[S] Suche 2-stellige 7-Segment Anzeigen 8-Pins!
OP #5117723
Bin auf der Suche nach zwei 2-stellige 7-segment LED Anzeigen . Ich
brauch sie um ein Wein-Kühlschrank zu reparieren.
Es sind in beide Anzeigen verschiedene LED’s defekt.
Es sind keine normale 2-stellige Anzeigen, die hab ich genügend
vorhanden.
Diese sind aber ein bisschen ungewöhnlich.
Üblich ist ein „common“ pro Ziffer, dieser hat aber zwei, jeder für die
hälfte der Segmenten.
Angesteuert wird es wie hier beschrieben :
https://elect.wikispaces.com/8+pin+2+digit+seven+segment+display+driver
Ich hab ein Display ausgebaut, und gemessen, Pinout-Beschreibung wie im
Anhang. SD-4201GX, Common Cathode.
SnowDragonledHK.com hab ich schon ein email geschickt, aber ich brauch
ja nur zwei.
Hat da vielleicht zufällig jemand einen Tipp für mich?
Bart
Merkwürdiges Display?
Mir fallen 5 Möglichkeiten ein, für 3 davon sehe ich kaum eine
realistische Chance. Die Vierte erfordert einigen Aufwand.
- Du findest einen originalen Ersatztyp, das hast Du wohl schon versucht
- Du fragst beim Hersteller des Kühlschranks nach
- Du findest Einzel-Displays bei dem alle Anschlüsse der Segmente
  herausgeführt sind, also weder CK noch CA. Solche Displays kenne ich
  aber nicht. Und wenn, dann müsstest Du basteln.
Eine vierte Möglichkeit wäre einen Decoder zu basteln und das Ergebnis
auf ein "normales" Display auszugeben. Der Decoder könnte z.B. ein Eprom
oder auch ein kleiner uC sein. Das bedeutet aber auch basteln und
einiges mehr an Bauteilen.
Die fünfte Möglichkeit wäre den Teil für die Temperaturanzeige komplett
neu zu entwickeln > uC.
> ja nur zwei.
Liefern die keine 2 oder sind die zu teuer?
#5119433
mir kommt da gerade noch eine Idee (auch wenn ich glaube, dass sie nicht
erfolgversprechend ist). Auf der Original-Elektronik mal prüfen, ob die
beiden Kathoden-Gruppen wirklich getrennt auf den Controller geführt
sind. Ich habe schon mal erlebt, dass die in der Anzeige zwar getrennt
waren, hinterher auf der Leiterplatte aber zusammengeführt wurden. Habe
zwar keine Ahnung, warum das so gemacht worden ist, es könnte aber am
Preis (nur eine Lagertype nötig) gelegen haben.
Wenn bei Dir die Kathodengruppen zusammenlaufen, läßt sich ja ein
"normales" Display verwenden.
#5119459
> Dann können die Stellen aber nicht mehr getrennt voneinander angesteuert
> werden. Oder mache ich einen Denkfehler??
Ich meine natürlich, nur die beiden Gruppen einer 7-Segment-Stelle
zusammenzuführen. Das klappt aber nur, wenn das auch im Layout schon so
ist. Wenn die Leitungen getrennt zum Controller laufen, wird das nix mit
einem "normalen" Display. Das Multiplexen geht dann (mit
zusammengeführten) Kathoden nicht mehr richtig und die Anzeige zeigt
Müll.
Nachtrag:
Da war ich ein wenig zu langsam. Wenn die Teile von "laberkopp" jetzt
auch noch irgendwo lieferbar sind, hast Du gewonnen!
OP #5120012
Hallo allen,
Erstmal vielen Dank für alle Reaktionen hier.
Während der Fehlersuche hab ich auf verschiedene Pins fremde Signale
gemessen.
Darauf die Anzeigen ausgelotet und dann hat sich herausgestellt das
verschieden separate LED’s defekt sind.
Ich nehme an, das das Multiplexing mahl gestoppt ist und deshalb mehrere
LED’s in die ewige Rauch Felden übergegangen sind ?
Es sind zwei separate Anzeigen, eine links und eine rechts die die
Temperatur andeuten in der obere und untere hälfte des Schrankes.
Glücklicherweise arbeitet die Temperatur Reglung noch, nur die Anzeige
ist defekt.
Der Schrank hat sein Ursprung irgendwo in Asien, wie so vieles ….
Die ganze Platine nachbauen, inklusive Temperatur Messung, PWM Steuerung
für Kühlung und Ventilatoren ist mir doch etwas zu aufwendig.
Ich musste alle Signale analysieren, und alles reverse engineeren, das
lohnt sich nicht, so teuer ist der Schrank auch wieder nicht.
Die Idee um die Anzeigen von hinten aus zu fräsen und neue LED’s ein zu
bauen ist noch nicht zu schlecht qua zeit-aufwand.
Dann wahre Lösung Nummer zehn wahrscheinlich noch schneller : Die
Plastik eines gutes zweistellige Anzeige vorsichtig bis auf die interne
Platine zu entfernen, und die interne Verdratung zu ändern.
Ich habe verschiedene Lieferanten auf ALI ein Email geschickt um nach zu
fragen ob sie etwas liefern können.
Eine hat schon geantwortet, aber undeutlich ist die Verdratung.
Ich probiere noch eine Weile die Anzeigen zu finden, wenn’s nicht
klappt, werde ich Lösung 10 mahl ausprobieren.
Bart
