Ansage über Funk übertragen
Gast #5118726
vielleicht kann mir jemand von euch Helfen. Ich bin auf der Suche nach
einem Funkgerät an dem es möglich ist ein bestehendes Soundsystem
anzuschließen. Aus dem Soundsystem kommen zum Beispiel Ansagen oder
Musik raus und diese sollen über ein spezielles Modul durch Funkgeräte
hörbar sein. Gibt es so was?
Einfach gesagt: "In der Form ich stelle ein Funkgerät vor einen
Lautsprecher und dieser überträgt den Sound zu allen anderen
Funkgeräten."
Ist so was möglich oder nur mit hohen Investitionen?
Oder klappt das nur über Bluetooth bzw. W-Lan?
Danke für eure Hilfe.
#5118802
Funkgerät mit VOX wäre z.B. eine gute idee.
Ein etwas besseres PMR Funkgerät, mit Mikrofoneingang ( Buchse ).
Allerdings bleibt die Frage, wer der Funkaussendung zuhören soll?
Öffentlich?
Welche Reichweite ist gefordert?
Bei normalen Funkanwendungen ist ein Rundfunkähnlicher Betrieb ( Musik
z.B. ) nicht zulässig.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5118830
Die Anforderung, dass es nur durch ein spezielles Modul zu realisieren
sein darf, ist leider nur schwer erfüllbar. Derartige Funktionalität
(VOX) ist bei vielen Funkgeräten schon standardmäßig vorhanden und somit
eben eher in Form eines allgemeinen Moduls o.ä. realisiert.
Warum muss es sich denn zwingend um ein spezielles Modul handeln?
Warum darf es nicht durch allgemeine Funktionen realisiert werden?
Die wichtigsten Fragen sind jedoch:
In welchem Frequenzbereich soll das Funkgerät senden?
Welche Betriebsarten bzw. Modulationsarten sollen verwendet werden?
Welche Art von Geräten soll denn das ausgestrahlte Signal empfangen
können?
Gast #5119163
Vielen Dank für die Antworten.
Es gibt ein bestehendes Soundsystem über das automatische Ansagen
ausgegeben werden. Diese lassen sich über Lautsprecher hören.
Jetzt soll der Mitarbeiter aber ein Funkgerät bei sich haben und
zusätzlich diese Ansagen in seinem Headset hören.
Wenn ich jetzt ein Funkgerät vor einen Lautsprecher mit der VOX Funktion
stelle, dann ist dieses im Prinzip immer An. Jedes Geräusch in der Nähe
würde das Funkgerät aktivieren.
Es soll aber nur senden wenn die Ansage kommt. Gibt es da kein Gerät an
das man "Musik" anschließen kann und diese dann automatisch an
Funkgeräte sendet die auf der Frequenz zuhören? Am besten auch noch mit
einer erhöhten Priorität so das egal wenn jemand anderes spricht diese
Ansage auf jeden fall gesendet wird.
Gast #5119173
Dann kannst du mit einer drahtgebundenen Verbindung zwischen
Lautsprecher und Mikrofoneingang des Funkgerätes arbeiten. Die meisten
Funkgeräte haben einen Mikrofoneingang mit Klinkenstecker, der das
eingebaute Mikrofon abschaltet. Die VOX bleibt eingeschaltet. Jetzt kann
das Funkgerät nicht mehr auf Sendung gehen, wenn in der Gegend jemand
spricht. Es reagiert nur, wenn vom Lautsprecher eine NF kommt und die
VOX schaltet das Funkgerät auf Sendung.
Aufpassen mußt du natürlich auf den NF-Pegel. Da muß auf jedenfall eine
Pegelanpassung zwischen Lautsprecher-Ausgang und Mikrofon-Eingang
vorgenommen werden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5119297
Aha, und wieso wiederholst Du nur den trivialen Teil Deiner
Anforderungen und gehst nicht ansatzweise auf die gestellten Fragen ein?
Beantworte doch bitte erst einmal alle (meine) Fragen.
Außer Dir selbst hat doch niemand behauptet, dass Du das Funkgerät
räumlich vor dem Lautsprecher platzieren sollst, aber trotzdem
argumentierst Du damit gegen die Verwendung eines Funkgeräts bzw.
Senders mit VOX-Funktionalität. Selbstverständlich ist außer Dir hier
jeder von der Verwendung eines Funkgeräts mit separatem Anschluss für
ein Mikrofon oder eine andere Signalquelle ausgegangen.
Gast #5119797
> können?
es muss sich nicht um ein spezielles Modul handeln. Es soll nur
verkaufsfähig sein und seriös aussehen. Es soll nichts zusammen
gebasteltes sein. Ich will das in ein bestehendes System integrieren.
Ich habe noch kein Funkgerät gefunden mit einem Klinkenanschluss aber
ich werde das mal ausprobieren.
Es brauch keinen bestimmten Frequenzbereich. Mitarbeiter sollen sich
einfach über Funkgeräte unterhalten können und zwischendurch soll
einfach diese Ansage kommen wenn sie vom bestehenden System gespielt
wird.
Das bestehende System hat einen Klinkenausgang über den die Ansage
abgegriffen werden kann.
Normale Funkgeräte sollen die Ansage empfangen können. Wie zum Beispiel
das Motorola CLP446 oder ähnliche Funkgeräte.
Hab ich damit alle deine Fragen beantwortet?
Stell dir vor ich habe ein Restaurant und die Bedienungen haben diese
Funkgeräte. Jetzt soll eine automatische Ansage aus der Küche kommen,
"Essen für Tisch 1 ist fertig". Die normalerweise über Lautsprecher
kommt. Jetzt soll sie halt auch im Funkgerät zu hören sein.
#5119810
Hans schrieb:
> seriös aussehen
STOP!
Was nützt dir das seriöse Aussehen wenn innen Technik drinn ist die
a) keine Zulassung hat (z.B. CE, VDE...)
b) nicht richtig funktioniert weil keine Erfahrung beim Entwickeln
vorhanden ist?
Nimmst du ein PMR-Funkgerät und baust es auseinander um es in ein
"seriöses" Gehäuse einzubauen, verlierst du die Zulassung!
Gast #5119834
Derjenige der die Ansage macht, kann doch genausogut während der Ansage
die PTT-Taste eines PMR-Gerätes drücken.
Sollte das Funkgerät dennoch über einen Lautsprecher gesteuert werden
und du willst eine professionelle Lösung, dann sende bei Ansagen einen
CTCSS-Ton mit, der über eine Auswerte-Elektronik das Funkgerät
aktiviert, oder was auch immer du damit steuern willst.
Damit stellst du sicher, dass nur bei Ansagen das Gerät aktiviert wird.
Gast #5119865
> vorhanden ist?
Ich will da nichts umbauen. Am besten zwei Kabel verbinden die sowieso
als Option vorgesehen sind. Deswegen frage ich ja hier ob es so was
gibt.
Natürlich soll es die üblichen Standards erfüllen. Keine Rede davon das
es kein CE Zeichen haben soll oder die Vorschriften der VDE nicht
einhalten soll.
Weil ich da keine Erfahrung habe, wende ich mich ja hier an das Forum.
Gast #5119875
Es soll nicht über einen Lautsprecher gesteuert werden, sondern ich will
den Lautsprecherausgang von der Ansagenbox verwenden.
Gast #5119885
Das ist doch Jacke wie Hose. Du möchtest aus einem Audio-Konglomerat die
Ansagen herausfiltern. Es spielt doch garkeine Rolle ob du das aus dem
akustischen oder dem elektrischen Signal machst.
Ein Pilotton der während der Ansage mitläuft, könnte ein angeschlossenes
Gerät aktivieren, solange der Pilotton mitläuft.
Das ist die sicherste Methode um auszuschliessen, dass andere Faktoren
Gast #5119888
Team TeCom Duo C zB. Und viele andere Geräte. Aber wer so 20€ Baumarkt
Büchsen will bekommt eben nicht alle Funktionen!
Kann PMR/Freenet, hat VOX Funktion, Klinkenstecker... Alles was du
brauchst....
Gast #5120676
Nachdem nach und nach ein paar Anforderungen zu entlocken waren, nenne
ich eine mögliche Lösung.
Suche einfach im Internet nach DECT Funksystemen, teilweise werden diese
auch als Interkom Systeme benannt. Solche Systeme werden z.B. in der
Industrie und Veranstaltungstechnik genutzt. Teilweise habe ich so etwas
auch schon in Supermärkten im Einsatz gesehen.
Erfahrung mit solchen Systemen habe ich allerdings keine. Das passt
afaik auch nicht wirklich hier in das Forum, wo es eher um die Technik,
als um eine allgemeine Kaufberatung geht. Die bekommt man eher bei den
Anbietern solcher spezieller Funksysteme.
Gast #5120699
Das ist ja mal eine gute Basis, um Tips zu geben.
Für eine schnelle Durchsage und vor allem gleichzeitig an mehrere
Mitarbeiter ist die DECT-Topologie ziemlich ungeeignet, da diese immer
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Zentrale erfordert.
Gast #5120823
Und in der Zentrale kann jederzeit eine "Partyline" aufgemacht werden
und die Voice-Daten passend verteilt werden, oder etwa nicht?
Von der eingeschränkten Erkenntnis des privaten DECT-Telefon auf die
möglichen Anwendungen der Technologie zu schliessen, ist halt nicht so
einfach.
Mal davon abgesehen gibt es bei DECT auch CAT-iq und proprietäre
Erweiterungen. Damit können auch digitale Daten (z.B. IP mit
digitalisiertem Audio) in beliebiger Weise ausgetauscht werden.
Nochmal zu den Anforderungen:
> Mitarbeiter sollen sich einfach über Funkgeräte unterhalten
> können und zwischendurch soll einfach diese Ansage kommen
> wenn sie vom bestehenden System gespielt wird.
- Was bedeutet hierbei "einfach"?
- Was bedeutet hierbei "unterhalten"? Alle miteinander, Punkt zu Punkt?
- Was soll passieren, wenn sich die Mitarbeiter gerade "unterhalten" und
in dem Moment die Durchsage kommen soll?
- Können die Mitarbeiter ein Halbduplex-Funksystem nutzen oder muss es
besser Vollduplex sein?
- Für welchen Zweck, unter welchen Randbedingungen (z.B. andere
Funksysteme, Grösse des Bereichs usw.) und wo (Umgebung, Bebauung,
Gebäudeart) soll das System mit Kommunikation zwischen den Teilnehmern
und mit der Durchsagefunktion genutzt werden?
Gast #5120895
ich habe jetzt erstmal ein Funkgerät bestellt mit einem
Klinkenanschluss. Ich versuche dann die Ansage mittels der VOX Funktion
an ein anderes Funkgerät zu senden. Das wird der erste Versuch werden.
Die Mitarbeiter sollen untereinander kommunizieren können, wenn diese
auf eine Taste drücken. Sollte jedoch die Ansage kommen, dann muss diese
die Priorität 1 haben, so dass jeder Mitarbeiter diese auch hört.
Wenn die Ansage zu hören ist, soll also kein Mitarbeiter reden können.
Es gibt keine anderen Funksysteme. Die Größe kann man vergleichen mit
einem Supermarkt. Die ist halt unterschiedlich aber in dem Rahmen
ungefähr.
Gast #5120924
> Klinkenanschluss.
Ok. Welches?
Bei Benson? Hast du Jörn angerufen und sich beraten lassen?
Hans schrieb:
> Sollte jedoch die Ansage kommen, dann muss diese die Priorität 1 haben,
Das geht, je nach Gerät musst du dazu aber die entsprechenden
programmierkabel und Software haben.
Deswegen sagte ich du solltest mit Jörn telefonisch Kontakt aufnehmen.
Gast #5120934
Also soll jeweils nur ein Miktarbeiter sprechen können, und alle anderen
zuhören?
Daher wird es mit "einfachen" Funksystemen nichts werden, da es hierbei
keine Priorisierung gibt. Mit einem digitalen Partyline-System ist es
hin gegen eine einfache Sache per Sofware, dies zu realisieren.
> ungefähr.
Naja, andere Funksysteme gibt es in bevölkerten Gebieten immer, das ist
zumindest meine Erfahrung.
Noch ein paar Fragen, um die Angaben zu präzisieren:
- In welchen Ländern wird das System betrieben?
- Wieviele Teilnehmer sind angedacht?
- Wie Zuverlässig muss die Kommunikation funktionieren?
- Wie häufig reden die Mitarbeiter (pro 5 Minuten, pro Stunde) und wie
häufig kommt die Durchsage?
- Wie abhörsicher soll die Kommunikation sein?
- Wie Störsicher soll die Kommunikation sein?
- Was darf es kosten?
Moderator Persönliche Seite #5121029
Keineswegs.
Erstens gibt es keine „Zulassung“.
Zweitens, für ein neues Gerät ist ohnehin jeder selbst verantwortlich
und muss die Konformitätserklärung erstellen.
Solange am HF-Teil nichts geändert wird, kann man die integrierte
PMR-Funke dabei jedoch problemlos als „Blackbox“ benutzen, deren
(HF-technische) Konformität aufgrund der Erklärung ihres Herstellers
als gegeben angenommen wird.  Selbst zuständig ist man natürlich für
den Rest dann.
Aber eine Funke mit Mikrofoneingang wäre sicher der einfachere Weg.
Gast #5121093
OT:
Siehst du das Angesichts der RED auch so?
Der Hersteller hat eine Veränderung ev. nicht in Betracht gezogen, bzw.
im "Bestimmungsgemässen Gebrauch" nicht vorgesehen oder gar
ausgeschlossen.
Gast #5121155
Man kann aber ein brauchbares Gerät so programmieren das es bei RX kein
TX erlaubt. Ist sogar bei einigen kritischen Dingen wie Betriebsfunk im
Einsatz. Besonders bei Kranführern zB. Da dort nicht einfach jeder
zwischenbabbeln soll.
Moderator Persönliche Seite #5121790
HF Werkler schrieb:
> OT: Siehst du das Angesichts der RED auch so?
Wenn dem nicht so wäre, dürftest du keinen einzigen Funkmodul mehr
verbauen, ohne anschließend eine Komplettprüfung dafür hinzulegen.
Damit wären Funkmodule völlig sinnlos, denn dann kann man den dem
Modul zugrundeliegenden Chip auch gleich selbst auflöten.
In diesem Falle wäre die PMR-Funke gewissermaßen das „Funkmodul“.
Daher bist du natürlich für das, was du änderst, selbst verantwortlich.
Gast #5122260
Schon die Änderung der Verkabelung kann sich leicht auf die
Antennenanpassung  (speziell Gegengewicht) auswirken. Wie willst du das
ohne entsprechende Kenntnis und Messtechnik beurteilen.
Moderator Persönliche Seite #5122351
Wolfgang schrieb:
> Wie willst du das ohne entsprechende Kenntnis und Messtechnik
> beurteilen.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man es sein lassen oder einen finden,
der Ahnung hat. ;-)
Selbstverständlich kannst du für alles irgendwelche pathologischen
Fälle konstruieren, aber wenn man solch einen Eingriff ordentlich
und durchdacht vornimmt, dann sind die Chancen außerordentlich gering,
dass man damit die HF-Eigenschaften nach jenseits der Konformität
befördert.
Das finale Risiko hat aber ohnehin immer der „Inverkehrbringer“.
Gast #5125153
Es soll erstmal in Deutschland funktionieren. Aber es kann auch sein das
es in ganz Europa vertrieben werden soll.
Die Kommunikation soll zuverlässig sein. Also ohne Störgeräusche und
eine sichere Übertragung.
Das ist Unterschiedlich. Kann alle 5 Minuten sein, aber es kann auch mal
sein das 30 Minuten niemand redet oder keine Ansage kommt.
Muss jetzt nicht extrem abhörsicher sein.
Es soll auf jedenfall Störsicher sein. So das keine Zwischengeräusche
kommen.
Das System insgesamt für sagen wir mal 5 Mitarbeiter plus dem
Ansagenfunkgerät oder ähnliches darf 1000€ - 1500€ kosten.
Gast #5125156
Nein ich hab dort noch nicht angerufen. Ich hab jetzt ein Midland G7 Pro
und ein Kennwood PKT-23 und ein Motorola CLP446 gekauft. Wenn ich das
Midland vor einen Lautsprecher stelle dann klappt das ganze auch. Jedoch
will ich die Ansage direkt aufs Funkgerät geben und nicht einen
zusätzlichen Lautsprecher im Verteilerraum installieren.
Das mit der direkten Einspeisung klappt nicht mit dem Midland.
Gast #5125231
Mach ein ordentliches Lastenheft und lobe das Projekt verhandelbar aus.
Für 1.000€ bekommst Du EINEN Fotoapparat, mit dem sich ordentliche
Bilder machen lassen. Was glaubst Du, kostet eine "Sonder"lösung, so wie
Du sie brauchst...?
StromTuner
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5125462
Öhm, ich sehe eher ein juristisches Problem bei "sicherer Übertragung"
denn ein Technisches.
Und das könnte schon bestehen, denn professionelle Nutzung ist imho ist
nur lizensiert mit Frequenzzuteilung oder offen(!) im ISM(PMR) Sektor
zulässig.
AFU und CB scheiden somit aus.
Möge Jörg mich korrigieren, und da reden wir noch nicht über
automatisierte Aussendungen ohne Rufzeichen???
Namaste
Moderator Persönliche Seite #5125535
Keineswegs.
Afu verbietet verschlüsselte Übertragungen, aber PMR oder gar
SRD-Anwendungen („ISM“ – ist ja nicht wirklich ISM, nur in Teilen
des gleichen Bandes) haben diese Restriktion nicht.  Bei PMR-Geräten
kannst du nur nicht viel machen, da sie analog funktionieren.  Da
bliebe nur ein Scrambling, wie man es früher bei den C-Netz-Telefonen
gemacht hat, direkt im Basisband (also in der NF).
Weiß nicht, wie das bei DMR ist.
Gast #5125560
Schalte beim G7 Mal die VOX Funktion ein. Dann klappt's vermutlich, es
sei denn du hast am Kabel was falsch gemacht!
Die Belegung sollte im Internet zu finden sein.
Wenn schau Mal ob es Kenwood kompatibel ist.
Gast #5125569
https://www.funkshop.de/mikrofone-typ1/
Ich hoffe du hast keinen 3 poligen Stecker (Stereo) sondern einen
zweipoligen (Mono) Klinkenstecker verwendet.
Ansonsten ein 10k Poti in die Leitung und das freie Bein des Poti an
Masse.
Hier die Schaltung:
               10K Poti
Audio Ansage >--[/]--> gnd
               Funkgerät PTT/Mic
Sorry bin nicht gut mit solchen Beispielen aber es sollte erkennbar sein
was gemeint ist.
Gast #5125737
> ich werde das mal überprüfen. Danke
Mit dem Poti stellst du später den Lautstärkepegel ein um die
Übertragung nicht zu verzerren. Und um genügend Pegel zu haben das sie
VOX Funktion zuverlässig arbeitet!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5125861
Oha, das bedeutet also, dass sämtliche schmalbandigen Verfahren
ausscheiden, da sich diese recht einfach stören lassen, und nur noch
Frequenzsprungverfahren oder gar UWB-Verfahren infragekommen. Um die
ebenfalls erhobene Forderung, dass Nachrichten des Durchsagesystems
Vorrang haben müssen, zu erfüllen, kommt dann sicherlich nur noch ein
System mit Basisstation infrage, über die sämtliche Sprachverbindungen
laufen und somit direkt unterbrochen bzw. durch die Durchsage ersetzt
werden können.
Soll es in Europa nur vertrieben oder in (allen/anderen) europäischen
Staaten betrieben werden dürfen? Dies ist ein gewaltiger Unterschied!
Ich vermute, dass Du eher den Betrieb statt des Vertriebes meinst, denn
es spräche ja wenig dagegen, den Vertrieb ausschließlich in Deutschland
anzusiedeln, aber anderen Staaten zu beliefern. Letztendlich muss es
sich also um ein Funksystem handeln, für das entweder eine europaweite
Allgemeinzuteilung existiert oder eine Betriebsgenehmigung in jedem Land
problemlos beantragt und genehmigt werden kann.
Gast #5127131
ich hab es jetzt mit dem Midland probiert und mit diesem Funkgerät
klappt es nicht. Nicht mit einem Stereo Klinkestecker oder mono
Klinkenstecker. Ich kann es nur direkt vor einen Lautsprecher stellen
und dann wird die Ansage übertragen.
Gast #5127881
Hans schrieb:
> SWL schrieb:
> Hast du auch die richtige der zwei Buchsen verwendet?
> ich konnte nur die obere Buchse verwenden.
Ist die obere die 3,5mm oder die dünnere 2,5mm?
Wenn du dir den Link nicht angesehen hast und das Signal in den
Anschluss für LS spielen wolltest, solltest du Mal überlegen ob das
Projekt nicht ne Nummer zu hoch für dich ist.
Entschuldige aber wenn du doch schon gesagt bekommst wie die Belegung
des Stecker zu sein hat...
2,5mm Klinkenstecker besorgen, Minus/Masse des audioausgang auf den
hinteren Ring des Stecker, Plus/Audio auf die Spitze. VOX einestellen
und vorher das Poti in die Leitung zur feineinstellung.
Ansonsten Ruf bei Jörn oder Till von Benson's an, die bauen dir das
Kabel passend auf!
Gast #5132454
ich hab es hin bekommen. Hatte erst nur ne 3,5 klinke zur Verfügung. Mit
der 2,5 Klinke hat es jetzt geklappt. Ich werde das jetzt erstmal so
weiterverfolgen.
Danke für die Antworten und Hilfestellungen
