Überstromschutzschaltung LiIon - Sicherung oder FET?
Gast #5119361
ich steh grad vor einem Dilemma.
Eine LiIon Batterie versorgt eine Schaltung. Im Fehlerfall darf die
einem nicht um die Ohren fliegen in Folge von Überhitzung in Folge von
Kurzschluss.
Nun sehe ich zwei Möglichkeiten.
1. FET
2. Sicherung
Ich würde ja gerne den FET nehmen, da eine Sicherung gerne mit 50 mOhm
die Effizienz verschlechtert, aber eine Sicherung ist nunmal wesentlich
zuverlässiger. Was meint ihr?
PS: Das Argument, dass man eine Sicherung tauschen muss, zieht nicht, da
im Fehlerfall die Schaltung sowieso einen Defekt hat.
Besten Dank.
Ranseier schrieb:
> Habe ich mich unklar ausgedrückt? Das Problem ist die Entscheidung
> ZWISCHEN FET und Sicherung.
Thorsten Legat schrieb:
> Nimm die größte Sicherung die noch sicher
> auslöst (kabelquerschnitt!)
Ich habe dir eine klare Meinung dazu gegeben: Nimm die Sicherung. Die
ist bei korrekter Auslegung sicherer.
Bei einem FET kann man immernoch einiges falsch machen. Die Sicherung
kann man sogar mal ausprobieren und dann einfach ersetzen.
Gerade, wenn ein Gerät nicht abfackeln DARF nimmt man eine Sicherung und
bastelt sich da keine FET Schaltung zusammen. Denn wenn man so fragt,
hat man ganz offensichtlich nicht genug Ahnung davon.
Also empfehle ich eindeutig die Sicherung.
Oder du rückst mit mehr Details wie z.b. Batteriekapazität,
Stromaufnahmen in verschiedenen Betriebszuständen, genauem Akkutyp etc.
raus.
Hast du mal ausgerechnet, wie groß der Verlust bei deinem Strombedarf
über die 50mOhm ist?
Wenn man schon fragen muss im Zweifelsfall die Sicherung. Da gibt es
auch welche zum fest einlöten mit wenig Widerstand, gerade bei höheren
Strömen. Es kommt da aber auch auf das thermische Layout an - ganz nimmt
einem die Sicherung das denken nicht ab.
