Verständnis Transistor
Gast #5118975
ich habe folgendes im Internet zu Transistoren gefunden:
Mittels einer Hilfsspannung UBE kann der Schwellwert vorab eingestellt
werden. Dieses Vorgehen wird als Arbeitspunkteinstellung bezeichnet. Um
diese eingestellte Spannung kann nun der Basisstrom den Kollektorstrom
steuern.
Das ganze verwirrt mich ziemlich. Für mich klingt das so:
Ich habe z.b. genau 0,7 eingestellt und nun kann ich den Basisstrom
erhöhen und die Basisspannung bleibt trotzdem gleich.
Aber ist das nicht eigentlich Quatsch, wenn ich jetzt mal so als
Beispiel vor der Basis ein Poti habe und beim Poti den Widerstand
verringer dann erhöht sich der Basisstrom. Ist ja auch logisch, aber
erhöht sich dann nicht auch automatisch die Spannung an der Basis?
Ja klar, die Strecke Basis-Emitter verhält sich wie eine Diode.
Liegt die Bassisspannung über der Durchbruchsspannung von 0,7V, dann
fliesst der Basisstrom über den Emitter ab.
Erhöhst du den Basisstrom, dann fliesst einfach nur mehr Strom über den
Emitter ab, die Durchbruchsspannung bleibt mit 0,7V konstant.
Das macht die schon nur nicht linear wie bei einem ohmischen Widerstand.
Der Kollektorstrom folgt der UBE Spannung nach einer e-funktion. Eine
kleine Spannungsaenderung an der UBE Strecke hat eine grosse
Stromaenderung am Kollektor zur Folge.
Suche mal nach Shockley-Gleichung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shockley-Gleichung
Weiters, das gilt nur solange der Emitter direkt mit dem Bezugspotential
verbunden ist, hast du nun einen Widerstand in der Emitterleitung, dann
erhöht sich natürlich auch die Spannung am Emitter, mithin auch an der
Basis, wobei die Emitterspannung immer um 0,7V geringer ist, dals die
Basisspannung.
Ja, selbstverständlich. Du hast uneingeschränkt recht.
Allerdings ändert sich die Spannung der Basis deutlich weniger. So
wenig, dass man die Änderung der Basisspannung (in der Praxis)
vernachlässigen kann, wenn sich der Basisstrom ausreichend wenig ändert.
Das stimmt so aber nun gar nicht. Die Basis-Emitterstrecke verhält sich
(weitgehend) wie eine Diode in Durchlassrichtung, wodurch im normalen
Betrieb kleine Spannungsänderungen große Stromänderungen zur Folge
haben. (Etwa eine Verdopplung alle 17mV). Trotzdem muss sich die
Spannung ändern, damit sich der Basisstrom ändern kann. Um wieviel,
hängt dann vom Arbeitspunkt ab.
Kann ich leider nicht mehr, da Circiut-lab direkt nach ner stunde geld
haben wollte und ich nicht mehr weiter machen konnte...
hatte Quasi folgende schaltung
Potentiometer an 5V---abgang an die Basis...
auf der anderen seite 12 volt auf nen 15 ohm widerstand. Den dann auf C.
E hab ich dann einfach mit - von V1 und V2 und dem 3. kontakt vom Poti
ich weiß nicht mehr genau wie ich das poti stehen hatte, aber einmal hat
der mir bei dem 15 ohm widerstand nen strom von 2, nochirgendwas A
angezeigt und das kann absolut nicht sein....egal wie derbe der
Transistor verstärkt 12V/15ohm bleiben bei mir immernoch 800mA :D
ah jetzt versteh ich es ganz....Dachte schon erst das die Basisspannung
eigentlich deutlich höher gehen muss, aber da U ja R*I ist und R kleiner
wird und I größer, gleicht sich das ganze fast wieder aus
