SATA Stromversorgung schalten MOSFET
Gast #5119378
ich würde gerne ein bestimmtes SATA Gerät nur einschalten, wenn ich es
auch benötige, da der Standby verbrauch bei ca. 20W liegt. Hierzu würde
ich gerne die 5V und die 12V leitungen eines normalen SATA Kabels
auftrennen und mit einem AVR ein- bzw. ausschalten.
Über den 5V FET laufen maximal 6A, über den 12V FET maximal 2A.
Könnte mir jemand einen geeigneten MOSFET empfehlen mit dem ich
möglichst wenig zusatzbeschaltung brauche?
Gruß,
Simon
Gast #5119598
auch wenn es keine Festplatte ist, wäre es dennoch gut zu wissen um
welches SATA Gerät es sich handelt. Zudem es eigentlich immer einen
Standby Modus geben sollte, wegen SATA Konformität. Vielleicht gibts
auch im Bios die Möglichkeit Hot-Plugging zu aktivieren. Dann kann man
das wie Wechselgeräte unterm OS behandeln
Gast #5125186
Rufus Τ. F. schrieb:
> Rein interessehalber: Was für ein SATA-Gerät soll das sein?
Es ist ein Bandlaufwerk.
oszi40 schrieb:
> Während des Schreibens die Spannung abzuschalten kann zu dauerhaften
> Dateiproblemen führen. Klüger wäre das Gerät in den Schrank zu legen.
> Das schützt auch gegen Diebstahl.
Nein das wäre nicht klüger, das wäre nutzlos.  Das Laufwerk soll an
gehen, ein Backup machen und wieder aus gehen.
Es hat einen Standby modus. In dem verbraucht es, wie ich schon mehrfach
gesagt habe 26W verbraucht.
Ich weiß nicht was dieses ganze in Frage stellen soll. Ich habe ganz
genau beschrieben was ich möchte und um tipps dafür gebeten. Ich will
nichts anderes ich will einfach nur ein Laufwerk ein und aus schalten,
vorzugsweise ohne viele zusätzliche Komponenten. Mir ist völlig egal ob
jemand glaubt das anders lösen zu können,  ich habe mich Monate lang
informiert und ich weiß,  dass das der beste weg ist.
Ich werde mir mal axels Vorschläge ansehen und ansonsten einfach einen
stinknormalen P Kanal FEt mit Treiberschaltung nehmen.
Persönliche Seite #5125226
Ganz einfach: Deine Anforderungen und Rahmenbedingungen sind
ungewöhnlich und weichen von dem ab, was man in normalen PCs so
vorfindet.
Das macht neugierig - bislang dachte ich, ernstgemeinte Bandlaufwerke
wären SAS-Laufwerke (oder SCSI, wenn sie ein bisschen in die Jahre
gekommen sind), ein SATA-Laufwerk ist mir bislang noch nicht begegnet.
Du musst beim Abschalten halt an die Anforderungen beim "Power
Sequencing" achten, die das Laufwerk stellt (Sieh' ins Handbuch, ob da
derartiges erwähnt wird); was wichtig ist, sofern es Dir nicht gelingt,
beide Spannungen exakt gleichzeitig abzuklemmen.
Obendrein ist Dein Tonfall für jemanden, der eigentlich hier um Hilfe
und Ratschlag fragt, ein bisschen grenzwertig. Denk' da nochmal drüber
nach.
Gast #5125539
natürlich ist es SAS, das ändert ja aber nichts an der stromversorgung.
> vorfindet.
gerade deshalb ist es ja so sinnlos sie in frage zu stellen. wenn es das
was ich tun will gäbe dann bräuchte ich es nicht selbst zu basteln.
> nach.
Ich habe darüber nachgedacht und mich bewusst dafür entschieden, weil
ich das verhalten ziemlich unverschämt finde. Ich habe mehrfach
geschrieben, was ich warum tun will. Deine Nachfrage um was für ein
Gerät es sich handelt - aus interesse - finde ich völlig in ordnung.
aber mir die ganze zeit zu versuchen unter zu schieben, dass ich da
bestimmt was falsches machen will ist einfach dämlich.
Das nächste mal schreibe ich einfach sowas wie: ich brauche einen high
side schalter um eine 12V birne mit nem arduino zu schalten, wie geht
das? Da wären wahrscheinlich in 5 minuten mehr hilfreiche antworten
zusammen gekommen.
(Firma: vyuxc) #5125726
Wozu? Ernsthaft, das Gerät hängt sonst am PC-Netzteil. Was kommst du
noch mit Powersequencing? Lascher als die ATX-Spec kannst du kaum
entwickeln.
> nach.
Die Kommentare gaben es auch her. Denk mal drüber nach als Moderator.
Gast #5125781
Du hast Deine Frage ungeschickt formuliert, denn da kam das Wort "SATA"
drin vor. Das holt die Kasper aus ihren Löchern, die Dir dann erzählen
was in Deutschland alles verboten ist. Um richtig dolle auf die
Wasseroberfläche zu hauen müsste noch das Wort "Automobil" darin
vorkommen ;-)
Du brauchst einen Highside-Schalter mit Logikeingang, um Spannungen von
5 V bzw 12 V zu trennen bei einer Strombelastung yon xyz. Punkt.
Für die 12V-Seite kannst Du einen aus dem Kfz-Bereich nehmen. VN5E160
oder VN7140 von ST oder BTS-Serie von Infineon. Der VND5E250 und der
BTS5120 laufen auch bei 5V noch einigermassen, wenn man beide Systeme
zusammenschaltet.
Gast #5125997
> Wo soll das hin? Im PC-Gehäuse ist selten Platz für ein zweites
> Netzteil. Vor allem ist ein ATX-Netzteil geringfügig überdimensioniert.
Es ist nur ein Vorschlag......(gewesen)
Auch hier wieder:
Optimierungen in 2 Richtungen sind meist unmöglich.
Bestenfalls führen führen sie zu einem Kompromiss.
Und hier wäre es wohl ein zweites Gehäuse.
Meiner Erfahrung nach stehen solche Bandmaschinen in Serverräumen. Und
da soll wohl ein weiteres Gehäuse rein passen.
Die HigSideSwitch Lösung mit 2 BTS (z.B. BTS441T) scheint dem TE ja
irgendwie nicht zu passen. Sonst würde er/sie/es sich ja nicht so
anstellen, sondern es einfach durchziehen.
Gast #5125999
evtl hat er das nicht richtig in den Schlaf versetzt.
Mal die daten von einem LTO7 Tandberg.:
Power Requirements
Idle   4 W
Typical   29 W
Maximum   42 W
Power Supply/ Required (int)   5V DC, 3.7A, 12 V, 0.9A
Mich würde je eher interessieren was das BS dazu sagt das der Streamer
auf einmal weg ist. Was sagt die Backupsoftware dazu ? Bei RDX mag das
gehen, ist ja ein wEchseldatenträger aber bei einem Streamer ? Sicher
das Hotplug unterstützt wird ?
