Entfeuchter mit Peltierelement und Powerbank?
Gast #5119011
Hallo Leute...
Ich habe einen Abstellraum vor dem Haus der ohne Strom ist aber etwas
feucht da dort immer wieder ein wenig Feuchtigkeit reingetragen wird
durch gelbe Säcke und die Wände vom Bau noch etwas feucht sind.
Türe geöffnet lassen bringt im Sommer wenig wegen der hohen
Luftfeuchtigkeit und dazu besteht das Risiko vom Diebstahl da dort auch
Werkzeuge lagern usw.
Nun...da dort kein Strom ist würde ich mir gerne ein Entfeuchter basteln
mithilfe eines Peltier-Elements und einer Powerbank ggf. auch 2 wenn
nötig...eine für das Peltier und eine für den Lüfter.
Habt ihr eine Idee wie ich das hinbekomme ?
Wird ein Peltierelement mit einer Powerbank überhaupt genug Leistung
haben dass es kalt genug wird damit die Luftfeuchtigkeit am Kühlkörper
kondensiert ?
Die Luftfeuchtigkeit beträgt immer etwa 80-83% und soll runter auf ca
65%...
Der Raum ist nicht groß...vielleicht 20qm
Könnte man ggf. Powerbanks irgendwie bündeln damit ein Peltierelement
genug Strom bekommt?
Im Baumarkt gibt es Luftentfeuchter mit einem Salz. Sowas würde ich hier
sinnvoller halten. Es gibt verschiedene Größen, je nach Volumen des
Raumes. Evtl. kannst du ja immer noch mit der Powerbank einen Lüfter
betreiben, der die Feuchte Luft zu der Kiste leitet bzw. im Raum
verwirbelt.
Wird so ein Peltier-Element überhaupt kalt genug, damit der Taupunkt
erreicht wird?
Das wird nix. Entweder Kernbohrungen in Nachbarräume oder ein Türgitter.
Alternativ auch die angesprochenen Entfeuchter - da entstehen aber
laufende Kosten.
Also der Entlüftet den ich im Bad habe braucht 9 Volt und 2.5 Ampere.
Ist es möglich den Strom einer großen Powerbank auf diesen zu
transformieren?
Welches Teil benötige ich dafür?
Die Salzlösung ist halt sehr unsauber finde ich und auf Dauer deutlich
teurer vermutlich.
Peltier-Elemente benötigen Unmengen Energie bzw. sind wenig effizient
(z.B. Beertender-Kühler hat so ca. 70W). Die Laufzeit bzw.
Entfeuchtungsleistung mit einer klassischen Powerbank dürfte also sehr
begrenzt sein - ausser du willst Bleibatterien schleppen.
Die Lösung von Solder - Luftentfeuchter auf Salzbasis - ist sicher
besser.
Alternativ: da der Raum vor dem Haus ist einfach Entlüftungsöffnungen
schaffen.
Entfeuchter mit einem Pelztier drinnen gibt es fertig zu kaufen.
Selbst wenn die nur 40W benötigen (aufnehmen), so kommst Du mit einem
Akku-Pack nicht weit.
Die Entfeuchter mit Salz benötigen nur den Strom für den Miefquirl.
Schätze mal, dass die Teile mit einem Power-Pack länger laufen. Ob
dieser Weg allerdings der richtige ist weiß ich nicht.
Ich würde den Sommer (hohe Luftfeuchte) Sommer sein lassen und eine
vernünftige Lüftung installieren. Wird nämlich – egal wie – die Feuchte
von außen reingetragen, so passiert das auch im nächsten Monat (Jahr;
oder wie auch immer Du rechnest). Dadurch musst Du eine Dauerlösung ins
Auge fassen.
Bei der Pelztierlösung musst Du den Kondenswasserbehälter beobachten,
bei der Salzanwendung muss das Salz regelmäßig getauscht werden. Also
sind beide nicht besonders Wartungsfrei.
Meine Einschätzung, bin aber kein Fachmann:
Entfeuchtung braucht schon einiges an Leistung, das wird das Peltier
nicht bringen und die Powerbank wäre sowieso ständig leer.
Der abgebildete Entfeuchter ist etwa das was du bräuchtest, der ist aber
noch originalvepackt, ausprobiert habe ich ihn also noch nicht. Ihn
immer wieder aufzuladen ist auch Arbeit. Ich habe ihn für einen Keller
besorgt, aber da ist wenigstens eine Steckdose.
Georg
Solche Geräte taugen leider nichts...die binden vielleicht max. 30ml und
dann müssen sie mit viel Strom über erhitzen wieder Einsatzbereit
gemacht werden...
Den Entfeuchter den ich im Bad habe braucht 18 Watt und zieht schon
einiges am Feuchtigkeit aus der Luft...
Wenn elektrisch entfeuchtet werden soll, dann per Kompressor, ergo
Luftentfeuchter. Das dann per Akku zu betreiben ist eher nicht so der
Bringer.
NYY-Kabel verlegen, Steckdose setzen (eh sinnvoll im Schuppen) und
Luftentfeuchter oder besser per Schaltuhr Lüfter zum Luftwechsel laufen
lassen.
PS: Nachts ists oft kühler
butter bei die fische.
um einen liter wass zu kondensieren, also nur um wasser vom
gasförmigen in den flüssigen zustand zu bringen (
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfungsw%C3%A4rme ) braucht du
2257KJ, also rund 600Wh… bei 100% effizienz.
wenn man alle möglichen verluste zusammen rechnet (kann ich nicht),
brauchst du wahrscheinlich das 4-fache: 2,5kWh für ein liter
kondensiertes wasser.
glaubst du nun wirklich noch mit einem akkubetriebenen gerät was
anfangen zu können?
grad mal gegoogelt:
Schafft mit 6 Kilowattstunden bis zu zehn Liter pro Tag
Um eine Entfeuchtungsleistung von bis zu 10 Liter pro Tag zu erreichen,
werden von dem Demecto 10 maximal 250 Watt Leistung aufgenommen. Sein
Arbeitsbereich liegt zwischen 5 und 32 Grad Celsius, die relative
Luftfeuchte kann zwischen 30 und 80 Prozent betragen.
kannst du keine kabeltrommel legen?
Weinbauer schrieb:
> PPS: 20qm Schuppen ohne Steckdose und Licht, wer plant denn sowas
Das wundert mich auch, zumal:
Also neu.
Mit ein paar Liter wirds dann nichts sein. Wenn da Wände und Böden noch
ordentlich Feuchte vom Abbinden von Mörtel und Beton haben, dann kann
man da erst mal Eimerweise das Kondenswasser rausholen.
Also entweder einen ordentlichen Bautrockner oder warten bis es kälter
wird und bis zum Frühjahr durchlüften. Dann müssen die Werkzeuge halt
erst mal in den Keller oder Dachboden bis alles erst mal durchgetrocknet
ist.
> kondensiert ?
> 65%...
Kabeltrommel.
cfnhxjc
Die Angaben sind natürlich für optimale Bedingnungen. Sprich >80%rel.
Feuchte und einer Temperatur von 30°C.
Bei 18°C und 65% rel. Feuchte sinds dann weniger als die Hälfte an
Entfeuchtungsleistung.
Ich habe einen 1500W Bautrockner daheim für den Erdkeller im Sommer. Der
ist mit max. 70 l/Tag angegeben, im August schafft er bei dann 22° im
Keller ca 30 - 35l pro Tag bei einer rel. Luftfeuchte von 68 +-2 %.
Das wird das Hauptproblem sein.
Üblicherweise sind alle Räume die ebenerdig oder höher sind, auf
natürliche Weise trocken, sobald eine Be- und Entlüftung vorhanden ist.
Fehlt diese ganz, dann ist das eher ein Konstruktions bzw. Baufehler.
Anders ist es bei Kellerräumen, wo die Temperatur der Wände und des
Bodens im Sommer den Taupunkt oft locker erreichen.
Evtl. wäre es für Dich sinnvoller da erstmal eine Durchlüftung zu
schaffen.
Türgitter wurde ja schon genannt.
Und ein vergitterter Luftschlitz im oberen Bereich z.B.
So wird es trocken ohne Strom.
In meiner Gartenlaube ist es auch nie feucht, da sie viele kleine
Schlupflöcher für Luft hat.
Alternativ würde ich einen fetten Bautrockner reinstellen, bis die Wände
trocken sind.
Das bisschen Feuchtigkeit von gelben Säcken ( mit Loch ? ) kann das
nicht verursachen.
So ein Raum mit richtiger passiver Belüftung kann sogar als
Wäschetrockenraum benutzt werden, ohne dass die Feuchtigkeit "festhängt"
und zum Problem wird.
jap - bautrockner (leihen?) und kabeltrommel. alles andere wird nichts
bringen.
Flache offene Kiste mit 2-3 kg Holzkohle (keine Grillbriketts! Also
richtig lesen beim Kauf!) befüllen und das alle paar Monate erneuern.
Funktioniert gut und ist außerdem recht preiswert.
MM schrieb:
> 2-3 kg Holzkohle
Das mag für einen feuchten Raum in der Größe eines Schuhkartons reichen,
aber nicht für einen feuchten Keller. Bei Sommerwetter sind 5l
Kondenswasser am Tag für 20 m² Raum durchaus möglich wenn ständig warme
Luft in kalten Raum strömt.
Deshalb besser außen und innen Hygrometer ablesen und NUR lüften, wenn
es draußen kälter oder viel trockner ist. Ansonsten Ursache der
Feuchtigkeit bekämpfen! Nasse Wände könnten auch von kaputten Rohren
kommen.
> kommen.
oszi40 schrieb:
> wenn ständig warme
> durch gelbe Säcke
Die Wände werden mal trocken sein und tgl. 27 gefüllte gelbe Säcke mit
22 mal Tür öffnen glaube ich auch nicht. Das wird sich also mit der Zeit
einpendeln unterhalb von 5 l/d.  :)
hinz schrieb:
> Dieses Spielzeug?
> Ebay-Artikel Nr. 201773640479
> Echt witzig!
Könnte aber hinkommen.
Die Leistungsaufnahme ist mit 22W angegeben und die
Kondensationsleistung mit 220mL/Tag. Das wären etwa 2,4kWh pro Liter.
Ich hatte früher eine Kleinklimananlage in Betrieb, die idiotischerweise
ständig feuchte Warmluft aus dem Haus ansaugte um sie dann noch stärker
erwärmt aus dem Fenster zu blasen.  Das Teil nahm etwa 365W auf und
schied während etwa 8-10 Stunden bis zu 3L Wasser ab. Das läge also in
der Gegend von 1,2kWh/L.
Der geringere Wirkungsgrad des Spielzeugs wird auf die Verwendung von
Peltierelemnten zurück zu führen sein, deren Wirkungsgrad bekanntermaßen
erheblich schlechter als der von Kompressorkühlern ist.
Ich bezweifele weder die geringe Leistung noch den äußerst geringen
Wirkungsgrad.
Der Laie macht sich oft keinen Begriff, wie aufwendig ( Energieintensiv
) Lufttrocknung ist.
Daher können auch jede Menge Scharlatane auf dem Markt ihr "Schlangenöl"
anbieten.
Am schlimmsten sind die chemischen ( hygroskopischen ) Teile.
Die reichen wirklich nur für einen Schuhkarton.
Damit kann man nichtmal einen Kleiderschrank trocken halten, da der ja
nicht immer Luftdicht verschlossen ist.
Da müsste man schon täglich drei Badewannen voll Silica-Gel in der
Wohnung oder im Keller verteilen, um da etwas messbares zu bewirken.
Und wenn die Feuchtigkeit immer wieder nachkommt ( Gewitterwetter und
Taupunkt der Wände... ) dann gibt es nur den dauerhaft laufenden
Kompressorentfeuchter, mit entsprechender Stromrechnung.
Ist leider die Physik. Dann kann man nix manchen.
Und da, -im Gegensatz zu dem von dir später erwähnten Silicagel-, nicht
vorgesehen ist die Chemikalie wieder zu trocknen, liegt der Verdacht
nahe, daß es sich dabei in Wirklichkeit hauptsächlich um einen genialen
Verkaufstrick zur Abfallbeseitigung handelt:
"Technisch wird Calciumchlorid als Abfallprodukt bei der Sodaherstellung
nach dem Solvay-Verfahren – und zwar bei der Rückgewinnung des Ammoniaks
aus dem dabei entstandenen Ammoniumchlorid – erhalten"
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Calciumchlorid
Ehr um "aus Dreck mach Gold". Die Entsorgung von CaCl_2 findet im Winter
statt: Auftausalz.
So einen Schuppen kann man traditionell trocken halten ganz ohne Strom.
Ein Fenster (evt. opak) welches Sonnenenergie hineinlässt wärmt die Luft
auf - dann über Zu- und Abluftöffnungen natürlich lüften. Wenn die
Aussenwand nicht isoliert ist, kann man auch den Schuppen schwarz
anstreichen.
Wohnt man im Moor ist das etwas schwieriger als auf der Geest. Klappt
aber auch.
Ein Peltier Element und eine "PowerBank" hat einfach nicht Leistung
genug.
Die direkte Erwärmung der Luft über die Sonnenenergie wird wegen der
viel zu geringen Absorption nicht funktionieren. Das geht immer indirekt
über die Erwärmung von Wand/Boden/Gegenständen.
