Der Funkenschwingkreis
Gast #5118054
Hallo alle miteinander.
Ich lese mich zur Zeit durch die Wissenschaftshistorie. Besonders
faszinierend finde ich die ersten Funkversuche unter Verwendung von
Funkenschwingkreise.
Was genau bewirkt der Funke in der Funkenstrecke, die einem
(Parallel-)Schwingkreis parallel geschaltet ist? Entspricht der Funke
einem steilflankigen Spannungs- bzw. Stromimpuls, der auch die
Resonanzfrequenz des Schwingkreises enthält? Also wird der Schwingkreis
durch diese Frequenz "angestoßen"?
Würde das Anschwingen auch mit einem normalen Schalter und einer
Spannungsquelle funktionieren?
Gruß an alle
>Entspricht der Funke einem steilflankigen Spannungs- bzw. Stromimpuls
>der auch die Resonanzfrequenz des Schwingkreises enthält? Also wird der
>Schwingkreis durch diese Frequenz "angestoßen"?
Ja, das stimmt
Aber es kommt noch ein weiterer Effekt dazu, der Lichtbogen hat einen
negativen differentiellen Widerstand: Mit höherem Strom nimmt die
Spannung ab.
Zusammen mit der Phasenverschiebung von Strom und Spannung durch den
Schwingkreis wirkt der Lichtbogen somit wie ein aktives Element bzw.
verstärkend.
Mich interessiert aber speziell die Funktion der Funkenbildung für das
Anschwingen des Schwingkreises.
Das wird leider nicht genau beschrieben.
Gruß an alle
Ja genau so ist das. Es ist vergleichbar, als ob du mit einem
Klöppel eine Glocke anschlägst, oder eine Gitarrensaite anzupfst,
es entsteht dann eine abklingende Schwingung.
Ja, lasse über einen Schwingkreis einen Gleichstrom fließen,
nun ist in der Spule Energie gespeichert, Schalte den
Gleichstrom ab, nun schaukelt die Energie zwischen Spule
und Kondensator immer hin und her, bis sie abgeklungen ist.
> Spannung ab.
> verstärkend.
Clever. Also ist der Funke effektiver als ein bloßer Unterbrecher?
Mit Funke ist aber auch noch gedämpft, weil die Energie im Funken
schnell verbraucht ist?
Gruß an alle
Nein, ein Unterbrecher "unterbricht", eine Funkenstrecke "überbrückt".
Der negative Widerstand ist insofern nützlich, daß er dafür sorgt, daß
die in einer Spule oder Kondensator gespeicherte Energie zu einem großen
Teil in den nachfolgenden Schwingkreis übertagen wird bevor der Funken
wieder verlischt.
> wieder verlischt.
Danke.
Die elektrische Schwingung besteht nur während der Brenndauer des
Funkens, da der Stromkreis durch den Funken geschlossen wird?
Könntest Du das genauer erklären, warum der negative differentielle
Widerstand die Übertragung der HF-Energie unterstützt.
Gruß an alle
Die Spannungsfestigkeit einer Luftentladungsstrecke beträgt 1kV/mm. Wird
diese Spannung überschritten, springt ein Funke über. Wird beim
Überschlag genügend Wärme frei, bildet sich ein Plasma.
Eigenschaften eines Plasmas:
Es ist elektrisch leitfähig, Elektronen können in beide Richtungen
fließen, zusätzlich können positiv geladene Ionen Strömungsrichtung des
Gases fließen. Ein Plasma kann magnetisch abgelenkt und mit Pressluft
durch Abkühlung ausgeblasen werden.
Eine Spannungsquelle erzeugt mehrere kV. An der Funkenstrecke springt
der Funke über, und stößt dabei den Schwingkeis an. Die Spannung am
Schwingkreis nähert sich jener der Spannungsquelle an und der Funke
erlischt. Die gedämpfte Schwingung im Schwingkreis kehrt sich um ins
Negative. Solange an der Spannungsquelle noch genügend Spannung
vorhanden ist, wird der Funke erneut zünden. Dies wiederholt sich, bis
die Spannungsquelle nicht mehr genügend Spannung für einen Überschlag
liefert. Dann muss ein Zerhacker erneut mehrere KV erzeugen und das
Ganze geht von Vorne los.
Das Funk(en)signal wird im Takt des Zerhackers am-moduliert, die
Hüllkurve ähnelt einem Sägezahn.
Dann gab es noch diese "Rotary Spark Gaps":
https://www.youtube.com/watch?v=MkmuMGKqiLA
Auf einer Drehscheibe waren viele Kontakte angeordnet, die Frequenz
betrug Umdrehungen pro Sekunde mal Anzahl der Kontakte. Diese lag
zwischen 200 und 500 Hz, war also gut hörbar.
Hier gibts nochmal eine bessere Erklärung auf Englisch:
http://www.geojohn.org/Radios/MyRadios/Sparks/Sparks.html
Weil es dadurch möglich ist die Dämpfung des Schwingkreises durch die
Verluste der Bauteile sowie vor allem durch den Strahlungswiderstand der
Antenne zu kompensieren.
Man kann so eine ungedämpfte, also kontinuierliche, Schwingung aufrecht
erhalten, deren Frequenz ziemlich genau durch Induktivität und Kapazität
des Schwingkreises vorgegeben wird.
Eine derartige Schwingung belegt auch nur ein schmales Frequenzband,
wodurch sie von anderen Sendern, die auf anderen Frequenzen arbeiten,
leicht zu unterscheiden ist.
Außerdem kann man dann auch empfindlichere Empfänger bauen, weil man
auch dort die Verstärkung der Schwingung durch die Resonanz eines
Schwingkreises ausnützen kann.
Bei einem solchen schmalbandigen Empfänger wird der Empfang auch weniger
durch Störer wie Gewitterblitze beeinträchtigt, weil diese ihre Energie
auf ein sehr breites Frequenzband "verschmieren", wo der schmalbandige
Empfänger zumeist unempfindlich ist.
Ok, aber wieso heißt es dann, dass die Funkenschwingkreise gedämpfte
Schwingungen erzeugen, wenn doch der Funke kompensierend wirkt?
Gruß an alle
Falls von Interesse noch ein Hinweis auf ungedämpfte Wellenerzeugung
ohne aktive Bauelemente wie Rundfunkröhren oder moderne Halbleiter:
Poulsen verstand mittels negativer Wiederstandsausnutzung ungedämpfte LW
Schwingungen zu erzeugen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arc_converter
Der Ingenieur Alexanderson erzeugte ungedämpfte Hochfrequenz mit
speziellen Wechselstrom-Generator-Maschinen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderson_alternator
Erste Sprachsendungen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reginald_Fessenden
http://www.ewh.ieee.org/reg/7/millennium/radio/radio_radioscientist.html
Weil der negative diferentielle Widerstand eines (Knall- oder Lösch-)
Funkens nicht gemeint ist.
Solche Sender wurden ja auch alsbald verboten, da sie sich gegenseitig
und andere störten.
Gemeint ist der negative Widerstand eines Lichtbogens, der friedlich vor
sich hin brennt.
Damit ist gemeint, daß eine abklingende Schwingung entsteht
und keine kontinuierliche Schwingung. Eine kontinuierliche
Schwingung kann man nur mit einem richtigen Oszillator
erzeugen.
> sich hin brennt.
Ah, das hatte ich übersehen. Das bedeutet also, dass man mit einer
Funkenstrecke, die kontinuierlich betrieben wird, einen parallel
angeschlossenen Parallelschwingkreis zu kontinuierlichen Schwingungen
anregen kann?
Gruß an alle
Neugier schrieb:
> dass man mit einer
Nur dass man das nicht als Funkenstrecke, sondern als Lichtbogen
bezeichnet.
Wegen des negativen differentiellen Widerstandes benötigt man z.B. bei
Bogenlampen einen Vorwiderstand, damit der Gesamtwiderstand der
Anordnung positiv wird.
Andernfalls steigt der Strom mit fallender Spannung immer mehr an, was
praktisch in einem Kurzschluß mündet.
Die typischen Betriebsspannungen von Lichtbögen sind auch sehr viel
geringer als die von Funkenstrecken, einige zehn Volt nur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlebogenlampe
Bei den HF-Generatoren wurde der Vorwiderstand natürlich durch den
Schwingkreis ersetzt.
@nachtmix
Ok soweit, danke.
Ich habe ein gutes Video zum Thema "Schwingungen und Wellen" gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=0exHxLG2UCI
Zum Zeitpunkt 13:17 im Video wird eine Infrarot-Lichtlampe gezeigt, und
gesagt, dass eine Frequenz von 100GHz dem Infrarot-Bereich entspricht.
Das ist korrekt, aber strahlt die Rotlicht-Lampe wirklich (nennenswert)
auf 100GHz elektromagnetische Wellen ab oder steht die dargestellte
Lampe nur symbolisch für Infrarot?
Gruß an alle
Sehr wenig, und das ist praktisch extrem breitbandiges Rauschen, mit dem
man -ausser dass es da ist oder nicht-, wenig anfangen kann.
Sonst brauchte man nicht sauteure Technik für diesen Frequenzbereich.
Vor allem ist so eine Glühlampe ein thermischer Strahler, der leicht
meßbare Strahlung im gesamten Wellenlängenbereich von einigen
Zentimetern bis ca. 0,5µm erzeugt. Das Wellenlängenmaximum ergibt sich
aus der Oberflächentemperatur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches_Verschiebungsgesetz
Tatsächlich kann man sogar bei der normalen Umgebungstemperatur die von
Häusern, Menschen etc. ausgehende elektromagnetische Strahlung  mit
einem LNB aus der Satellitenschüssel leicht nachweisen.
Das wäre dann bei etwa 11GHz.
Warum nicht? Man kann es doch fühlen, du brauchst doch
nur die Hand in die Nähe der Lampe zu halten, da ist es
schön warm. Infrarotlicht ist Wärmestrahlung.
Günter Lenz schrieb:
> Infrarot ist ja ein breites Spektrum, wie viel Anteil
> davon nun 100GHz sind bei der Lampe weiß ich nicht,
> aber auch die würden wärmen.
Nicht wirklich.
Die vom TE erwähnten 100GHz entsprechen einer Wellenlänge von 3mm, und
ein schwarzer Strahler, der dort sein Intensitätsmaximum hätte, hätte
eine Temperatur von etwa 1K, also -272°C.
Das hört sich für mich eher nach Frostbeulen an als nach Wärmestrahlung
Übrigens haben  Bose und wohl auch schon Hertz mit solchen
Mikrowellenfrequenzen experimentiert, lange bevor Marconi sein
publikumswirksamen Vorführungen mit Langwellen machte.
U.a. erzeugte man solche Millimeterwellen mittels einer Aufschwemmung
von feinen und gleichmäßig λ/2-langen Metallspänen in Öl.
In diesen Brei tauchte eine sich drehende Scheibe, durch die diese
Dipole emporgefördert wurden und dann wurden sie mit Hochspannungsfunken
zu Schwingungen angeregt.
Wie es sich für einen  Wissenschaftler gehört, der seiner Zeit um
Jahrzehnte voraus ist, verwendete Bose zum Nachweis der Millimeterwellen
schon Halbleiterdioden ;-)
https://www.cv.nrao.edu/~demerson/bose/bose.html
Danke nachtmix.
Widerspricht das nicht Deiner Aussage von oben:
Kein Körper in der normalen Umwelt hat sein Strahlungsmaximum im
GHz-Bereich.
Gruß an alle
und andere störten.
Wie können sich denn zwei Sender gegenseitig stören - ich gehe mal davon
aus, daß die nichts voneinander merken wenn Sie nicht an derselben
Antenne arbeiten - oder sind da zwei Sendeempfangsanlagen gemeint?
Gemeint ist damit, daß sich die zwei Signale im Empfänger
gegenseitig  stören, weil die Sender extrem breitbandig sind.
Als es dann gelungen war, kontinuierlich schwingende Sender
zu bauen, war es ja dann auch bald vorbei mit diesen
Knallfunkensendern. Ich glaube die Titanik hatte wohl noch
diese Knallfunkentechnik.
Man wundert sich manchmal: http://www.seefunknetz.de/tk05.htm
Die Titanic war "schon" mit einem Löschfunkensender, allerdings von der
Konkurrenz, ausgerüstet:
https://de.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic#Funktechnik
