Sur Tin Flüssigkeit
OP #5119312
Hallo *,
weiß jemand definitiv ob in der Flasche etwas anderes als nur
Schwefelsäure ist? Ich habe jetzt zum zweiten Mal welches geliefert
bekommen bei dem ein Teil der Suppe im Beutel schwimmt. Falls es nur
H2SO4 wäre würde ich einfach in der entsprechenden Konzentration
auffüllen.
Gast #5119330
Sorry, hatte den Titel übersehen...
In der Beschreibung steht "Flüssigkeit 1 enthält Schwefelsäure". Ich
denke, das deutet darauf hin, daß es keine reine Säure ist...
#5119500
Dann ist die Suppe evtl. überlagert.
Natürlich ist in einer Verzinnungslösung nicht nur Schwefelsäure drin,
sondern auch Zinn.
Gewöhnlich nimmt man dafür zweiwertige Zinnverbindungen, die aber durch
Luftsauerstoff leicht zu vierwertigen oxidiert werden.
Dieses vierwertige Zinn  ist sehr viel schlechter löslich als
zweiwertiges, und deshalb ist bei dir vermutlich SnO2 ausgefallen.
Das muß aber nicht heißen, daß nun schon alles Sn(II) verbraucht ist.
Am besten versucht du die Lösung normal zu verwenden ohne dabei den
Bodensatz aufzuwirbeln.
#5119574
npn schrieb:
> In der Packung sind auch drei Komponenten. Der TO sprach nur von der
> ersten...
Das kommt davon, wenn wichtige Dinge erst im 3. Post oder noch später
mitgeteilt werden.
Laut MSDS besteht Teil 1 aus wässeriger Schwefelsäure der Dichte 1,285.
Das entspricht einer Konzentration von etwa 37..38 Gewichtsprozent
H2SO4.
Teil 2 ist ein Pulver, Zinn(II)sulfat mit 54% Sn.
Das entspricht praktisch reinem Zinn(II)sulfat.
Teil 3 ist ebenfalls ein Pulver, Thioharnstoff.
Als Gehalt wird 50-100% angegeben. Kein Wort darüber, womit der
gestreckt wurde.
Als das erwähnte "harmless additives" käme z.B. Natriumsulfat in Frage.
