Brauche Projektidee und Hardwareempfehlung für erstes μC Projekt
OP #5118148
Hallo Leute
Mein eigener Networking Stack mit eigener Ethernet, IPv4, TCP, HTTP,
ICMP und ARP Implementation ist nun in einem Zustand, in dem er
zumindest auf meinem Linux PC einigermassen gut funktioniert. Ich
Kompiliere das Projekt immer auch noch für einen atmega16, um zu
verhindern, dass sich Programmabhängige Dinge einschleichen. Zum
Portieren auf eine andere Platform müssen nur ein Timer und die
Funktionen zum Senden und Empfangen einer Ethernet-Frame implementiert
werden. Das Programm benötigt nur einen C11 Komplianten Compiler mit
Support für das GCC Section und Packed Attribut, welche aber
mittlerweile so ziemlich jeder Compiler unterstützt. Das gesamte Projekt
ist OpenSource und unter der MIT-Lizenz verfügbar:
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS
Nun will ich endlich testen, ob es auf einem Mikrocontroller
Funktioniert. Dies ist mein erstes μC Projekt, ich habe zwar bereits
eine Lötstation, und einige Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren
herumliegen, aber der gesamte Rest fehlt mir noch.
Zunächst zum μC, ich denke auf einem AVR zu bleiben macht Sinn, aber der
atmega16 scheint etwas wenig RAM zu haben, was würdet ihr mir hier
Empfehlen?
Dann brauche ich noch einen Programmer der zum μC passt, welche
Technologie (ISP,JTAG, oder ein High Voltage Programmer?), und welche
konkreten Programmer würdet Ihr empfehlen? Ein USB UART Adapter
erscheint mir auch noch nützlich, damit ich mir Log-Meldungen ausgeben
lassen kann. Und die Geräte müssen unter Linux funktionieren.
Dann brauche ich noch einen PHY, oder? Dieser darf aber keinen eigenen
TCP/IP Stack haben, weil ich meinen eigenen testen will. Bei LAN
scheinen diese etwas einfacher zu finden zu sein, aber wenn ich einen
mit W-Lan finden würde, dann wäre ich nicht durch ein Kabel
eingeschränkt.
Schliesslich fehlt noch die Projekt-Idee. Anfangs dachte ich an ein
kleines Auto, aber ein LAN-Kabel wäre dort etwas unpraktisch. Danach
dachte ich an ein Rotor Clock Display, aber das Timing wäre während dem
Senden und Empfangen von Ethernet Paketen sicher Problematisch. Ein LCD
Text Display wäre vermutlich relativ einfach umzusetzen, aber dort fehlt
irgendwie das gewisse etwas. Hier könnte ich noch einige Ideen brauchen.
Aufbauen würde ich das ganze am liebsten auf einer Lochraster Platine,
zumindest erscheint mir dies am einfachsten.
Es geht mir momentan hauptsächlich um Ideen und Empfehlungen, um eine
bessere Idee davon zu bekommen, was ich überhaupt womit bauen will.
OP #5118235
Torsten R. schrieb:
> Wie wäre es damit, einfach einen festen HTTP-Request auf Tastendruck
> abzusetzen? Oder ein UDP Broadcast?
Der Networking Stack ist noch nicht wirklich fertig, ich habe momentan
erst die Server-Seite des HTTP Protokolls implementiert, also das
Beantworten von HTTP-Requests mit einer HTTP-Response. Ich bin auch noch
nicht dazu gekommen, UDP zu implementieren.
Ich könnte wohl zu Testzwecken eine LED per HTTP Request ein oder
ausschalten, und das ganze erst später um komplexere Dinge erweitern.
Ich muss mich aber so oder so zuerst noch entscheiden, was für einen uC,
Programmer, PHY, etc. ich mir besorgen will.
(Firma: Torrox.de) #5118253
Ist doch auch cool, dann kann man mit curl eine LED an und aus schalten
Hast Du Dir mal die Unmengen von ARM Cortex M0/M3/M4 etc. eval boards
angeguckt? (von ST, NXP, etc.) Die haben in der Regel immer irgend ein
integrierten Debug-Adapter mit dabei, mit dem Du den Controller flashen
und debuggen kannst. Vielleicht findet sich in der Menge der Controller,
auch einer, der bereits passende Hardware onboard hat.
Gast #5118261
>Empfehlen?
Ein AVR-NET-IO. Den ATMega32 gleich rausschmeissen und einen
ATMega1284 einsetzen. Dann noch die diversen Verbesserungen für
das NET-IO durchführen.
Mit einem Cortex-M4 würdest du aber sicher glücklicher werden;)
Gibt da nette Nucleo Boards mit Ethernet.
#5118262
Ich kenn mich ja nur in der Arduino Frickelwelt aus, aber der Atmega
1284p hat jede Menge RAM und der ENC28J60 ist ein Ethernet IC ohne TCP
Stack.
Wie wäre es mit einem über IP steuerbaren Relais? Ob du ein Relais
reinpackst oder mehrere und ob du dann damit eine LED ein- und
ausschaltest oder einen Motor startest spielt dann keine Rolle.
Gast #5118279
> kleines Auto,
Für ein erstes µC Projekt fängt man im Allgemeinen damit an, LEDs
blinken zu lassen. Erstmal also ein Lauflicht fürs Auto a la Knight
Rider ;-)
Da fällt dann die Entscheidung, ob es am Stack oder am "nicht richtig
funktionierenden" µC liegt, nicht so schwer.
Also erst mal die HW in den Griff bekommen bevor man im SW-Projekt nach
Fehlern suchen muß.
(Firma: keine) #5118317
Daniel A. schrieb:
> Zunächst zum µC, ich denke auf einem AVR zu bleiben macht Sinn, aber der
> Empfehlen?
Wieviel footprint dein Stack braucht, musst Du schon selber wissen,
davon hängt auch u.A. die Ressourcendimensionierung ab, oder? I.d. Regel
brauchst Du für einen Netzwerkstack mindestens je 2 Input-und
Outputframes @ 1592 bytes sowie dynamischen Speicher für die Pakete zu
den höheren Schichten. Dazu natürlich der Bedarf für RTOS und die
Applikation.
> eingeschränkt.
Bei lwip gibt es für fast alle gängigen PHYs und uCs ports, da brauchst
Du nur die Schnittstelle zur "Unterseite Stack" anzupassen.
Ich sehe mir den Code bei Gelegenheit gerne mal an, würde mich aber i.W.
für C++ Adaptionen interessieren (Netzwerkstacks in C gibt's in Hülle
und Fülle).
Good luck!
OP #5118597
> Applikation.
Ja, ich habe gerade mal mit avr-size nachgesehen, mit den Log-Meldungen
passt es nicht einmal in einen ATMega1284. Ohne die Log-Meldungen, und
nachdem ich einige der Puffer und Caches verkleinert habe, komme ich
wenn ich es für einen atmega1284 Kompiliere noch auf rund 11441 bytes
benötigter RAM, also rund 69.8% des RAMs des ATMega1284, und ich könnte
es um weitere 3KB reduzieren, wenn ich auf den Cache zum
zwischenspeichern und defragmentieren von IP-Packeten verzichten würde.
Vom flash würden etwa 29648 bytes, also 22.6% von dem was auf dem
ATMega1284 verfügbar ist, benötigt. Wenn ich einen Treiber für einen PHY
schreiben muss, werde ich vermutlich noch 1,5K für eine Inputframes
benötigen, die 2te Output-frame kann ich vermutlich vermeiden.
Vermutlich könnte ich an weiteren Stellen auch noch etwas einsparen,
aber 13KB RAM für das ganze erscheint mir vorerst noch in Ordnung, dann
hätte ich noch 3KB übrig für den Stack und einen weiteren Buffer für
sonstiges. Ich verwende nirgends malloc, also muss ich mir um den
dynamischen Speicher keine sorgen machen, höchstens der Stack, der
könnte noch relativ gross werden. Ich habe nicht vor RTOS zu verwenden,
die Applikation ist ohnehin nicht thread-safe. Notfalls kann ich ja
immer noch einen grösseren Controller nehmen, dann müsste ich eben die
Architektur wechseln.
Zum Testen ist das sicher ein guter Anfang. Ich muss mir das morgen noch
einmal anschauen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5118630
Das ist für eine Neuentwicklung ein völlig falscher Ansatz. Wenn man
schon BEVOR man eine Hardware hat weiß dass man an allen ecken und Enden
sparen muss, und man noch sehr viel mehr dazu programmieren möchte, dann
ist das schon im Vorfeld klar dass dieser µC die völlig falsche Auswahl
ist.
Ich rate Dir ebenfalls dazu so wie holger, ein Cortex-M4, z.B.
STM32F4xx, die haben bis zu 2MB Flash und 256KB RAM, da kannst Du
genügend Buffer haben und auch alle Debug-Ausgaben nutzen, denn die sind
ungemein wichtig bei Entwicklung.
Gast #5118737
Was ist denn das Ziel und Zweck des Ganzen?
Soll es extrem stromsparend mit dem minimalsten Speicherverbrauch und
der minimalsten Hardware laufen?
Soll es eine Art IOT-Anwendung werden?
Soll es auf vielen Prozessorarchitekturen laufen?
Was sollen die Applikationen machen?
Davon hängt die Controller-Empfehlung maßgeblich ab.
Mit den AVRs würde ich heute eher nicht mehr anfangen, solange es keine
speziellen Gründe dafür gibt.
OP #5119676
Ich habe mich jetzt vorerst für den AVR-NET-IO und einen ATMega1284
entschieden. Mir gefällt daran, dass der ENC28J60 und der ATMega1284 in
einem DIP-Gehäuse verfügbar sind. Der Chip1768 sieht auch spannend aus,
eventuell besorge ich mir mal einen davon wenn eines meiner zukünftigen
Projekte etwas grösser werden sollte.
Es geht in erster Linie darum, dass ich meinen eigenen Netzwerk Stack
auf einem uC Testen kann.
Ob es stromsparend ist ist mir nicht so wichtig. Am Anfang der
Entwicklung, vor etwa 2 Jahren, war das Ziel einmal einen zuverlässigen
Netzwerk Stack zu erstellen, der mit mehreren TCP Verbindungen
gleichzeitig umgehen kann, aber trotzdem noch auf einen kleinen AVR
passt. Es ist zwar etwas grösser geworden, aber auf einen atmega1284
müsste es ja immernoch passen.
Gibt es überhaupt uC-Projekte mit Netzwerkanbindung, die keine
IOT-Anwendung sind?
Dass kann es theoretisch ja schon, ich konnte es aber erst auf einer
Testen.
#5121088
Hi Daniel,
dein Projekt sieht interessant aus, und die Codekompaktheit klingt
vielversprechend. Hätte einige Anwendungen dafür, die v.a. in Richtung
industrieller Messdatenerfassung gehen. Kann dein Stack mit verketteten
DMA-Buffern umgehen, hast du da schon Performance-Abschätzungen gemacht?
Da macht nämlich lwip ne sehr schwache Nummer.
Leider sind die C11-Konstrukte für meine Zielarchitektur etwas
problematisch, da der GCC älter ist, und ein Update keine Option ist.
Würdest du allenfalls eine ISO-C-Kompatibilität (dort wo's geht) in der
Weiterentwicklung in Betracht ziehen?
#5121094
> ist.
Ich finde den Ansatz als Herausforderung nicht schlecht. So manch
anderer Stack ist wegen seiner Resourcenverschwendung unbrauchbar.
Hochskalieren kann man die CPUs schnell, nur den Code später in
kompakter Variante noch mal faktisch neuschreiben zu müssen, bringt mehr
Aufwand.
Es gibt Leute, die lassen TCP stacks auf msp430 laufen...
OP #5121539
Das kommt darauf an, wofür man die DMA-Buffer verwenden will. Beim
Senden der Daten kommt meine Stream-API zum Einsatz[1]. Diese nutzt 2
Ring-Buffer, der erste beinhaltet Einträge mit der Information woher die
Daten kommen, wie viele Bytes an Daten vorhanden sind, wieviele Bytes
bereits gelesen wurden, und ein void Pointer, der je nach Datenquelle
für verschiedene Sachen verwendet wird. Im Moment kann man damit
kleinere mengen an temporären Daten in den 2ten Ringbuffer Kopieren, auf
ein Array im RAM, oder auf ein Array im Flash verweisen. Ich könnte
beliebige Datenquellen hinzufügen. Man kann dann über die
DPA_stream_read Funktion eine Beliebige Menge an Bytes, die über
beliebige Datenquellen verteilt sind, in einen Puffer kopieren. Es gibt
jedoch eine kleine Limitation: Die Daten müssen, wenn diese über TCP
Gesendet werden, mehrfach unverändert ausgelesen werden können, nämlich
zur Berechnung der TCP-Checksumme, dem Kopieren der Daten in den Puffer
für die Ethernet-frame, und bei späterem erneutem Senden von Daten,
dessen Empfang noch nicht bestätigt wurde. Besonders Performant ist das
ganze aber vermutlich nicht.
Ich könnte es auf C99 Portieren, das Hauptproblem sind jedoch die
anonymen unions, die an vielen stellen verwendet werden. Der gcc kann
den Code jedoch mit c99 oder gnu99 kompilieren, solange man die
-pedantic Option nicht verwendet.
1)
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/blob/master/src/headers/DPA/utils/stream.h
#5121687
Versende über deinen Stack einfach MQTT Daten :) . Allerdings muss man
sich vor Augen führen das ein AVR nie in der Lage ist alle Pakete
abzuhandeln.
Ich hoffe nur das du die PHY die MAC Adressen filtern lässt sonst wird
dein AVR sofort in die Knie gehen ... Außerdem muss dieser ja die PHY
auch noch steuern und die Daten je nach Interface 4bit/8bit verarbeiten.
ENC28J60 ist ja so gesehen kein Stack der interagierte nur mit einen
AVR. Die ganzen Dienste ARP,PING usw. müssen vom AVR initiiert werden.
Beim W5500 ist dies schon anders um den eigentlich IP Stack muss man
sich nicht mehr kümmern. für AVRs etc. funktioniert der Chip gut.
Die ganze Arbeit taugt nur um Ethernet zu verstehen mehr aber auch
nicht.
und gewöhne dich gleich daran den Code zu kommentieren ! Bei dem Umfang
den das Projekt jetzt schon hat sieht kein Schwein mehr durch außer du.
#5121967
> nicht.
Das hat man bei lwip auch gesagt, und nu nutzt es jeder Hampel, obwohl
lwip ne miese Architektur hat.
Der Code ist doch genug kommentiert. Mehr wäre kontraproduktiv.
Nur die Lesbarkeit und Konsistenz ist noch nicht so optimal, ich
empfehle da jeweils den Linux Coding Style. Merke einfach: 'if ist keine
Funktion', deswegen: if (cond), aber f(x).
OP #5136234
Ich habe jetzt fürs erste alles zusammen was ich brauche: ein AVR-NET-IO
Board, einen USB-Serial Converter, einen USBasp, einen AVR-ISP-Stick von
eHaJo, ISP Kabel, ein 6 zu 6 Pin und ein 10 zu 10 Pin ISP Kabel, und
einige andere Kleinteile.
Ich habe die Hardware aller Geräte bereits überprüft, diese funktioniert
einwandfrei. Die Firmware des USBasp ist aber etwas veraltet, sobald das
6pin zu 10pin ISP Kabel da ist werde ich diesen updaten.
Ich habe den AVR-ISP-Stick von eHaJo und ein Breadbord verwendet, um die
Fuses des atmega1284p für das AVR-NET-IO Board passend einzustellen. Der
AVR-ISP-Stick von eHaJo hat jedoch nicht die richtige Produkt und Vendor
ID damit avrdude ihn als usbtiny erkennt, und im Internet habe ich nur
Beiträge von Usern gefunden, die nicht wussten, wie Sie diesen unter
Linux mit avrdude verwenden können, aber nicht wie man das Problem löst,
falls jemand später das selbe Problem haben sollte, einfach folgendes zu
/etc/avrdude.conf hinzufügen:
programmer
  id    = "ehajo-isp";
  desc  = "eHaJo AVR-ISP-Stick";
  type  = "usbtiny";
  connection_type = usb;
  usbvid = 0x16d0;
  usbpid = 0x0ba5;
Eventuell müssen usbvid und usbpid angepasst werden, je nachdem was
lsusb dafür ausgibt. Danach kann man bei avrdude ehajo-isp statt usbtiny
als Programmer an avrdude übergeben.
Ich habe meinen Netzwerk-Stack mal zum testen mit dem USBasp und dem
AVR-NET-IO auf den atmega1284p hochgeladen, ich konnte bereits die
Log-Meldungen über uart ausgeben lassen, und mit minicom und meinem
USB-Serial Adapter auf dem PC ausgeben lassen.
Ich habe noch keinen Treiber für den ENC28J60 geschrieben, zuerst muss
ich ein anderes Problem lösen. Bei meinem Programm gibt es diverse
Interfaces, welche durch Strukturen mit Funktionspointen repräsentiert
werden, und diverse Module welche diese Interfaces implementieren, indem
diese eine Instanz der Struktur erstellen. Ich habe ein Macros, um eine
solche Instanz je nach Interface in eine Section zu Packen, und eins um
durch alle Elemente in der Section zu Iterieren. Dadurch kann ich z.B.
Treiber für Netzwerkinterfaces hinzufügen, ohne Änderungen am Code
machen zu müssen, indem ich den Treiber zum Programm dazulinke oder auch
nicht. Ich wusste der Hack würde sich irgendwann rächen, denn auf dem
AVR bekomme ich nicht das erhoffte verhalten. Ich muss nun die Macros
anpassen und statt dem __attribute__((section)) das
__attribute__((constructor)) verwenden, und statt Arrays Linked Lists
verwenden, diese Änderungen werden eine weile dauern.
OP #5146948
Ich habe nun einen Treiber für den ENC28J60 für meinem TCP/IP Stack
erstellt, und es funktioniert bereits erstaunlich gut. Am längsten
dauert das Ausgeben der Log-Meldungen, mit den Log-Meldungen dauert das
Senden einer 186 Byte grossen Datei ungefähr 2 Sekunden, ohne die
Log-Meldungen sind es nur durchschnittlich 17ms. Ein ping (ohne logs)
dauert ungefähr 2ms, und selbst ein ping -f ist kein Problem. Die
Benchmarks sind im Anhang zu finden. Hier noch 2 Videos, wo ich damit
eine LED ein und ausschalte:
https://dpa.li/dpaucs/demo-no-logs.mp4
https://dpa.li/dpaucs/with-logs-slow.mp4
Mein TCP/IP Stack ist aber noch lange nicht fertig, es gibt noch vieles,
dass ich noch nicht implementiert habe, und es gibt auch noch ein paar
Bugs, es kann z.B. passieren, dass nachdem man beim Abrufen einer nicht
existierenden Seite über http andere existierende Seiten versucht
abzurufen, man manchmal stattdessen die 404 Fehlerseite bekommt. Und mit
der Dokumentation habe ich noch nicht einmal angefangen...
