Ich habe die Klasse AlphaBeta definiert die eigentlich nix anderes ist
als eine complexe Zahl bzw. ein Vektor in einem Orthogonalen
Koordinatensystem. Jetzt habe ich aber ein weiteres Koordinatensystem
das zu dem AlphaBeta System gedreht ist. Um im Code schon
auszuschließen, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche wollte ich den
std::complex kapseln.
Meine Definition der Klasse DQ sieht also genau so aus, wie die von
AlphaBeta bis auf 2 static member und andere Zuweisungsoperatoren. Ich
muss jetzt aber alle Arithmetischen Operatoren die ich für AlphaBeta
definiert habe auch für DQ definieren.
Was mich jetzt stört ist, das beide Klassen die selben Operatoren können
müssen und die bis auf die Zuweisung auch noch gleich aussehen! Diesen
doppelten Code würde ich gern zwecks Wartbarkeit und doppelter Arbeit
vermeiden. Wie mache ich das am besten?
Mein 1. Lösungsansatz war über eine Basisklasse die alle Operatoren
implementiert.
Die Variable sum wird automatisch vom Typ Base sein. Und somit ist jedes
Zwischenergebnis meiner Koordinaten Berechnungen vom Typ Base.
Interessant wird das aber bei der nächsten Zeile. foo + bar == Typ Base
und dann wird ein Base einem Base mit dem Standard operator= zugewiesen.
Und ich habe den Salat. kotz im kreis Ich habe einen Apfel einer Birne
zugewiesen.
Ich hoffe aus dem Roman wird mein Problem klar.
Tec
Tec N. schrieb:> Moin Zusammen,
Moin, Moin,
> Um im Code schon> auszuschließen, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche wollte ich den> std::complex kapseln.>
> Was mich jetzt stört ist, das beide Klassen die selben Operatoren können> müssen und die bis auf die Zuweisung auch noch gleich aussehen! Diesen> doppelten Code würde ich gern zwecks Wartbarkeit und doppelter Arbeit> vermeiden. Wie mache ich das am besten?
Mach aus der Klasse ein Template, das einen Typen als Parameter nimmt,
dann sind zwei Instanzierungen des Templates von einer ander
unterschiedliche, statische Typen.
Sicher braucht es nicht zieg Operationen, um das Problem zu
verdeutlichen und übersetzbarer, fehlerfreier Code hilft auch.
Ansonsten:
AlphaBeta a( 1.0, 1.0 );
AlphaBeta b = a;
a += a;
assert( a != b );
Warum um alles in der Welt ignorierst Du den Fall, dass eine Operation
zwei mal den selben Operanden hat?
Die "übliche" Form, binäre Operatoren zu implementieren, ist eine freie
(nicht friend) Funktion auf den die Member-Version aufsetzen zu lassen:
Ich fasse mal kurz zusammen, wie ich dein Problem verstehe.
1. Du hast Vektoren in verschiedenen Koordinatensystemen.
2. Du führst unterschiedliche Typen ein, um die Systeme zu trennen.
3. Du führst operator= ein, um Vektoren zuzuweisen.
4. Dieser oprator= ist überladen, damit du Vektoren aus
unterschiedlichen Systemen zuweisen kannst.
4b. Als Folge davon macht der operator= nicht mehr ausschließlich eine
Zuweisung.
5. Du hast ein Problem die übrigen Operationen auf den Vektoren sinnvoll
zu definieren.
Ich würde vermuten, dass die Ursache deiner Probleme Punkt 4 ist. Punkt
4 widerspricht ganz klar Punkt 2. Zusätzlich ist 4b ein Problem.
Überladene Operatoren sollten genau das machen was man von ihnen
erwartet.
Welchen Vorteil erhoffst du dir von dem operator= und impliziten
Transformationen? Meiner Meinung nach, wird dein Programm dadurch nicht
lesbarer. Es werden zwei Vektoren aus unterschiedlichen
Koordinatensystemen addiert a + b. Wenn ich das im Quelltext lese muss
ich mir die Frage stellen, ob das Ergebnis ein Vektor im System von a
oder b ist. Dazu muss ich genau wissen welchen Typ a und b haben und wie
genau der operator+ definiert ist. Würdest du
etwas schreiben wie a + b.transform_to(system_of(a)) ist sofort klar was
passiert und in welchem System der Ergebnisvektor lebt.
Wenn du deine Operatoren nicht trivial überlädst bekommst du noch andere
Probleme. Du musst sicherstellen, dass das System der Operatoren
vollständig und logisch ist und das z.B. Assoziativgesetz,
Distributivgesetz und Kommutativgesetz gelten. Spielen deine impliziten
Transformationen fair mit deinen ctors? Denk dran, bei auto e = a + b
wird der copy-ctor aufgerufen und nicht operator=.
Torsten R. schrieb:> Sicher braucht es nicht zieg Operationen, um das Problem zu> verdeutlichen und übersetzbarer, fehlerfreier Code hilft auch.http://cpp.sh/9mia7 hier habe ich mal ein minimal Beispiel
implementiert.
was mich daran stört ist das ich mit
in ab und dq den operator implementieren muss. Denn beide sind faktisch
gleich.
Torsten R. schrieb:> Die "übliche" Form, binäre Operatoren zu implementieren, ist eine freie> (nicht friend) Funktion auf den die Member-Version aufsetzen zu lassen:
Guter Hinweis. Danke.
Torsten R. schrieb:> Warum um alles in der Welt ignorierst Du den Fall, dass eine Operation> zwei mal den selben Operanden hat?
hat doch 2 Operanden des selben Typs.
@EDIT: auch du meinst
a2=a*a;
? Gibts dafür eine gesonderte Signatur des Operators?
Torsten R. schrieb:> Mach aus der Klasse ein Template, das einen Typen als Parameter nimmt,> dann sind zwei Instanzierungen des Templates von einer ander> unterschiedliche, statische Typen.
Aber wie mache ich das genau ich will eigentlich nur 2 spezielle Typen
für std::complex<double> haben. Und diese beiden Typen sollen nicht
einfach zuweisbar sein sondern nur mit einer Transformation. Da der
Basistyp immer der gleiche ist weiß ich nicht wie ich das Template
instanzieren soll.
usingdq=std::complex<double>;
usingab=std::complex<double>;
template<>
constdq&dq::operator=(constab&rhs){...}
template<>
constab&ab::operator=(constdq&rhs){...}
Der Code funktioniert doch so nicht weil dq und ab den gleich Typ haben.
Oder sollte ich den double in zwei Klassen wrappen? Klingt irgendwie
nach Murks.
Tec
Tec N. schrieb:> http://cpp.sh/9mia7 hier habe ich mal ein minimal Beispiel> implementiert.
Was auffällt, ist das Du unterschiedliche Typen haben möchtest, die aber
scheinbar ohne weiteres zuweisbar sein sollen. Das wiederspricht sich,
denn dann:
> in ab und dq den operator implementieren muss. Denn beide sind faktisch> gleich.
template < class Tag >
class foo
public:
foo& operator+=( const foo& rhs )
m += rhs.m;
template < class OtherTag >
foo& operator=( const foo< OtherTag >& );
struct dq_tag;
struct ab_tag;
using dq = foo< dq_tag >;
using ab = foo< ab_tag >;
Sollte mit einer Implementierung für operator+= auskommen und zumindest
ein Interface für Zuweisung bieten (auch wenn ich das für nicht sinnvoll
halte).
> Torsten R. schrieb:>> Warum um alles in der Welt ignorierst Du den Fall, dass eine Operation>> zwei mal den selben Operanden hat?> hat doch 2 Operanden des selben Typs.
Ich meine diesen Blödsinn:
const dq& operator+=(const dq& right) {
if (this != &right){
m += right.m;
return *this;
(btw: Code wird nicht schneller, wenn man ihn kürzer macht; aber
meistens schlechter lesbar! ;-) (do it as the ints do!)
> Aber wie mache ich das genau ich will eigentlich nur 2 spezielle Typen> für std::complex<double> haben. Und diese beiden Typen sollen nicht> einfach zuweisbar sein sondern nur mit einer Transformation.
Dann würde ich die dafür nötige Funktion auch transformation nennen und
nicht operator=. (Bzw.: Operatoren in C++ sind nix anderes als
Funktionen mit sehr speziellen Namen; deswegen überlädt man z.B. auch
keine Operatoren, sondern deklariert bzw. definiert sie).
mfg Torsten
P.S. In C++ braucht mal eine leere Parameterliste nicht mehr mit void
deklarieren.
Torsten R. schrieb:> Was auffällt, ist das Du unterschiedliche Typen haben möchtest, die aber> scheinbar ohne weiteres zuweisbar sein sollen. Das wiederspricht sich,> denn dann:> dq a;> ab b( a ); // läßt sich nicht übersetzen> ab c;> c = a; // läßt sich übersetzen.
Ich könnte den Konstruktor natürlich auch implementieren, aber ich
verstehe worauf du hinaus willst. Der Typ soll sich immer so verhalten
wie erwartet. Deshalb müsste ich ja so viele quasi gleiche Operatoren
implementieren, weil ich das selbst immer wieder drüber gefallen bin,
weshalb ich jetzt hier schreibe ...
Torsten R. schrieb:> Ich meine diesen Blödsinn:> const dq& operator+=(const dq& right) {> if (this != &right){> m += right.m;> }>> return *this;> }>> (btw: Code wird nicht schneller, wenn man ihn kürzer macht; aber> meistens schlechter lesbar! ;-) (do it as the ints do!)
Ach du meinst das if, das habe ich Depp natürlich beim copy und paste
vergessen. Das ist natürlich nur für den = Operator sinnvoll.
Torsten R. schrieb:> Dann würde ich die dafür nötige Funktion auch transformation nennen und> nicht operator=. (Bzw.: Operatoren in C++ sind nix anderes als> Funktionen mit sehr speziellen Namen; deswegen überlädt man z.B. auch> keine Operatoren, sondern deklariert bzw. definiert sie).
Das hatte ich bereits so :), ich hatte aber einen Bug bei dem ich einen
Vektor aus dem einen System auf einen Vektor des anderen Systems addiert
habe. Deshalb wollte ich das kapseln.
Torsten R. schrieb:> P.S. In C++ braucht mal eine leere Parameterliste nicht mehr mit void> deklarieren.
Ist ne C89 Angewohnheit, ich bin bei manchen Systemen gezwungen mit so
einem antiken Compiler zu arbeiten. Nichts desto trotz will ich mich in
modernes C++ Einarbeiten.
Torsten R. schrieb:> struct dq_tag;> struct ab_tag;>> using dq = foo< dq_tag >;> using ab = foo< ab_tag >;>> Sollte mit einer Implementierung für operator+= auskommen und zumindest> ein Interface für Zuweisung bieten (auch wenn ich das für nicht sinnvoll> halte).
Ich halte das langsam auch nicht mehr für so eine gute Idee. Ich handle
mir nur andere Probleme ein. Wahrscheinlich ist es besser einfach 2
structs zu definieren mit einem std::complex als member und damit die
direkte Zuweisung und Mischung typsicher auszuschließen und wieder die
Transformationen als extra Funktionen zu implementieren.
mh schrieb:> Hausaufgabe für dich: Kauf die "Effective C++" Bücher von Scott Meyers> (alle 4) oder etwas äquivalentes und arbeite sie durch.
Die Third Edition habe ich mir schon vorgemerkt. Muss sie nur mal holen.
Tec N. schrieb:> mh schrieb:>> Hausaufgabe für dich: Kauf die "Effective C++" Bücher von Scott Meyers>> (alle 4) oder etwas äquivalentes und arbeite sie durch.>> Die Third Edition habe ich mir schon vorgemerkt. Muss sie nur mal holen.
Die 3. Edition von Effective C++? Ok das ist Buch 1, danach More
Effective C++ und dann Effective Modern C++. Und je nachdem wie du dich
mit der STL auskennst Effective STL.
mh schrieb:> Die 3. Edition von Effective C++? Ok das ist Buch 1, danach More> Effective C++ und dann Effective Modern C++. Und je nachdem wie du dich> mit der STL auskennst Effective STL.
Wie es scheint ist mein nächster Lesestoff gesichert.
Tec N. schrieb:> was mich daran stört ist das ich mit const dq& operator+=(const dq&> right) { if(this != &right){ m += right.m; } return *this; }> const ab& operator+=(const ab& right) { if(this != &right){ m +=> right.m; } return *this; }> in ab und dq den operator implementieren muss. Denn beide sind faktisch> gleich.
Darauf würde ich pfeifen. Das bisschen Tipp(oder eher:
Copy-Paste)-Arbeit führt dazu, dass wenn du dir den Code in ein paar
Jahren noch einmal anschaust alles schön an seinem Platz finden wirst.
"Wo ist der operator+? Ah, da, alles klar.", "Wie sind denn da die
Overloads? Ah, ja, sehr schön." im Vergleich zu
genau schrieb:> class X> : public generic_type_traits<X>> , public generic_std_math<typename generic_type_traits<X>::type>>> ---(click: goto declaration - wenn's denn funktioniert)--->>> rebind<typename generic_std_math::operator_std_plus<typename> generic_type_traits<X>::result_type> >::other> operator+(..............................................................
Ok, da sitze in 2 Wochen schon wieder vor und Frage mich was das soll.
Ich mache das ganze jetzt über verschiedene structs mit einem member.
Dafür gibt es dann die Transformationen als Funktion. Direktes Zuweisen
ist damit verboten und in der Signatur der Transformation ist genau drin
von welchem System in ein anderes transformiert wird.
Tec
Das klingt äußerst vernünftig.
Wenn man sich die Deklaration einer Klasse anschaut, sollte unmittelbar
klar sein, welche Opera- und Konstruktoren es gibt. Das war der
eigentliche Punkt: Man kann natürlich die operatoren +,- usw. in eine
Basis-Klasse (generic_std_math) hochziehen und dann generell via +=, -=
usw. definieren. Das führt aber auf längere Sicht zu Problemen. Kaum
definiert man dann einen operator* mit einem Skalar, um z.B. den Betrag
von komplexen Zahlen zu skalieren, hat man die wesentlichen Operatoren
verstreut über mehrere Klassen. Dann kommt vielleicht noch ein anderer
operator+= mit einem ganz anderen Typen dazu, sagen wir spaßeshalber das
Resultat einer Addition einer semikomplexen mit beta-z-komplexen Zahl,
was natürlich ein alpha-3-Triernion ergibt. Schon muss man die
Basisklasse mit den Operatoren noch einmal weiter templateizen und von
beiden ableiten. Leichter lesbar werden die dadurch nicht...
Da es eine Eigenschaft des Begriffs der semikomplexen Zahlen ist, was
eine Addition mit einer anderen Art Zahl ergibt, muss das dann natürlich
in ein getrenntes Konzept/Klasse wandern, auf der die
Operatoren-Definitions-Klasse arbeiten kann (generic_type_traits).
Das wäre dann eine künstliche Zerstückelung oder auch "schlechte
Analyse" des Zahlbegriffs, da man komplexe Zahlen eher nicht über ihre
Addierbarkeit definiert, sondern Addierbarkeit Teil ihrer Definition
ist. Ein Mathematiker würde auf die Frage nach dem Wesen addierbarer
Zahlen mit den Achseln zucken. Jedoch wäre es genau das, was man mit der
Vererbung von einer die Operatoren definierenden Klasse aussagen würde:
"Komplexe Zahlen sind ein Spezialfall der addierbaren Zahlen." - So ein
Nonsense...
Entschuldigung - ich habe heute schon zu lange diskutiert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
