Kondensator 400v und 10000 uf vor schweißgerät in Reihe schalten?
Maik schrieb:
>um Spannungsspitzen
>auszugleichen damit die Sicherung nicht so schnell kommt
Spannungsspitzen interessieren den Sicherungen nicht,
sie lösen bei Überstrom aus.
Und noch was, wenn du den Trafo mit einen Kondensator
in Reihe schaltest entsteht ein Reihenschwingkreis,
und der macht bei einer bestimmten Frequenz einen
Kurzschluß. Du kannst aber einen Kondensator parallel
schalten und damit den Blindstrom kompensieren.
Das hilft aber auch nicht gegen den großen
Einschaltstromstoß.
Maik schrieb:
> Fieleich kann mir da jemand helfen. Ich habe einen Schweißgerät mit 230
> v wo ich gerne einen kondensator vorschalten möchte um Spannungsspitzen
> auszugleichen damit die Sicherung nicht so schnell kommt Zb Kabel nicht
> so heiß werden.. Geht das?
Unsinn, die 230V sind Wechselspannung, ein Kondensator kann nur
Gleichspannung puffern, und 10000uF reichen nicht mal für 1/100 Sekunde.
Danke für die schnelle Info war nur so eine Idee muss ich doch zusehen
mir normal ne Wohnwagen verlängerung besorgen und die passende Dose
dafür. Mfg Maik
Das Verlängerungskabel aber unbedingt abrollen und schön auslegen.
Auf der Trommel aufgerollt gibt es einen netten Wärmestau, der dazu
führen kann das die Trommel sogar zu brennen beginnt.
Wird das Verlängerungskabel selbst zu warm, hat man einen zu kleinen
Leiterquerschnitt und sollte sich nach einem besseren Kabel umsehen.
Guck dir mal die Thematik mit dem Trafoschaltrelais an,
dabei wird der Trafo immer passend vormagnetisiert und dann gegenphasig
eingeschaltet,die Einschaltstromspitze verschwindet damit vollständig.
kann man auch simpel mit einem Attiny aufbauen
der 1. April ist schon ein Weilchen her ....! und dann noch solche
"Tips" an einen totalen elektrischen Laien geben?
