, wenn dir das Lot am Beinchen entlang nach
oben läuft und sich zwischen der Biegung und dem Plastikgehäuse absetzt.
Dann kann es bei Temperaturschwankungen zu Beschädigungen des Bauteils
kommen.
Wenn ein bisschen zu viel dran ist würde ich es für's Hobby nicht so
kritisch sehen, jedenfalls unkritischer als zu wenig. Gut laufen muss
es, das sieht man am besten unter einem Mikroskop oder einer Lupe.
Gast #5117665
Ach ja, wenns um wenig Zinn geht: Lötspitze sauber machen, ein bisschen
Flussmittel auf das Beinchen und nochmal heiss machen. Dann fliesst von
der Lötstelle etwas Zinn auf die Spitze und bleibt da. Das ist meistens
viel besser zu dosieren als Entlötlitze.
