c start up init lässt Variablen aus, was kann schief gehen
OP #5119925
Hi
in mein Freertos + LWIP + stm32 Projekt habe ich das problem dass
static    uint16_t MyVariable_u16[256u] = { 1, 2,3, 4,5,6,7,... };
""nicht immer"" richtig  initialisiter wird. Die meisten Elemente vom
array haben den richtigen wert, einige nicht. Hat jnd eine Idee?
Das problem taucht auf wenn ich UDP packete schon vorm Einschalten zum
STM32 schicke. Und selbst dann taucht es nicht immer auf!
Danke
Gast #5119935
Kann es sein, dass dein RAM ein SDRAM und noch nicht initialisiert ist,
wenn die Startuproutine die copy Loop vom Flash zum RAM macht?
Normalerweise hängt der Startupcode der C Runtime direkt am Reset
Vektor, und die Prozessorinitialisierung (einschliesslich SDRAM
Controller Initialisierung) dahinter. In der Konfiguration mit SDRAM
musst Du dann Teile der Controllerinitialisierung vor die C
Runtimeinitialisierung setzen.
Gast #5120384
An diesel Stelle wäre dann noch auf das Symbol File hinzuweisen falls es
nicht korrekt initialisiert. Das Alignment des Data Bereichs im Flash
ist auch eine Quelle für Fehler.
Gast #5122607
H. R. schrieb:
> static    uint16_t MyVariable_u16[256u] = {...
Es gibt eine Regel, an die man sich besser halten sollte: Was man
benutzen will, das soll man zuvor auch SELBST initialisieren. Punkt.
Wer das mißachtet und sich in blindem Vertrauen auf irgendwelche
angeblichen Selbstverständlichkeiten sowas verkneift, der ist selber
schuld.
Abgesehen davon frag ich mich, wozu du sowas überhaupt brauchst. Wen du
ein Feld von Konstanten haben willst, wäre es besser, sie im ROM
anzusiedeln - und wenn es tatsächlich Variablen sein sollen, dann
sollten deine Algorithmen so aufgebaut sein, daß sie eben auch mit
uninitialisierten Variablen zurechtkommen. Static heißt ja nur, daß die
Variable nicht auf dem Stack liegt, sondern statisch irgendwo im RAM und
deshalb beim Verlassen einer Funktion nicht flöten geht.
W.S.
#5122719
Tut er doch. Nur ist aus irgendeinem Grund der Inhalt beim Start
gelegentlich kaputt. Er initialisiert mit {1, 2, 3} und findet {1, 2568,
3}, wenn vor dem Start ein UDP-Paket geschickt wurde.
So lese ich die Frage.
Kann gut sein, dass der Netzwerkchip (oder der Bootloader) das erste
Paket empfängt und an eine undefinierte Stelle im RAM schreibt, während
der Startup-Code noch fleißig .data vom Flash ins RAM kopiert oder .bss
nullt... dazu fehlt mir aber zu viel Kontext.
#5122777
Es gibt eine Regel, an die man sich besser halten sollte: wenn sich ein
Compiler mit seinem Laufzeitssystem nicht an den Sprachstandard hält,
sollte man entweder das Problem verstehen und beheben (wie hier
versucht), oder der Compiler nebst Zubehör gehört in die Tonne. Punkt.
Oliver
Gast #5122785
Wenn Du eine globale oder static-Variable bei der Deklaration explizit
mit null initialisiert, führt das auch nur dazu, daß sie ins BSS gelinkt
wird. Das ist dasselbe, als wenn man sie nur deklarieren würde. Wenn der
Startupcode das BSS nicht nullt, geht beides schief.
Und wenn Du jetzt Gürtel UND Hosenträger anziehst und gleich in der main
Deine globalen Variablen nochmal initialisierst, dann weiß der Compiler,
daß er das rauswerfen kann, denn laut C-Standard sind sie ja schon mit
null initialisiert.
Deine Regel ist somit völlig wertlos.
Gast #5122961
Klingt nach Hardware.
Kenne mich mit STM wenig aus aber vielleicht überschreibt eine Variable
im  UDP Interrupt den Bereich oder die Queue (Buffer) wird falsch
ausgelesen.
Kannst du den ganzen eingelesenen Kram nicht verbieten und löschen?
Gast #5124356
> mit null initialisiert, führt das auch nur dazu...
Du hast es nicht gerafft, mein Lieber.
Wer also immer nur sowas hinschreibt
  static int A = 4711;
der verläßt sich auf eben die von mir angesprochenen Automatismen - und
so etwas ist blauäugig.
Ich halte es ganz anders, indem ich tatsächlich das, was es zu
initialisieren gilt, dediziert auch initialisiere. Das geht eben NICHT
so wie im obigen Beispiel, sondern sinngemäß so:
int A;
void InitMeinDing(void)
{ A = 4711;
  etc.. etc..
womit eines sichergestellt ist, daß nämlich genau das, was tatsächlich
zu initialisieren ist, auch wirklich initialisiert wird - auch dann,
wenn man eben nicht aus dem µC-Reset herausgekommen ist, sondern z.B.
nach einem Fault o.ä. eine Teil-Initialisierung vornehmen muß.
Abgesehen davon finde ich die Manie gar vieler C-Leute, möglichst alles
von der Typdefinition über die Variablendeklaration bis zur Vorbelegung
in eine Zeile schreiben zu wollen, zum Kotzen. Sowas ist ganz übler Stil
und auch hier gilt es, daß man in C sowas durchaus hinschreiben kann,
aber ob man diese Möglichkeit auch ausnutzt oder sich sowas verkneift,
ist ne Stilfrage. So. Ähem.. Damen mal bitte wegschauen: Also, es ist
durchaus nicht verboten, auf den Eßtisch zu scheissen, aber jeder
gesittete Mensch tut sowas einfach nicht.
Was da manche durchaus prominenten Leute wie z.B. Chan mit seinem FF
anstellen, indem sie sich auf das verlassen, was du offenbar als
selbstverständlich ansiehst, hab ich zur Genüge durch. Danke, sowas
nicht mit mir. Ich bevorzuge es, möglichst zuverlässigen Code zu
schreiben.
W.S.
#5124387
Na ja. Kann man machen, muß man aber nicht.
Sich für den Startup-Code genauso wie für jeden anderen Bestandteil des
Programms verantwortlich zu fühlen und dafür zu sorgen, dass der so
funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, reicht auch.
Schließlich ist der genau dazu da. Nur leider scheinen sich viele erst
dann dafür zu interessieren, wenn was nicht so tut, wie's soll.
Im Übrigen scheint mir hier noch längst nicht geklärt, ob's daran
überhaupt liegt oder bloss an irgendeinem schludrigen Überschreiber.
Da hilft dein Gürtel und Hosenträger nämlich auch nix.
Gast #5124695
Lies genauer, was ich schrieb. Ich bezog mich auf die
Nullinitialisierung (die der häufigste Fall ist), Du bringst als
Beispiel eine mit 4711. Finde den Fehler.
Und wie initialisierst Du funktionslokale static-Variablen? Oder
verwendest Du sowas nicht?
> Ich bevorzuge es, möglichst zuverlässigen Code zu schreiben.
Tja, und ich bevorzuge es, meine Umgebung im Startupcode korrekt so
aufzusetzen, daß sie vor der main Bedingungen herstellt, die dem
C-Standard entsprechen. Das ist noch zuverlässiger, weil es
sicherstellt, daß auch künftige Compilerversionen keine Startup-Inits
rausoptimieren, die sie gemäß C-Standard und as-if-Regel durchaus
wegoptimieren dürfen.
OP #5124739
Hi Danke für die vielen Inputs. Die Lösung:
Mein Firmware geht beim powerup erst durch den bootloader.
Beim austritt von bootloader, hat der bootloader den LWIP und ethernet
und co nicht ausgeschaltet. So konnte es passieren dass im Bootloader
ein DMA mit cstartup routine in die quere kam .
Wtf
#5124742
Auf einem System, das sich nicht nach bekannten Spezifikationen verhält,
sondern irgendwie irgendwas macht, kannst du dich auf gar nichts
verlassen. Da ist es am Ende reiner Zufall, wenn etwas anscheinend
funktioniert.
Ansonsten ist eine init-Funktion, die alles wichtige initialisiert,
natürlich das Mittel der Wahl, wenn man das braucht.
Oliver
Gast #5124763
Jaja, genau DAS hat Chan auch mehrfach betont - und im Ergebnis
klatscht sein Code gelegentlich nach Wechsel der SD-Karte auf, eben
weil er felsenfest davon ausgeht, daß ja ein Zeiger auf seine
Datenstrukturen valid sein muß, wenn er nicht null ist.
Ich schrieb ja schon, daß all die Leute, die sich auf sowas verlassen -
mit der Begründung, daß ja der C-Standard dies und jenes sagt - viel zu
blauäugig sind. Was nützt es dir denn, daß du im Kaltstart deinen RAM
ausnullst, wenn du dich (so wie Chan) drauf verläßt, ohne wirklich
alle (ALLE!) Rand-Bedingungen berücksichtigt zu haben? Aber wer kann das
schon? Niemand natürlich. Genau deshalb ist es die einzig sichere Seite,
grundsätzlich anzunehmen, daß jede Variable erstmal unbestimmten inhalt
hat, solange man nicht wenigstens ein mal in der zugehörigen
Initialisierung ihr einen Wert zugewiesen hat.
Nebenbei gesagt, gilt sowas auch für Hardware-Defaults, gelle?
Nochwas: angesichts der Worte des TO "Die meisten Elemente vom
array haben den richtigen wert, einige nicht" ist meine Vermutung, daß
es irgendwo anders einen nicht oder erstmal falsch initialisierten
Zeiger gibt, der gelegentlich (je nach Interrupt-Geschehen) dafür sorgt,
daß mitten in besagtem Array nach dessen Vorbelegung im Startup etwas
geschrieben wird. Und das macht dann das Problem aus.
W.S.
Gast #5124775
> verlassen.
Nee, auch auf einem System, das sich brav an alle Konventionen hält,
kann man sich auf manches nicht verlassen.
Der Grund dafür ist ganz generell, daß sich die Welt eben nicht an
Spezifikationen hält.
Bei einem C-Programm auf dem PC kann man sich schon drauf verlassen, daß
man den benutzten RAM ausgenullt vorfindet - eben weil da ja nix
dazwischenkommen kann.
Auf einem µC gilt das hingegen nicht mehr. Dort hat man es immer mit der
Möglichkeit zu tun, daß Dinge auftreten, die man in keiner Spezifikation
vorsehen kann, wie z.B. Busfaults, Störungen aller Art, Unterschiede im
Default-Zustand je nach Art des Reset's (HW, SW, Brownout, und was es
sonst noch so geben mag) und so weiter. Das deckt dir KEIN C-Standard ab
- und manchmal nicht einmal das RefMan des µC - oder berücksichtigst du
gewissenhaft wirklich alle Errata-Notes, die es zur verwendeten
Revision deiner HW gibt?
W.S.
Gast #5124936
Was mal so überhaupt nichts mit startup-Init zu tun hat, sondern damit,
eine notwendige Änderung im Betrieb auch durchzuführen.
Ich sage es gerne nochmal, wieso das in der Form Unsinn ist. Weil der
C-Compiler annehmen darf, daß globale Variablen, welche genullt
initialisiert sein sollen, beim Betreten der main bereits genullt sind.
Eine explizite Nullung darf er daher einfach wegoptimieren, und wenn
nicht jetzt, dann nach dem nächsten Compiler-Update. Das folgt so aus
dem C-Standard.
Wer meint, eine nicht-standardkonforme Umgebung mit eigenen Hackarounds
kompensieren zu können, der irrt schlichtweg, und das auch noch als die
ultimativ sichere Lösung anzupreisen, ist erheiternd.
#5125117
Damit wären Spezifikationen aber grundsätzlich nutzlos und die Realität
sagt, dass dem nicht so ist.
Ich fürchte, dass du lieber so defensiv programmierst, weil du nicht
willens bist, deine Umgebung korrekt herzustellen. Oder, im besseren
Fall, es dir nicht erlaubt ist.
Gast #5125121
S. R. schrieb:
> Oder, im besseren Fall, es dir nicht erlaubt ist.
Das ist, wenn man hier von embedded redet, doch ohnehin komisch, weil
man seinen Startupcode doch entweder selber schreibt oder zumindest mal
überprüft, was zwischen dem Einsprung in den Resetvektor und dem Aufruf
der main() alles vor sich geht. Da hat man doch im Unterschied zum PC
sowieso die volle Kontrolle.
#5125128
Nicht, wenn ein Bootloader vorgeschrieben ist, der mit heißer Nadel aus
zwei Stückchen Scheiße und ein paar Hühnerbeinen von einem Praktikanten
am Wochenende zusammengefrickelt wurde...
Der OP hatte ja genau so ein Problem.
